Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Н114-750 1 мм 1 пог метр весит 11 кг
    соответственно лист 6 м 66 кг
    Работать только в кевларовых перчатках. Ценник во всех инструментах 400-500 руб
    Я давно покупал перчатки Manipula Specialist АРАМАКС ГРИП KVG-35 100% Kevlar с ПВХ, р. 9 Пер 645/9
    с доставкой как раз проблем нет. Учитывая что 6 метров спокойно грузятся в машину с обычным не удлиненным кузовом.
    Доставку лучше заказывать машиной с манипулятором, так как завод отгружает пакет с погрузкой краном.
    Пакет листов до тонны разгрузит большинство манипуляторов на камазе.
  2. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    село Ивашково Слемы Рязанская область
    Пока хватило времени на такие расчеты
    Если одно скат.
    Мягкая черепица 120квадратов 423рублей квадрат 50000р
    Осб 40 листов - 625р лист - 25000р
    Стропила 34 штуки 50на150 - 1.5 куба =23 тыс
    Обрешотка 0.5 куба - 7.5 тыс руб
    Итого из основного 105.5тыс руб
    +4500 на гвозди и электроды
    Итого на крышу 110000, против профлиста 200к. Но зато еще и красиво... Сдувается все ок
    Основание смогу посчитать позже... И я решился все таки обратится за расчетами. Но как искать на авито спецов? Что-то у меня не получилось найти...
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это на пролет 5 метров ?
    И какое сечение считали ? На какую нагрузку?
  4. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    При таком сечении стропил пролет будет 2.9...т.е. Будут столбы по центру. По крайним стойкам 5.8
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А балку продольную посчитали, ранее она была 60*60?
  6. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Да. Пока не считал балку. Их же 3 надо... Но мне рекомендовали тут использовать 50на100 плашня из дерева на профиль 60на60. Нотя чем больше погружаюсь. Тем больше хочу обратится к профессионалам за расчётом. Так как цена разрушения будет драматически катастрофически выше экономии в цене... Даже если экономия будет на 250к...
    Обязательно скину что мне на считают... Если там конечно проект навеса не встанет 50к) такой покупать не стану...
    Но отказыватся от мягкой черепицы тоже не буду) половина у меня уже куплена. И осб есть. Ну и столбы 60на60
    Вот кстати на авито нашел интересный вариант реализации. Только вместо металлочерепицы - мягкую черепицу. Тут двускатка, но зато за счет использования ферм - высота навеса радует. Нет поперечной балки. Может конечно затяжка тоже подойдет. Попрошу оба варианта... Что с фермами из металла и фермы из дерева с затяжкой.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    разгрузка 40 листов ОСБ
    монтаж, монтаж самой черепицы - эти радости сильно дольше чем профнастил + снегодержатели
    вы постоянно делаете ставку на ветер... а что если без ветра снег пошел? мне вообще не понятно почему его должно сдувать если он мокрый ? в этом году вот на гараже не сдувало и шапка была 60см
    считать проект вам будут по 240кг/квм или же вы сами назовете сколько кг вам считать
  8. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Вобщем на авито не нашел никого кто мне бы взялся посчитать. Программы для расчета - все не то...
    Цену изготовления ферм никто на авито не говорит... В Рязани по сути не контор.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ошибочка.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    На сайте https://prostobuild.ru/onlainraschet/255-kalkulyator-fermy.html есть калькулятор ферм.
    Себе по нему считал крышу на гараж 6х4.
    Нащёлкал вариант для примера:
    Screenshot_1.jpg Screenshot_2.jpg Screenshot_3.jpg Screenshot_4.jpg Screenshot_5.jpg Screenshot_6.jpg
  11. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Спасибо. Попробую посчитать на компе... На телефоне моем чето не работает...
    Вот кстати мне ответил мастер по изготовлению фермы 6 метровой из профиля 60на60х2 и заполнением 40на40х2 = 14000 только изготовление+покраска. Дороговато берут... Может самому заморочится со сваркой)
    И смотрите что на просторах нашел! На сайте мастеровит есть навес из гибкой черепицы 6 метров на 6 метров - цена 366к. То есть уже 1.1млн и даже больше если 20 метров в длину делать. Ну скидос наверное сделают и будет 1млн. Ппц... Картинки приложил.
    Если уложусь в 500к - считай победа
  12. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    И ещё хотел бы добавить... Вот курю тему уже 3 дня и не могу однозначно понять как крепить ферму к балке в случае с односкатной крышей... Если ферма треугольная - тут вопросов нет... Она лежит прям плашня и хорошо прилегает к балке. Скрин с сайта мастеровит приложил. А вот когда ферма прямоугольная... (Мне хочется именно такую...так как точно будет место в высоту для машины с палаткой) то тут есть 2 кардинально разных варианта! Первый это когда Верхний профиль фермы лежит на балке (коричневый навес), а нижний приваривается к столбу. Мне такой вариант не особо подходит... Так как ферм будет больше чем столбов. И второй вариант когда нижний профиль фермы лежит на балке.(серый) Примеры приложил. Кто сможет прокомментировать оба варианта? Какой будет с точки зрения надежности лучше? Кстати серый навес мне нравится, что я бы добавил - это раскосы прямо под фермы чтобы балке было проще держать.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если количество ферм и столбов совпадает, тогда не нужен мощный прогон для опоры промежуточных ферм - достаточно только продольных связей. И наоборот.
    Второй вопрос это шаг ферм (столбов) который влияет на требование к прочности обрешётки и кровельного покрытия.
    Раскосы нужны если навес отдельно стоящий. Но можно и столбы запендюрить в грунт так, что не раскачаешь, а фермы связать диагоналями в единый монолит.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    на ютубе полистайте десяток. про диагональ например
    лвл или иные кленные тавры из дерева фанер не смотрели?
  15. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    не смотрел... Гляну, спасибо.
    А на улице применяют их? Не разбухнет если осб делать? Как вариант из фанеры. Еще бы понять какая у них несущая способность... Покурю тему
