Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Сделал проект навеса.
    Покритикуйте, пожалуйста...
    Длина по краям столбов - 6620 мм
    Ширина по краям столбов - 5880 мм
    Расстояние между столбами - 2100 мм
    Расстояние между фермами - 1060 мм
    Фермы с параллельными поясами, нижний пояс 6000 мм, верхний 6550 мм
    Столбы, балки, раскосы столбов - 80х80х3
    Пояса ферм - 40х40х2, раскосы ферм - 30х30х2
    Раскрепление ферм из плоскости - 30х30х2
    Прогоны - 40х20х2
    Уклон крыши ~ 8 градусов, покрытие - профнастил.
    Количество ферм - 7, подобрано, чтобы 4 опирались на столбы, а остальные 3 по одной на каждый пролет.
    Прогоны идут строго по узлам фермы.
    Насколько я знаю, такие фермы лучше опирать на верхний пояс, но у меня это не получится, т. к. верхняя часть будет немного заходить на крышу дома (в моем сообщении выше есть ссылка, где есть фотки двора и дома). Поэтому добавлены раскосы между фермами (раскрепление из плоскости), чтобы фермы не завалились на бок.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Красиво, хорошо, кажется что просится раскосы по ширине чутка от ветра
  3. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Да, согласен. Жесткость по ширине меня тоже смущает. Но так не хочется делать перемычку, чтобы не уменьшать высоту проема. Это я уже потом посмотрю, когда сделаю. Может и поставлю. Может на болты ее поставлю, чтобы была съемная.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    столбы забетонировать по всей длине, а перемычки можно подумать вынести на внешнюю сторону, ну или сделать ломаными
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    По снеговой проходят?
  6. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Я, конечно, не специалист по расчетам. Пытался рассчитать, исходя из информации в инете, в основном на сайте prostobuild. ru. Считал примерно 220-230 кг на м2, точно не помню, бумаги на работе. Это снег с коэф. надёжности + вес конструкции.
    Расчет делал на сайте https://sopromatguru.ru. Нарисовал ферму, добавил материал с данными из ГОСТа. И вот, что получилось. Если я все правильно сделал и понял, то самый сильно нагруженный участок загружен на 53%. Но все-таки иногда в голове проскакивает мысль пустить на пояса или ту же 40х40, но на 3, или 60х40х2. Но с другой стороны, не хочется переплачивать и утяжелять конструкцию... Вот может кто подскажет этот момент. А балки при полном пролете проходят на грани, их считал на простобилде. Думал или взять 80х80х4 или сделать укосины. Остановился на укосинах. Таким образом уменьшил пролет и добавил жесткости конструкции. Опять же, если не прав, поправьте...
    Еще файл с расчетами приложил. Там мне много не понятно, но если правильно понимаю, то максимальный прогиб 18.2 мм. Вроде допустимо. Но я считал ферму 6 м, а сейчас получается по верхнему поясу 6,5 м, но высота была меньше. В общем, буду еще раз пересчитывать окончательно.
  7. rybckin
    rybckin
    rybckin
    Железногорск
    @pavelL007, Такие столбы выполняют с армированием сеткой o 4-5 мм, плюс опорная подушка из бетона с закладной для опоры балки или пластина из металла тол. от 10...мм уложенной на растворную постель. На снимке опорная пластина лежит на "сухую", как результат кирпич лопнул.
  8. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Доброго времени. Планирую односкатный навес из 75 листа длиной 5,5м, и шириной порядка 6м. между коньковым свесом уже стоят столбы 80*80*4 с расстоянием 5,64м. Между этими столбами (тут будет верхний свес - конёк) из онлайн расчёта просится 20й двутавр, других два столба ставятся на удалении 3,8м но с расстоянием 6,4 метра, и между ними просится 25 двутавр. Хочется минимальный уклон 3-5%, понимаю, что нахлёст должен быть с кровельным герметиком. Снеговая 160кг/м2. Жизнеспособно?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тавры краном чтоли ставить? тут фермы все делают, тавры они же и дороже будут..чего тогда столбы не из тавров то
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    с такими деньгами как вы мимо проектного бюро проскочили?
  11. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Тавр 20 = 23$/м.п. (138$); 25 = 31$/м.п. (217$) Обзвонив несколько контор и ИП задав нагрузку, никто не ответил, что сможет даже рассчитать (или не захотел) сечение труб, это - МИНСК, Карл! Возможно сварщики у них газовые магистрали всю жизнь варили, но ферму голыми руками тоже на высоту 2.5 метра залюбишься тащить. Да и сильно я сомневаюсь, что за 300$ мне две фермы сварят с их материалом.
    +: Двутавр выглядит краше фермы ИМХО. Габариты фермы (высота), явно выше двутавра. Надёжность двутавра опять же внушает отсутствием десятков сантиметров швов, и стыки, я часто бываю в домах коттеджного плана, и только у единиц навесы и прочие изделия из металла на стыках не ржавеют.
    А теперь по $: Двутавры = 355$; труба 120х120х4 = 100$; Профилированный лист Н-75х750-A (ПЭ-01-9003-0,7) = 495$ (0,75 оцинковка 417$; 9003-0,65 = 464$); 2 доставки с манипулятором (а может и в одну умещусь если договорюсь подождать пока закреплю швеллера к трубам и накину на них профильную тонкостенку дабы профлист не крутить в швеллер= 160$. Итого основные материалы 1110$. Не вошли краска (40$ брал осенью), цемент для бетонирования двух столбов, два столба на крыше довезу, саморезы и прочая мелочевка вообщем до 100$.
    @Денис1235, как сделать дешевле? Стропильная система сильно увеличит трудоёмкость, к тому не строганная доска меня не устроит, и даже если учесть, что в деревне мне её построгают пусть за 50$, это же ещё отвезти и покрасить нужно, а площадь там не равна двум двутаврам. ОЧЕНЬ приветствую конструктивную критику! Всем спасибо кто осилил!
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    возможно, обсуждали что для частника дешевле потратиться на материал чем трудится над легкой пространственной конструкцией.
    Мои мысли: рассмотреть/попробовать посчитать или найти на авито кто посчитает альтернативу например из нескольких профильных труб. Хорошо изучить/найти того кто правильно научит как выполнить сварные узлы - так то 4мм и 12мм очень разные, например вижу в качестве укосин не большие треугольники. Столбы бетонировать.
  13. Netrope
    Netrope
    Netrope
    @Kedruchu, :hello:, 120-ые столбы однозначно в 300 ую лунку бетонировать, причём подумываю купить четырёх метровые дабы столб полностью утопился на глубину промерзания 1.5 м.
    Сейчас прикинул стоимость 4х шестиметровых труб для верхнего и нижнего пояса 80х80х3 - это уже 175$, а если учитывать, что мне нужно перекрыть один пролёт 6.5 м то это вообще ахтунг, в плане надёжности, я даже не берусь прикинуть цену раскосов, стоек, работ по сварке, покраске (т.к. покрасить это по месту монтажа качественно валиком не представляется возможным). В итоге бюджетным выйдет именно двутавр, или я опять в цифрах заблудился :um:
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Красить однозначно лучше валиком и до сварки, свариваемые места обратно зачистить. я так себе делал- не пожалел, на навес 4-6,5м домиком под металлочерепицу около 5,5кг Хамирайт ушло
    насчет бетонирования, как я понял будет 4 столба всего, мне видится что тут расширение типа ТИСЭ надо
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    можно не делать расчеты, а просто скопировать готовые рабочие конструкции,
    вот фотографии с сайта компании, где мне делали навес, попробуйте применить такие же сечения и всё получится. Мне у них нравится что арки заменяют три трубы друг над другом.
