Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Вертикальные 60х60х1,5мм. Я имею в виду столбы.
    Горизонтальные 40х25х1,5мм.
    Арки тоже 40х25х1,5мм.
    Делали вдвоём с сыном, первый раз в жизни, до этого ни он ни я, сварочного держака в руках не держали, у сына лучше получалось варить. Молодость, чо уж тут говорить.
    Проект подсмотрели здесь на форуме, потом сын начертил его в автокаде, и погнали.
    Главное не бояться, не боги горшки обжигают. Удачи.
    Да, фермы сваривали на земле, потом устанавливали на столбы.
    Столбы до этого вбивали в землю кувалдой на 1м.
    Но у меня предусмотрен для покрытия полекарбонатом, а у Вас проще, не снеговой не ветровой нагрузки не будет.
  2. Самусевич
    Самусевич
    Самусевич
    А я бы порекомендовал все-таки призадуматься по поводу того, чтобы сделать впоследствии и крышу. А советов в этом плане хватает в других темах. Если все же крышей будет лоза, тогда достаточно будет между фермами пустить внатяг трос 3-ку, фиксируя его проволочными скрутками, а когда лоза дорастет по столбам до уровня крыши, вручную дотянуть ростки лозы до каждого троса.
  3. iurii
    iurii
    iurii
    Молдова
    Спасибо вам за советы. я поработал в аутокаде (как смог) вот что получилось.
    то что синим - думаю проф труба 80х80х3.
    то что красным (кроме примыкающего дома) 40х25х2
  4. Усманов
    Усманов
    Усманов
    Киев
    Прошел год, а я все еще без навеса. Наконец-то нашлись деньги для начала строительства. Но жена уперлась, и говорит, что я не должен строить сам из-за того, что нет опыта подобных работ. Я с ней согласился, и мы поговорили со знакомыми ребятами. Они прикинули объем работ, и сказали, что будут строить то же, что нарисовано на рисунках выше, но с использованием следующих материалов:
    по 6 столбов на каждую длинную сторону, квадратная труба 50х50х?
    поверх них профтруба 50х30
    фермы из уголка 50 (правда, я не понял - равнополочный или нет)
    Пожалуйста, помогите с оценкой прочности и надежности сооружения из таких материалов. Снеговая нагрузка - граница 1 и 2 снегового региона (Киев). Снеговых мешков не будет - навес будет стоять отдельно. Вокруг высотные здания, так что сильного ветра тоже не будет.
    Не могу установить скад (у меня WIN8), так что и посчитать сам не могу. Да и не думаю, что это будет настолько просто, без опыта работы с этой программой... Пожалуйста, помогите...
  5. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Расчеты это хорошо... но, про себя, я русский человек, а у русского русский подход. Пока он не подводил. То же впереди постройка навеса. Из не большого опыта с той проф трубой, что продают у нас ... использовать её не буду (2 мм толщина стенки, для хорошо нагруженной конструкцией, не внушает - хоть увольте). Поэтому только стальной уголок 4мм сталь толщина. Сечение 50 - 60мм считаю достаточно. Далее все зависит от конструкции купола. Сфера, она и в африке сфера. Это начало. Расстояние между несущими 800мм считаю достаточно. Дистанцировать расстояние между несущими можно и 20 на 20 проф трубой - здесь труба не критично. А вот заполнение образующихся квадратов - прямоугольников ... это из опыта - диагонали из оцинковки или биметалла проволоки. Эти же диагонали будут выполнять и функцию создания жесткости купола в горизонтали и поддержка для поликарбоната. Это проверено и прекрасно работает много лет не смотря на кажущуюся не надежность. Эта же проволока будет держать жесткость конструкции сферы от её выпрямления под весом снега. Но соединять она будет концы несущих навеса, для надежности в две нитки и в два яруса. Площадь навеса будет из ходя из размера стали и поликарбоната - 6.0 м на 8.8м. Примерно так.
  7. diamaxi
    diamaxi
    diamaxi
    Балашов
    Как все удалось?
    Занялся антологичным навесом. Все идет в процессе, встречаюсь с проф сварщиками, буду тоже решать задачу. Только по России
  8. Wasja60
    Wasja60
    Wasja60
    Сочи
    Готовлюсь сделать навес. Площадку залил, стойки забетонировал. Пролет получается почти 7 м, Если точно, то 6,84 м. Нуждаюсь в совете бывалых.
    Вопрос, собственно, касается только одной детали. Речь идет о ферме. Особо заморачиваться в материалах не хочу. Под рукой оказалась в наличии профильная труба сечением 60х30х2,0. Решил сделать из нее. Но едва взялся за болгарку, чтобы начать раскрой, появилась нежданно-негаданно мысль подойти к этому вопросу креативно.
    Почему-то, взбрело мне в голову, что нижний пояс фермы должен быть не прямым (классиыеский II вариант в нижней части чертежа), а изогнутым в середине к верху (I вариант в верхней части чертежа), что должно придать ей дополнительную прочность.
    Кто разумеет суть вопроса, помогите избавиться от навязчивой идеи, объясните, пожалуйста, что я не прав.
    Да, кстати, высоту фермы от нижней плоскости нижнего пояса до верхней плоскости верхнего пояса планирую 300 мм.
  9. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Боюсь, что Вы действительно не правы :no:. Наибольшая нагрузка на ферму придётся на середину, а там у Вас наименьшая ширина.
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Верно. Для прочности лучше серединку вниз изогнуть. Но это Вам не надо.
  11. Ботаник75
    Ботаник75
    Ботаник75
    Абакан
    Ни на одном из рисунков у вас фермы в помине нет, ферма состоит из треугольников
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я хоть и ни спец по фермам, но:
    1) с чего вы взяли, что у фермы 2й вариант классический? Правильно сказали, что "фермы должны быть треугольниками". Так как у вас (2й вариант) - делают или на малых пролетах, или вообще столбы так вяжут друг с другом, а не под кровлю, или там где есть уклон кровли, т. е. сила сверху не большая. Вот например, пролет метра 4 и с уклоном
    2) т. к. основной вес будет по середине, то 2й вариант вообще не правильный (для такой ширины пролета) - там просто прогнется всё под тяжестью, т. к. никакие элементы конструкции не помогают от прогиба.
    3) 1й вариант, немного лучше, чем 2й - нижняя часть уголком вверх, тем самым будет какоето сопротивление силам сверху. Но, как по мне этот вариант всеравно не для 7 метров
    4) я бы посоветовал подумать над двускатным вариантом или изогнутым, например как тут
  13. Wasja60
    Wasja60
    Wasja60
    Сочи
    Да дело в том, что отдельно для навеса не двускатная не круглая не получается. У меня этот навес будет пристроен к хозблоку (ну, сарай такой из трех помещений: 1) дровяник; 2) для всяких там солений и домашнего хлама; 3) для инструмента и т. п., ну и одновременно типа "мастерская").
    Так крыша этого хозблока и навес как раз образуют законченный ансамбль под двускатной крышей: на хозблоке уклон в одну сторону, на навесе в другую.
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Фото было бы классно, чтобы люди могли более качественно посоветовать.
  15. Wasja60
    Wasja60
    Wasja60
    Сочи
    В общем из сообщений следует, что нужно делать треугольники
    Да дело в том, что... это... ну, как его... не могу. :|: Фотографировать-то пока нечего. Только площадка свежезалитая, да две стойки в точности, как на чертеже. Так что... в принципе, это та же фотография, только не в цвете. :aga:
