Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Доброго всем.
    Прочитал пару веток по этому делу (полностью) + пару десятков ресурсов в сети что дал гогль - никак не могу найти расчета навеса из арочных конструкций по типу профильной трубы большого сечения, т. е. без создания ферм. в начале этой ветки человек просил прокоментировать что то подобное - у него было предложение на 3 свареных гнутых арки из 40х40, но никто не подсказал. Мб кто то владеет инфой или калькулятором или может расчет какой то есть и его можно взять за основу - прошу огласите.
    Планирую закрыть навесом площадку под ТС 5х10м. Осматриваюсь на разные варианты сключая и фермы и одно и двух скатки, но пока (как мне хотелось бы думать) считаю для себя оптимальным вариантом арку из одной большой трубы чем ферму из тонких. пожалста.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Подскажите относительно оптимального сечения стропила для металлической фермы навеса.
    Какой профиль лучше взять для таких вот размеров навеса по металлочерепицу ?
    Этот вариант самый простой в производстве, однако не могу определиться с оптимальным профилем для стропила, лишнего не хочется из-за веса, а недостаточность еще хуже ...
  3. jonnn
    jonnn
    jonnn
    Киров
    Доброго всем дня!
    планирую навес на даче, размер 9х9 метров по столбам + свесы - для стоянки 2-х авто, укладки поленницы и небольшой зоны барбекю под оной крышей, под навесом и в зоне въезда - трамбованная площадка из гравия и щебня.
    изначально заинтересовался темой Roracotta https://www.forumhouse.ru/threads/228057/
    пообщался с ним (спасибо ему за консультацию!), поискал у нас в Кировской области исполнителей задуманного - не нашел, кто бы мог сделать внятный расчет с реализацией под договор (чтоб было потом кого пинать за косяки и улетевший навес)
    все только закатываю глаза, что-то прикидывают в уме, умножают на 3 и называют безумные цифры без какой-либо отвественности.
    в связи с чем рассматриваю навес по стропилам, с опорой на центральные столбы - такие спеце вроде есть.
    навес деревянный, кровля мягкая, местом для навеса не стеснен.
    какая лучше - двускатная или четырёхскатная крыша? плюсы-минусы той и другой, сложность исполнения, надежность? ветровая и снеговая нагрузка Кировская область, почва - суглинок
    готов тому, кто возьмется за полный расчет и всей документацией оплатить его услугу
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Обратитесь с заказом на биржу форума https://www.forumhouse.ru/exchange
  5. jonnn
    jonnn
    jonnn
    Киров
    спасибо за совет! не видел на форуме этого раздела)
  6. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    Подскажите пожалуйста, никто не реализовывал такой проект навеса?:
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  8. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Считал в КОМПАС-3Д арку из трубы 50х50х3 хорда 5500 высота 793 под лист 6м поликарбоната. прогиб всего 1,5 мм. кто то прокоментирует корректность?
  9. Dench56
    Dench56
    Dench56
    Добрый день! Ездили компанией в польшу, случайно увидел навес, забыл сфотографировать и решил поискать в интернете. Вот такой стиль очень понравился. Не понял из чего он состоит. Балки уж очень легкие на вид, фриз чем то подшит и все на болтах. Стены вроде из деревянных планок, но очень красиво. Может кто подскажет из чего такие навесы делают? Что за материал?
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    По фото выглядит очень понятно - металлический каркас, кровля из профнастила, стены из дерева, либо (что вероятнее) из террасной доски либо аналога.
    Посмотрите внимательно - видно же и двутавровые балки, и столбы из металл. профиля. Всё есть на фото.
    А если забыли сфоткать что видели в Польше, посмотрите на гугл-панорамах.
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Добрый день уважаемые форумчане. Назрела необходимость навеса на 2 авто + возможная бытовка. Исходные данные: 4м от дома до забора из профлиста. Дом газоблок + облицовочный кирпич. Отсюда крепиться к дому не стал, идея установки столбов вдоль дома и забора. Уже на глубину 80см. 150мм буром сделал лунки, залил бетоном с армировкой 3мя прутами пластиковой арматуры, вмуровал шпильки 10мм с накрученными на конец шайбами воизбежание вырывания. Стоблики получились 5 штук через 2.3 метра по длинным сторонам и 3.7м напротив друг друга.
    Теперь муки выбора по опорам и самой конструкции. Задумал 150 брус на стойки, 3.5м вдоль дома, 2.5м вдоль забора (+-30см можно играться высотой, брус 6м. длины), обвязка досткой 40х200 (частично осталась с лесов, возможно докупить), под кровлю дюймовка, кровля профлист. Прошу совета, насколько жизнеспособная конструкция. Ростовская область, снеговая нагрузка 120 кг на м2.
  12. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Подскажите, а кто как само основание под авто готовит, хочется плитку или бетон, грунт классическая подмосковная глина.
  13. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Плитку можно на бетон (потоньше) или на утрамбованное твёрдое основание (потолще). Если вы рассматриваете бетон как альтернативу плитке, то делайте бетон. Потом когда-нибудь может быть перекроите его плиткой. Хотя мы на практике отказались от бетона под плитку-всё мостим на утрамбованное щебнем и песком основание. Грунты у нас-глина.
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    И нужно ли делать нижнюю обвязку бруса, возможно достаточно брус обвязать сверху и укрепить раскосами?
  15. tvevit
    tvevit
    tvevit
    Приветствую тоже собираюсь делать практически такой же навес только 11х4 метра.
    У меня тоже с примыканием к стене дома стена газоблок 30см + 5см Утеплитель и короед вот незнаю сделать опоры у стен дома или врезаться в армопояс через утеплитель
