Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Desh04, Изначально должна быть уверенность в том, что передние-толстые-бетонные столбы удержат всю конструкцию от бокового смещения.
    Если так, то можно проектировать всё остальное.
    Оптимально крыша - это стропильные фермы (можно из металла или досок). Есть калькуляторы стропильных ферм в сети.
    Но нужно помнить, что между боковыми столбами прогоны будут нехило нагружены фермами, что потребует расчёта их сечения.
    И не надо ничего делать из бруса. Стройте из досок х40 - сдвоенных, строенных.
    П. С, Навскидку боковые прогоны из сдвоенных 40х200.
    Кстати столбы можно тоже из досок (строенных).
  2. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Не подскажите, а как такую уверенность получить? Столбы из бетона, ставил опалубку, арматуру пускал прямо из ленты, заливал.
    Вообще сам думаю уже опирать не на передние столбы, а разместить рядом еще пару деревянных с той целью, чтобы провести укосины по углам. Тогда пролет будет хотя бы чуть меньше 4х метров, правда не знаю, насколько это критично, но выглядит красивее)
    Тут в целом согласен.
    По поводу ферм спасибо, попробую рассчитать.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Тогда укосины не только по передней стене, но и по задней, и по боковым.
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/255-kalkulyator-fermy.html - можно попробовать расчёт в металле.
    https://mycalcs.ru - калькуляторы деревянных конструкций. Можно спросить здесь у автора https://www.forumhouse.ru/threads/424675/
  4. Vitalo777
    Vitalo777
    Vitalo777
    поселок городского типа Яя
    Здравствуйте нужен совет по изготовлению навеса для дома.
    Столбы решил вкапывать ниже уровня промерзания это 1.7м грунт глинистый и высокий уровень грунтовых вод очень сильно пучит после зимы. Есть вналичии 63мм круглая труба 2-2.5мм толщиной по метру арматура для удлинения до 2 метров и асбестовая труба с внутренним диаметром 100мм и сделать из этого как в интернете пишут "столбы на века" залить бетоном.
    Установить на эти так сказать закладные сам столб бус 150х150 на расстоянии 3м от друг друга.
    Лаги 200х50х6000 пролет 5 метров расстояние между лагами 600мм снеговая нагрузка 4 (Кемеровская обл)
    У меня 2 вопроса первый выдержат ли такие столбы навес? И второй лаги выдержат или прогнутся? А то отец меня переубеждает что столбы тонкие 63 труба, а лаги и 150х50 пойдут.
  5. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Как установите брус 150Х150 на закладные?
  6. Vitalo777
    Vitalo777
    Vitalo777
    кусочек швелера на 160 приварить к трубе и на него брус.
  7. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Тогда и внизу обвязку брусьев между собой надо сделать.
  8. Vitalo777
    Vitalo777
    Vitalo777
    А на какой высоте от грунта лучше делать обвязку. Так как я понимаю если грунт будет подниматься, а столбы стоять на месте есть вероятность давления земли на обвязку.
    А также планирую зашивать стены и устанавливать ворота.
  9. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Давления на обвязку не бывает, это не столб. Если будет обшиваться досками, сантиметров 30 от земли.
  10. Vitalo777
    Vitalo777
    Vitalo777
    Как я понял столбы должны выдержать, а лаги? Накрывать буду профлистом.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Фундаментные винтовые сваи нужно минммум 89 мм. Или НКТ 73 мм.
    Стропила на пролёт 4 м. нужно 200х50.
  12. Olgaman
    Olgaman
    Olgaman
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, на что надо ориентироваться при выборе компании для установки навеса для автомобиля? Чтобы навес потом не сложился как карточный домик...
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Olgaman, На готовые изделия и отзывы владельцев.
  14. Vitalo777
    Vitalo777
    Vitalo777
    начал подготовку труб под столбы так сказать из того что есть.
    Проблема у нас поблизости пилят только доски максимально на 150мм
    Сейчас ломаю голову как разделить эти два проема пополам чтобы уменьшить расстояние дополнительные столбы устанавливать не могу так как планирую въезд для машины.
    Интересное решение вы показали в чертеже (Столбов)
    добавил пару столбов для установки ворот и дверей.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Vitalo777, Понятно. Можно сделать две фермы с параллельными поясами для промежуточных прогонов. Нарисовал без расчёта для примера.
    Есть калькулятор для расчёта ферм https://mycalcs.ru/roof-systems.html Но Вадим @svg2000, его сделал для ферм на фанерных накладках.
    Соединение стропильных балок на промежуточной опоре нельзя выполнять с большым выпуском хвостов. У них будет отрицательный прогиб (вверх). Это есть в мурзилке во вложении.
