Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Фото нет, тесть в другом городе живет, может потом и сфотаю.
    Позвонил ему уточнил по навесу.
    Стойки у него 60, а не 120 как говорил я тебе ранее. Маурлат 60 + он засунул в них 50 трубу, получается для усиления.
    У него навес задней стороной опирается на дом (прям в кладку замурованы трубы), а передней стороной на бетонные столбы забора.
    Ширина 6 метров. Высота 4метра, соответственено укосины въезду не мешают.
    Да и низ стоек он просто приварил к ушам плит, которыми выстелен весь двор.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Столбов маловасто однозначно. Мы как-то делали беседки детские 6*3, там шаг столбов 60*60 был полтора метра по проекту. Обвязка верхняя тоже была60*60.
    В вашем случае как вариант сделать столбы через три метра а пролеты сбоку перекрыть профтрубой 80*40 на ребро ессно. Только стобы не 60*60 а че-нить посерьезней. типа НКТ-шной трубы на 73. Ну и кровля не должна сильно задерживать снег. т. е он должен скатываться, иначе может прогнуть.
  3. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Pavel21, а шаг какой между стойками?
    usa, я бы с удовольствием сделал шаг 3 м, изначально так и планировал, но не проходит тогда строение, вернее одна сторона укладывается, а по другую не получается так сделать. Думаю нет смысла по разные стороны ставить разное количество столбов
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Как вариант сделать фермы, при незначительном увеличении веса, способность воспринимать нагрузки увеличивается многократно.
  5. slava3x
    slava3x
    slava3x
    Оренбург
    Вот здесь шаг между столбами 2 метра, по верху пущена труба 60*40,считаю что вашем случае и 3 метров достаточно! Фото0324.jpg Фото0325.jpg
  6. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Putnikk62, как должны выглядеть такие фермы? Не совсем понятно. Можете иллюстрацию привести?
    slava3x, дело в том, что у меня расстояние между столбами больше 3-х метров. На второй фотографии на передней стене нет средних столбов, с чем это связано? И будут ли они? Если нет, то какое расстояние между угловыми столбами?
  7. slava3x
    slava3x
    slava3x
    Оренбург
    На передней стенке расстояние 6 метров, планируются либо двое ворот по 3 м. соответственно будет установлен ещё один столб, или одни широкие ворота, но шириной 4 метра. Пока вопрос стоит с перекрытием, морозы спадут будем гнуть арочного типа и покрывать поликарбонатом.
    В вашем случае лучше взять трубу 60*60, но с толщиной стенки 4 мм. хватит с запасом, тем более у вас уклон примерно 30 градусов выходит, снег не будет скапливаться а значит и бояться нечего !
  8. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    У меня как раз труба 60х60, толщина 4 мм. И уклон около того. У дома такой же уклон - снег не задерживается, тут я не переживаю. Т. е. так, как я нарисовал при такой трубе все нормально будет?
  9. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Как нарисовал, так и делай. стойки забетонируй с расширением.
  10. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    12 метрового оказалось мало, теперь 18м.Но все равно машина стоит на улице:)]
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Фермы самые обычные, хоть бы тикие
  12. slava3x
    slava3x
    slava3x
    Оренбург
    Ну вот и решили! Для успокоения души можно добавить по углам раскосы! И на этом забыть !
  13. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Товарищи, посоветуйте форму навеса!
    Планируется установка навеса для авто. площадка 11х7 метров.
    С материалом не определился, во многом будет зависеть от формы.
    Изначально думал крепить фермы на стене дома над окнами первого этажа и пустить их до забора, но передумал (совсем темно будет) и решил отстцпить от стены 1 - 1,5 м.
    Ничего толкового в голову не приходит. Буду признателен за любые советы.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Anzori, а в каких помещениях первого этажа вы перекрываете свет и вид? Первое окно скорее всего прихожая. а второе?
  15. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Кухня.
