Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    Кореновск
    Из какого профиля диагональ делать?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в шарнирных соединениях только они, но сварка не шарнир. табурет вот тоже без треугольника однако не шатается, по материалам расход больше, но тут комфорт сварки важнее копеечной разницы
    И правильно нечего шататься по чужим местам, у нас охотников много
    Так честно говоря метал 7мм, а не жесть и затяжки имеются в соответствии с проектом
    (фрагмент вариаций на фото)
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    от 40-40
  4. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Назрела необходимость навеса перед гаражом, размер небольшой длина 5.5, ширина 4.5 или 5, но пролёт смущает. Грунт суглинок. В качестве фундамента выбрал винтовые сваи, 6 штук. Диаметр 89, 2 метра крутим в землю, 50 см над землей и привариваем 89 нкт трубы на 2.5 метра в качестве столбов. Далее обвязка из бруса 150*150, перекрытие из доски 50*200... Ребята которые будут крутить предлагают заменить 89 на 73, якобы всегда под навесы крутим такой диаметр, перерасход материала, никто не жаловался и т. п.
    Есть смысл прислушаться к монтажникам или крутим 89?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    есть, свая 76. например на неё одевается столб 80-80, не надо варить в стык. сомневаюсь я что планируется привлечение профессионального сварщика. да и проф труба дешевле круглой
    это односкатная кровля? иначе не понимаю куда 50-200, по длине тоже вопрос, смоделируйте, как потом в багажник класть, ворота гаража открывать обходить, да и 6м не сильно отличается
  6. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Как мне объяснили, варить хотели через муфту. Делать это будут монтажники свай, за доп плату.
    Кровлю двух скатную хочу, 50*200 будет выполнять роль затяжки, либо балки перекрытия и на неё стропила, чтобы распора не было. Ворота в гараже подъёмные, уходят под потолок гаража.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я так и думал). затяжка она на то и затяжка, ее даже тросом можно сделать, вам хватит доски 35-140. и даже 50-100 если без сучков отобрать
    через муфту это хорошо, но я вам написал как дешевле, если важно, но когда другие делают это приятнее)
  8. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Понял, Вам спасибо за подсказку про столб 80*80, надо посчитать этот момент.
  9. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    село Ивашково Слемы Рязанская область
    Всем привет. По возможности, подскажите ссылки на расчет прочности стоек из проф трубы? Везде только про деревянные балки мне попадаются.
    И покритикуйте, пожалуйста, мою идею.
    Задача у меня не из простых...
    1 пункт -сделать большой навес для авто, чтобы можно было аккуратно поставить 2 машины рядом, не обязательно чтобы двери можно было открывать
    . А на долгое хранение. На 2 недели, месяц. Т. К. Ширина между стойками вижу 5 метров.
    Так же навес будет длиной около 20-25 метров, т. Е. По всей длине стороны участка.
    2. цель сделать крышу из мягкой черепицы, так как опыт в нашем местоположении показывает что снег будет сдуваться с крыши полностью. + красиво и надежнее, ремонтопригоднее. Металл не подходит из-за снега, который будет скатывается на мой забор и уничтожать его.
    Теперь пункты, которые я придумал для экономии и простоты...
    3. Крышу односкатную, свес к забору, там еще 3 метра до дороги от забора, т. Е. Проблем с соседями нет.
    4. Столбы сделать из проф трубы 60х60х2, остались от забора... Шаг между столбами 2 метра, далее привариваем 60х60 как горизонтальную балку.
    В 2 местах будет пролет 3.5-4 метра для проезда машин. (Стойки планирую там поставить 80х80х3 или 100на100)
    5. На балку через шпильки крепким деревянный брус 100на100 на который крепким стропила 50на150 с шагом 60см, брус выполняет дополнительную роль муерлата для распределения нагрузки, далее обрешотка, далее осб 12 мм и на осб черепица мягкая.
    Вот такой пирог получается - эффективность на лицо - мы экономим на фермах, стропила защищены от воды, ничего не пилим, используем 6 метров леса. крыша красивая, легко самому все слелать, так как односкатка - это очень просто. Металл используем так де 6метров, распиливаем на 330+270 и бетонируем по 70 см в глубину. По нижней стойке получается высота 2 метра +6см горизонтальная + 10см брус. Высота навеса в Нижнем свесе 215 см где-то. На высокой стороне 265. Пройдет пикап с палатой на крыше легко.
    Пока я вижу 1 весомый минус этой конструкции - это вес крыши... На стойках 60х60х2, даже без учета снега.
    Вот и хочу найти калькулятор для этой задачи. Как вариант сделать шаг стоек
    1.5 метра, но не хотелось бы...
    Подскажите есть ли у кого похожий проект? Или все таки надо делать фермы. В целом для односката наверное можно сделать фермы просто... Но будут ли они лучше стропил 50на150..сомневаюсь. Будут легче.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вертикально труба держит больше чем нам всем нужно, все вопросы к узлам сварки и точности сборки, потому калькуляторов на столбы вы не найдете, их по стандартам подбирать следует где учтены потенциальные отклонения (я хз какие там методички, снипы, любопытно может кто подскажет)
    П. 2. это спорно, один год у нас сдувало а другой даже на деревенском сортире лежала шапка пол метра, надо думать о снегодержателях раз забор
    про конструкцию. хотелось бы эскиз, а не по словам
  11. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    С мягкой черепицы снег в любом случае скатываться не будет... Если будет оставался - значит буду скидывать... Но сомнительно... Тут ветра регулярно с полей.
    Насчет эскиза понял, попробую сделать
  12. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Вот так по простому. Но все основное вроде видно. Пока без широких пролетов. Для заезда и выезда вбок. Если данная конструкция имеет место быть, то следом сделаю участок с широким пролетом
    С таким углом кажется даже на металле скатываться не будет, но зато ветровая нагрузка минимальна. Ветер почти всегда бушует.
    Забор не нарисовал на схеме... Но он по нижнему свесу идет. Моя хитрость заключается еще в том чтобы снег не попадал под навес. Со стороны забора там будет минимаььныц просвет. Может даже потом полностью закрою. А с высокой стороны ... Может пилокарбонатом буду закрывать чтобы снег не валил.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    На горизонтальную трубу достаточно саморезами прикрутить доску 50х100 чтобы к ней прибить гвоздями стропильные балки. Не нужен там брус. А вот стропильные балки на пятиметровом пролёте понадобятся Очень мощные, и почаще. Для устойчивости всей конструкции нужно добавить подкосы в обоих направлениях. Если от столбов к горизонтальной трубе понятно как их сделать, то от столбов к стропилам - нужно подумать.
  14. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Ого, то есть даже с 50на200 не будет запаса... При шаге 30см. Общий вес конструкции кажется будет устрашающий... А какие варианты есть другие? Делать ширину 4 метра а не 5... И тогда 2 машины рядом не влезут никак(
    Либо увеличить расстояние между крайними стойками до 5.8 и сделать по центру еще одну стойку. Вариант должен быть надежнее. Но затратнее. Хотя в этом случае получится использовать 5на150 с шагом 60?
  15. hank190
    hank190
    hank190
    А фермы почему не рассматриваете?
