Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Нет это для примера.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Угол ската гаража? устройство крыши гаража? какой материал покрытия гаража и навеса? какие размеры?
    Думаю вам прямая дорога вот сюда - проектировщики вам всё там нарисуют и посчитают.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    где-то попадалось, ни в коем случае не опирать ригеля только на стену!
    Т. е в идеале ставите несколько опорных столбов впритык к фундаменту дома на них и будет опираться навес, а поликарбонат можно и впритык к дому уже подвести. На вами приведённом фото как раз верное решение.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Можете поискать видео как правильно нужно встроить мауэрлат в стену, что бы он держал нагрузку кровли.
    Вероятно это (и) видеоролики и описания дадут вам понимание как поступить в вашем случае.
    В остальном согласен с остальными участниками - без внятного ТЗ, как известно...
  5. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Добрый вечер.
    Планирую строить навес для авто, но обсчитался в расчётах и понял об этом только когда купил материал. Пролёт 6,5 метров с распределённой нагрузкой в 3,5 тонны, купил для этого швеллер 18У, а нужен 22 - высчитал только что.
    Сдать старый, естественно, уже не смогу. Рассматриваю вариант под 18-й вставить ещё один. Но не могу рассчитать необходимую несущую способность второго: если их поставить рядом, то способность логично суммируется, но если один стоит на другой, то несущая способность будет выше. Какой швеллер докупить мне для монтажа под первый, подскажите, пожалуйста...
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер, подскажите навес из дерева, навес из металла по цене разные ? Кто то из дерева делал ?
  7. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Добрый вечер. Навскидку, из металла и проще и дешевле, но нужно считать.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на сайте навесы. ру деревянных дешевле 700тыс не найдёте.
    Кроме того, это достаточно муторно- транспорт, бригада, проживание бригады... прочный деревянный красивый навес это очень накладно, только если у вас в таком же стиле дом и навес будет служить украшением участка, имхо.
  9. nikolai13071979
    nikolai13071979
    nikolai13071979
    Добрый вечер, кто нибудь делал на винтовых сваях навес, подскажите оптимальный размер свай и на какую глубину их вкручивать. Заранее спасибо.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    навес это не дом на фундаменте, где нужно всеръёз опасаться морозного пучения поэтому на любом грунте пойдут не винтовые, а самодельные столбики бетона с арматурой в пластиковой трубе. Глубина 120см. Главная их задача - держать вес навеса со снегом и не расползтись.
    Главное не забыть при заливке бетона оставить закладные к которым будете потом сами столбы навеса приваривать или крепить на болтах.
    Сваи вряд ли сами вкрутите без посторонней помощи, если навес заказной там мастера умеют и плиту заливать и сваи вкручивать и т. п
  11. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    инфа 146%? откуда требования к заглублению как для капитального строения? 50-70см не достаточно?
  12. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Двускатка с хордой 5000мм подъем 700мм угол всего 16гр под металопрофиль. фермы 60х40х2 через 2000мм, поперек 40х20 через 500 +/- на столбы 80х80х2 с обвязкой из них же. нагрузил на площадь 0.003Н/мм2 это примерно 300кг/м2 вроде как должно быть. прогиб всего 0,237мм и то на 40х20 - не учтено заполнение листом и пр.
    вопрос: не ошибся ли я в переводе в Н/мм2
    План сделать 5х10м
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну у вас площадь кровли метров 40-50 и всего 4-5 опор...я бы не поленился пробурить на 100см, буры стандартного размера, в себя же инвестируете.
  14. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    высшая математика! вы с чего решили что я поставлю навес 50м2 на 4 ноги 80х80х2? а 5ю куда пристроить?) кстати 50м2 это пятно застройки, кровля больше выходит. планируется 10 опор под каждую ферму через 2м.
    неполенится пробурить можно хоть на 2, НО! если берем погонаж кратный 3м то один столб это как раз 3м8см с перевязкой и если высоту делать 2.2м по бокам, то в земле 88см всего, а если надо метр воткнуть то либо будут бока всего по 2м высотой, либо делать до глубины промерзания а это уже 1.5м в земле, +2.2м над итого каждый столб 3.5м - от 6м хлыстов получим остатки 10 шт по 2.5м, допустим 6 я пущу на фермы, 4 по 2.5 куда то надо еще присторить... но нужно ли это все?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вы или сами делаете "надежно" или в фирму обратитесь, они вам там с расчётом в 300тыс навес сделают...
    Чего не понятного - столбы и ригеля потолще и из металла потолще, фермы помощнее - залог успеха.
    80см если для вас принципиально тоже ниже глубины промерзания в центральной России.
