Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    село Ивашково Слемы Рязанская область
    Сварщик нужен... Толковый... И расчеты делать, придется к фирме обращатся. Вобщем навес длиной 20 метров будет космос стоить с фермами.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Еще кстати односкат это еще всегда парус с одной стороны)
    навес 6-20м и не должен стоить дешево, это просто не возможно, украсть или отжать только
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Двухскатная кровля. Висячие стропильные пары с затяжкой.
    Из доски 150х50 (195х45) и с затяжкой 100х50 (95х45) - примерно до 5.8 метров шириной, если шаг 626 мм под ОСП.
    Из доски 200х50 (190х45) - где-то до 7,5 метров. Но затяжку придется делать составную, и, скорее всего, затяжку пошире брать, чтобы требуемое количество гвоздей разместить.
    P. S. Только под шаг 626 мм, ОСП 12 мм маловато будет. Прогнется волнами.
    Или дополнительную обрешетку под ОСП, или ОСП миллиметров 18, или стропила чаще.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите тему перекрытие по профлисту.
    И как профлистом перекрывают легковозводимые ангары.
    Н114 профнастил должен подойти под вашу задачу.
    в исполнении оцинкованный из стали 1 мм - 1650 руб / м2
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пролет перекрывается без всяких ферм за счёт жёсткости профнастила
  6. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    А я точно смогу ходить по такой крыше? Сомневаюсь... И снег будет уничтожать забор. Но спасибо за вариант. Попробую его просчитать.
    Фермы кстати... Помимо неопределенности и стоимости еще будут снижать потолок... Так как ее варить придется ниже. Деревянный вариант стропил имеет тут преимущество.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В чем ?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ...иногда вот так всё это построишь, смотришь вроде красиво и здорово, а думаешь нафига оно. мог тентом закрыть и на рыбалку уйти...
  10. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    При одинаковой высоте стоек будет больше пространства по высоте.
  11. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    200к будет стоить только профлист. Ну и все таки эстетики не будет как с мягкой черепицей.
    Хочу все таки посчитать 3 варианта под мягкую черепицы.
    1. С деревянными стропилами 50на200 шагом 30. Ширина 5 метров между стойками.
    2. С деревянными стропилами 50на150 и шагом 60 со стойкой посередине. Ширина 5.8 между стойками крайними (Этот вариант канеш компромиссный :(...)
    3. С фермами из профиля.
    Деревянные варианты я могу посчитать сам. А как быть с вариантом из ферм? Кто подскажет...
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ни кто не подскажет. посчитать это абстрактное выражение, правильно это полная модель с учётом всех узлов конструкции, вам же не только фермы, а и опорные балки и столбы хорошо бы проверить (я например вижу сомнения в сопротивлении боковому ветру, скручиванию, заваливанию изза размера и текущих столбов, ну может фобия конечно)
    ищите на Авито проектировщика мет. конструкции и закажите проект
    кстати, а сколько выходит мягкая кровля
    осб, ковер, кровля, гвозди, планки ?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И сложить это потом со стоимостью стропил и обрешетки.
    Интересно будет сравнить с профнастилом Н114.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ну я это и хотел сказать что интересно посмотреть итого двух проектов
    + еще условия подъема и доставки профнастила,
    + для дерева обработка антисептиками и красками, + отбраковка (заказываю на 3 -5 досок больше всегда) + изготовление приварка петель под стропила..вообщем разные работы совсем
    мне например было выгодно купить одну балку за 8тр чем варить ферму, которая по материалу на 4 и работе на 3, потому что балку мне привезли сразу с остальным материалом, конечно при условии что она проходила по проекту.
    никто никогда не сравнивает инвест проекты по одной статье, только итоговые показатели
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    например надо нарезать 136 ушек под приварку крепления стропила (4шт на 1), 136 дырок просверлить, сделать 272 шва приварки ушек. ну 2 дня работы (при условии варки автоматом)
