Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Рисунок7.png 40-40 горизонт, 40-20 вертикали или даже 30-30
  2. СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    Кореновск
    На весь пролет не хотелось бы, прицеп на фото закатывать не получится. А ка укосины зеленые работать будут? По фермам: верх-низ 40х40, заполнение 40х20. Толщина 2.
  3. Gamlet495
    Gamlet495
    Gamlet495
    Привет, где такие шторы посмотреть в продаже?
  4. СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    Кореновск
  5. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    А какая длина ферм и расстояние между ними. И градус уклона крыши?
    Ну я физику процесса не расскажу, мне сварщик сказал. Фактически получается что добавляется жесткость не по всей высоте столба, а только по высоте укосины.
    Ну и по опыту деревянной беседки. Я сделал "красный" вариант. В результате раскачивание стало чуть меньше, но оно все равно есть. Я решил пока вообще не делать, чем делать бесполезную работу. Если и буду делать, то на всю выстоту в одном пролете.
  6. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Сделайте в одном пролете. Не надо в каждом.
  7. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Это, конечно, добавит жесткости, но все равно укосины правильнее и лучше. И проще, чем городить такую конструкцию.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    можно но изнутри и лучше 50-30 (красивее, вообщем вопрос по наличию на ближайшей базе) - чтобы фермы подпирались нормально, вертикальные элементы в том числе работают как укосины (делать их проще и красивее), но еще лучше и красивее всё же одной плоскости со столбами
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тут уже не правильно многое) не люблю укосины, не красиво совсем, история с переноса нагрузки треугольником она как бы предполагает микро деформации: верх на укосину, укосина на столб. Тут столбы не вызывают уважения, эмпирически хочется добавить горизонталь (ни кто е не будет впариваться считать что то реально бесплатно), а если добавлять то уж и вертикалями решить вопрос и жесткости и переноса нагрузки от верхней балки и ферм
  10. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Вертикальные элементы не работают, как укосины. Это, блин, просто лестница! И в случае, допустим, завала столбов в какую-то сторону, она просто также сложится! И фермы ничем подпирать не надо, они работают правильно, опираясь на верхний пояс. Предложенная Вами конструкция - выброшенные деньги и время. Лучше вообще ничего не делать. А для результата нужны укосины в проемах. И это факт!
  11. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Здесь вообще какой-то поток сознания, уж извините за прямоту.
  12. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    А еще интересно, что же здесь "многое" неправильно?
    Фермы правильные. Столбы, балки. Прогоны правильно лежат на фермах. Фактически, не хватает только укосин, ну и можно, конечно, сделать раскрепление из плоскости по фермам.
    Другое дело, правильно ли сделан расчет нагрузки, но Вы-то тоже его не считали. Так что неправильно?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    работают, уж извините, если сваривать конечно - ферма Виренделя
  14. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Да, только не ферма, а балка Виренделя. Спорить не буду, вот пару видосов можно посмотреть:
    https://www.youtube.com/watch?v=v-NunwmqfT0
    Но дело даже не в этом. Вопрос был про жесткость конструкции навеса. Фермы подпирать тут совсем не надо. (ну если рассчитано все правильно, конечно).
    А какую жесткость даст эта "лестница"?
    Жесткость дают только треугольники.
    Более спорить не хочу. Пусть автор вопроса сам делает выводы.
    Посмотрел Вашу беседку на фотках выше... Я бы зимой побоялся в ней находиться... Я, конечно, не спец... Но опор под прогоном нет. затяжек стропил нет. Жесть, честно говоря...
  15. СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    Кореновск
    На счет расчетов нагрузки: все считал на калькуляторе онлайн, название сейчас не помню. Там вообще все без укосин предлагалось. Это я сам решил подстраховаться. Ну и обрешетки под профлист добавить. Фермы по 6м, между ними около метра. Да, снег к соседу не попадет, там до забора еще больше метра. Да и снег у нас раз в пятилетку нормальный. А от воды будет водосток, конечно.
