Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Снеговая нагрузка во многом зависит от свойств покрытия. У себя на навесе с крышей из поликарбоната и с уклоном 15 град. заметил, что снега на нём скапливается гораздо меньше, чем на параллельно стоящей кровле из ондулина с углом ската 20 град. С поликарбоната снег большей частью сдувается ветром или подтаивает и сползает во время оттепелей.
    А в фермах верхний пояс работает в основном на сжатие, поэтому более мощный профиль лучше пустить внизу.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    задумка нехилая, аж 4,5 парус в 4ом районе то, не жадничайте заказывайте проект - окупится обязательно
    зы про ширину не понятно так как при малой ширине (до3м) снег держится хуже и можно снижать угол до минималки
  3. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Ну там не совсем 4 метра будет, с другой стороны будет свой скат в другую сторону, шириной 1,5м по нему вопросов нет, поэтому не писал, высота от нижней точки до земли будет 2,5м примерно. Угол крыши навеса будет примерно равен углы крыши гаража за ним, поэтому снижать не хотелось. На выходных как у компьютера буду попробую нарисовать, если получится, примерную схему.
    По левую сторону навес для машин площадка 10*8 (между опорами ферм 8 метров), по правую навес над пешеходной дорожкой шириной 1,5м, который ближе к дому переходит в закрытый тамбур. Так не понять, наверное, в архикаде поищу наброски, вроде были
  4. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    В фермах "Молодечно" работает верхний пояс, как я понял.
    Будет металлочерепица, сторона северная, снег все равно будет собираться, был бы скат в южную сторону, не переживал бы)
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    выше уже не раз писали:
    - или сделать проект и точный расчёт
    - или сделать прочность с большим запасом (как у меня ранее фото выкладывал), но я скорее отталкивался от требуемого дизайна
    - пройтись/проехаться по району и посмотреть конструкции аналогичных навесов в вашем районе простоявшие пару сезонов (эти два года снега было довались), может даже хозяина застанете.
    Не проще потратить 1-2 часа пройтись/проехаться чем здесь сутками задавать вопросы не профильным специалистам?
    А также погуглить сложился навес и прочие похожие фразы, вот ряд фото, например, по которым видно что максимум нагрузки ложится на опоры столбов т. е если опорные столбы тонкие и не достаточно зафиксированы их или согнет или вырвет.
  6. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Ну так на фото их согнуло не из за того, что столбы слабые, а потому что ферма не выдержала, а за собой она столбы потянула
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Думаю не совсем так, если бы столбы были мощные, то отвалилась бы сварка арок, погнуло фермы, а столбы остались бы. А так избыточная масса стала загибать столбы и потянуло за собой уже всё остальное. Можно поэкспериментировать с перевернутой картонной коробкой посмотреть как она себя ведёт когда на неё садится ребенок или взрослый человек. Пока стенки и углы не деформируются коробка вес держит, как только углы сгибаются и стены подгибаются она сразу складывается.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Требую открыть отдельную тему с фото сложившихся навесов! лучшее учиться на чужих ошибках, а не на успехах
    столбы считаю обязательно нужно бетонировать - копейки, а какая доп. прочность!
  9. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    не отрицаю, что столбы слабые, но считаю, что основная причина в фермах
  10. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Столбы будут бетонировать, и по диагонали связаны между собой, 2 стороны будут связаны с забором (столбы увеличенного сечения) третью стороны закроет дом и гараж.
    Вопрос пока не актуален, калькулятор для ферм заработал, нужного примера фермы там нет, но есть пока над чем подумать и посчитать на примере трапеции, вернусь позже) всем спасибо
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    насчёт связи с забором ну нафиг, пусть сам стоит и забор не трогает
  12. Буденый80
    Буденый80
    Буденый80
    В этом году в МО много у кого навесы схлопнулись, кто-то остался без авто, в наше время теперь электричка и автобус, а всё почему? потому что экономили и жидились. Любой навес необходимо считать на снеговую нагрузку, это раз, второе, он должен быть полусферой чтобы от солнышка нагревался и самоочищался.
    В целом навесы это туфта для нищих.
  13. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Ну если человек только работает и ест, ничем не увлекается, и руками ничего не делает, то да, вы правы)
    А у многих по 2 машины, ещё мото техника, и ещё нужно место под мастерскую, то там гараж нужен минимум 10*8
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    С сайта того, кто мне навес делал скачал такие его решения, столбы тут наверное 70*70 или 80*80, но обратите внимание что мощная обвязка и фермы, которые образуют жёсткий прямоугольник.
  15. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Спасибо, тоже нашел пару вариантов, правда не под мой снеговой район, и другой тип фермы, но есть от чего отталкиваться, схему того, что выйдет потом скину сюда, ближе к появлению травы на земле)
    П. с. расчетная снеговая нагрузка, с коэффициентом надёжности, получилась 340кг/м². Отталкиваюсь от нее
