Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    обрадовался, думал там расчёт нагрузки..а там цены (
    ну если электродом варить и не зачищать, то красоты нигде не будет
  2. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    вот вообще не в кассу) цены нам если не важны тогда берем 100х100 и красота и надежность) но варить вдоль 40х20 это крайней степерь мазахизм должен быть. а о красоте я имел ввиду то, что их согнет в бараний рог и такими и останутся!
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну я тоже за истину, однако если сложить два профиля вертикально очевидно что металла больше, жесткость больше, касательно сварки не вижу трудности сжать и прихватить точками, целиком сваривать не вижу смысла - пятнами по 2 см.
    конечно проще купить 40-40 -3 и не ..аться
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Ссылочкой на расчет не поделитесь?
    Мне надо навес сделать на арочных фермах, вот думаю - хватить 40*20 или нет.
    Пролет 4м.
  5. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/255-kalkulyator-fermy.html
    только там нет арочных. с арочными сложнее) да и тот по ссылке надо знать чо куда жать и желательно перепроверять 10 раз)
  6. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    Хочу навес сделать 6х6м, односкатный. Столбы опорные 80х80х3 8шт, в обвязке по двум сторонам тоже 80х80 по 6м. Фермы хочу сварить из профиля 40х20х2мм с подкосами внутри из этого же профиля. На обрешётку тоже 40х20х2 с шагом примерно 1м под профлист с20. Хватит ли такого профиля для ферм и обрешётки? Может большее сечение нужно?
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  8. Levch
    Levch
    Levch
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, что лучше для опоры для ферм (мауэрлата) - еще одна ферма или две профильные трубы 100х100х3 друг на друга положить и точечно приварить?
    Суть в том, что есть пролет 6 метров, на который будут опираться 5 ферм. Крайние фермы - пофиг, под ними столбы, а остальные прогнут трубу.
    Еще одну ферму городить не хочется - ее не спрятать. Вот думаю, на сколько 2 друг на друга положенных трубы уступают ферме?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Levch, Ссылка на калькулятор https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html.
    Прежде нужно посчитать распределённую нагрузку. Например крыша 4х6 м. перекрыта фермами. Значит на одну из сторон будет снеговая нагрузка 2х6 м. + 2х6 собственный вес конструкции крыши. Если 3 снеговой, то расчётная снеговая 210 кг/м. Вес конструкции скажем 50 кг/кв м. = 260х12 = 3,12 т.
    3120 кг. делим на 6 пог. м. прогона = 520 кг/пог.м. распределённой нагрузки.
    Подставляем значения в калькулятор и подбираем сечение прогона.
    Две трубы 100х100 подходят.
  10. Levch
    Levch
    Levch
    Спасибо!
    @e1g1o, только у меня труба 3мм, а не 5, как в расчете.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ага, хорошо что вы посмотрели до начала)
    ищите проектировщика 5тр получите расчет прочности с чертежами и требованиями по узлам сварки
    патамучта даже сделав мощную не высокую балку ее еще приварить надо к столбам так чтобы не изогнуло стенки эти, ведь столбы не 10мм
    или второй вариант по-моему мнению - швейлер - на столбы и балку (бетонировать прям вниз ьез всяких сварок оголовков)
  12. yaarecords
    yaarecords
    yaarecords
    Автомобильный навес из доски с примыканием к дому
    Форумчане, добрый день!
    Нужна помощь и критика по конструктиву автомобильного навеса на 2 авто. Планирую реализовать самостоятельно, но переживаю за нагрузки.
    Дом из газоблока D300 600x250x300, между этажами залит армопояс (внешний блок из газобетона 50мм, с внутренней стороны 2 полнотелых кирпича ребром, проармированно и залито бетоном).
    Навес 6х6м с примыканием к армопоясу дома.
    Опорные столбы стальные 80х80х3, забетонировать на 1м, сверху них балка деревянная 100х100, либо 2 доски 150х50 скрученные одна к одной и установленные ребром.
    Балки 200х50, прогоны брус 50х50 хочу вырезать из доски и закрепить в запил для ровного прилегания покрытия (сотовый поликарбонат), расстояние между балками и прогонами 700мм
    Ростов-на-Дону, 2 снеговой, 3 ветровой район.
    Подскажите пожалуйста как лучше выполнить узел крепления опорной балки к армопоясу дома, стоит ли так делать или необходимы дополнительные столбы возле стены дома? Хватит ли опор 80х80?
  13. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    а вы все это просто от балды накидали или что то подсмотрели у соседа\внете? вообще то у балки 200х50 прогиб намечается в 50мм при 30 критичных по схеме шарнир-шарнир, заделкой ваше крепление к зданию не совсем подходит, если заделать то проходит) но уже не заделать... балка под опорами вообще прогиб больше 200мм. угол какой? ссылки на расчеты выше же есть.
  14. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, жизнеспособность данного навеса. Планируется навес 4,6 * 4,3 по осям крайних столбов. Весь материал каркаса проф. труба 100*100 * 4, стропила из доски 150*50 (на рисунке заштриховано красным) с шагом 0,54 м. По обрешетке из дюймовки планируется металлочерепица. Основные размеры приведены на рисунке. С фермами дело не имел, а данную конструкцию уже воплощал в жизнь (только других размеров). Нужно ли добавить еще горизонтальные балки с упорами для "коня" между столбами (на рисунке отмечено штриховыми линиями). Или все же необходимы фермы? П. С. В калькуляторе, по ссылке выше не очень понимаю как указать нагрузку в моем случае.
  15. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @e1g1o, здравствуйте. При свободной минутке, посмотрите, пожалуйста, сообщение выше.
