Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Максим369, Я в металлоконструкциях плохо понимаю. По хорошему нужно посчитать сборную нагрузку (снег + ветер + собственный вес) на каждую балку, и прогнать через калькулятор.
  2. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @e1g1o, спасибо, что откликнулись. Не очень понимаю как с кв. м кровли правильно спроецировать нагрузку на конкретную балку.
  3. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    Обязательно фермы, иначе большой перерасход материала. С фермами возни побольше.
  4. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Может ещё, кто поделится опытом без ферм. Регион: Подмосковье.
  5. Atiri
    Atiri
    Atiri
    Возможна ли такая конструкция навеса под авто
    Планируем возвести хозблок с навесом под авто. Навес и сам хозблок смещены друг относительно друга. Размер навеса ориентировочно 5,5х4,5 - 5-4 метра. Для удобства, хотели бы убрать столбы навеса, обозначенные красным, и отказаться от нижней обвязки столбов.
    Пообщались с несколькими исполнителями, и предложения довольно сильно разошлись: от "можно так сделать, нормальное решение" до "крайне рискованно, верните и обвязку и столбы".
    Может есть у кого какие мысли? Если все же убирать столбы и обвязку, какие дополнительные способы возможны для придания устойчивости всей этой конструкции?
    Замечу, что это Ленобласть, навес с северной стороны от дома. Зимой будет почти всегда в тени, и снега на крыше может скапливаться много, особенно если поставить снегозадержатели.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если по простому - берём площадь крыши, делим её на квадратики, скажем 500 мм. х 500 мм., и считаем сколько их будет передавать нагрузку на конкретную несущую балку, через опору под коньком. Это называется грузовая площадь. Каждый такой квадратик - четверть кв. м. Четыре квадрата - смотрим таблицу расчётной снеговой нагрузки в регионе + примерный собственный вес конструкции можно взять 50 кг./кв.м.
    Если крыша перекрыта стропильными фермами, то, в силу своей упругости, они будут передавать нагрузку только своими опорными концами на несущие стены.
  7. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @e1g1o, спасибо! Правильно ли я Вас понял: Схема: шарнир-шарнир (опирание на стойку + сварка), нагрузка сосредоточенная (в точке опирания коньковый стойки на горизонтальную балку). Расчётная нагрузка 250 кг/м2 (210 расчётная нагрузка по таблицам для МО + 50 вес самой конструкции). Т. е. нагрузку в точке приложения взял 500кг. Если воспользоваться калькулятором, то рассматриваемая мной конструкция проходит. Правильно ли я воспользовался калькулятором?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Максим369, Не правильно. У Вас пролёт между столбами поперёк навеса 4,6 м. Следовательно половина пролёта - нагрузка в коньке.
    Шаг между опорами 2.5 м.
    Считаем грузовую площадь средней опры: 2,3 м. х 2,5 м. = 5,75 кв. м.
    Тогда нагрузка на среднюю опору будет 5,75 кв. м. х 250 кг. = 1437,5 кг.
  9. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @e1g1o, понял, большое спасибо. Я считал для крайних балок. Все идёт к тому, что ферм не избежать. В моём случае какого сечения профиль лучше использовать? 60*40*3 или 80*40*3?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Максим369, На том же саёте есть калькулятор стропильных ферм. Можно там подставить различные сечения проф. трубы и посмотреть результат.
  11. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Лаконичный навес на 2 авто
    Всем привет!
    Понравился такой навес.
    По фото выглядит как будто даже сборный.
    По картинке нашел зарубежного производителя
    https://construccionesmodularescuni.com/producto/garajes-de-madera-de-2-plazas/
    Хотелось бы что-то подобное реализовать.
    Интересует конструктив. Из какой трубы делать опорные столбы? Как сделать верхнюю обвязку? Фермы? Труба? Сечение трубы? По фото кровля выглядит прямой, но наверное как-то все-таки скат должен быть реализован?
    Может быть что-то подобное на форуме уже есть. при беглом просмотре не нашел. Спасибо.
  12. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Красивые профили- жестянки фигня. Самые лучшие столбы это НКТ 73.
  13. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Недавно видел - один архитектор продвигает нечто подобное.
  14. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Я бы обратил внимание на полное отсутствие диагональных связей и тонкий габарит крыши. ИМХО это для бесснежного и безветренного климата.
  15. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    На ангары, прогоны длинной 5м, с шагом 2,5м, делают из 18 швеллера (держат теплую крышу+снег 200кг/м.кв.),
    Если применить для такого навесика, и установить на столбы 100х100х4 (5), то будет выглядеть именно так как на картинке. Только столбы заглубить - или укосины ставить.
    (на картинке, я думаю 20 швеллер)
