Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас Апрелевка, это почти юг:)]. У нас, это 2 км левее Верхних Двориков по Ярославке в районе деревни Осташкино. У нас редкий год когда к весне снега в районе метра, обычно к весне заборов двухметровых не видно, сплошная равнина. А теперь прикиньте нагрузку на вашу крышу, когда на ней будет намертво лежать снега под два метра. Так, что я бы предпочел, чтобы снег сваливался с крыши, а не таял и в канаву:no:. Иначе в канаву может смыть и всю конструкцию:aga:. У нас такие смельчаки уже не одну теплицу выбросили на помойку, сложило снегом. У меня теплица самодельная, высотой под 4 метра и то года три назад зимой представляла из себя огромный сугроб.
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @viktor50, Когда проектируется какое-то сооружение, то надо это делать под конкретные условия. Если вы попадаете в IV снеговой район, то просто надо уменьшить шаг ферм. И пусть 2 метра снега лежит на крыше.
  3. alexrov
    alexrov
    alexrov
    Приветствую вас Форумчане!
    Ох уж эта зимушка зима, со снегопадами и метелями, а так не хочется после трудовой недели, приехав на дачу или дом, увидеть заваленную снегом веранду, беседку или навес для вашего любимого коня. Хочу вам предложить на обсуждение свой вариант решения этой проблемы.
    итак по порядку
    Два навеса для инвентаря и садовой техники и автомобильный
    Использовать будем сетку с принтом под фахверк, мягкое окно из пвх в нашем случае неуместно. Для навеса с инвентарем используем рулонный вариант с механическим приводом, так как часто приходится пользоваться данным пространством складирования всякой мелочевки, лопат и тд и тп. Подъем шторы с помощью воротка происходит менее чем за минуту (справится даже ребенок), а адаптированный вороток под шуроповерт превращает механический привод в электрический. Надежная фиксация нижнего профиля позволяет натянуть штору как струну, равномерно и без волн.
    Для автомобильного навеса используем шторы с таким же рисунком и системой натяжных профилей, разделили пролет на три секции, в случае если их надо будет собрать, а так как поднимать их мы будем очень редко, а может и вообще не будем, так как летом машина под навесом и в тени.
    уход простой, помыл из керхера и всё. Монтировать можно при любой погоде, не страшны ни морозы не жара.
    0-02-04-065a9c85aaf27cf8a11433f5f10654f40c932f27b06ebd16b7c844d524ac0f2a_full.jpg 0-02-04-8604520e7bd50e8124b8bf77b03531649bf8ec1bef78427b9750ce1d851ffa27_full.jpg 0-02-04-1d1330feec61a15ac76647ec28c426fb38542661785359756ef1f87945e6dc5e_full.jpg 0-02-04-493ed6e80a0f316b477b593d8f18dca31159f6a4f705d3440f02e65bcbc31920_full.jpg 0-02-04-93e58f8047d493a48dbea2defdae4d0be10cc52abcc989ccf7a8df2d7207f2be_full.jpg 0-02-04-17fc7ceed2f324cb2664e2e29303bcaddd6ab51f50b724b48ac11e1b80b69d41_full.jpg
  4. 287_08
    287_08
    287_08
    Искал тему с общими вопросами по навесам и не нашёл, нуб)
    В общем ситуация как на фото. Справа мой дом, слева забор. От дома до забора ширина 3,5 метра. Надо сделать навес. Вопрос, по закону если я буду делать скос в сторону соседей, то на каком расстоянии от забора (границы) должна закончиться крыша навеса? Хочу сделать полукгруглый и привязаться к дому.
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Да, к сожалению такой темы нет. Определяйтесь с материалом, из чего будете строить, и смотрите соответствующую тему.
    Вопросы отступов от границы - это не беседочная тема, а скорее правовая.
    Кстати, есть любопытная статья на эту тему https://www.forumhouse.ru/articles/garden/8706
  7. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Скаты крыши на фотах - тоже под такой сеткой?
    Меня интересует прозрачная крыша, но поликарбонат не хочу (приличный вид у него только когда он новый). Хочу натянуть пленку, поэтому интересуюсь тентовым конструктивом.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и здравия друзья!
    Хочу сделать навес для авто. Длина 7,5 м., ширина 5,5.
    Хотелось бы опору на 4 ноги и односкатную кровлю.
    Двухтавры пустить по бОльшей длине 7,5., на них лягут по длине 5,5 м. Так же двутавры. 3 шт.
    А на них с шагом 0,5 м. страпила из бруса 200x100x6000 мм.
    По страпилам обрешетка 50x50 и по ней либо кровля из ЦПЧ или монолитного поликарбоната.
    Помогите пожалуйста расчетом или советом.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Андpей, Дайте рисунок для понимания схемы...
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Наверное лучше вот так, на шести ногах опирание сделать.
    Шесть ног, балки двухтавры между ногами.
    Получается длина балки 5,5м.
    Расстояние между ногами 3,6 м.
    Высота балки 3 м.
    Поверх балок страпила из сосны, сечение 200x100 с шагом 0,5 м.
    По страпилам поликарбонат.
    Снеговая нагрузка 180 кг/кв.м
    Столбы лучше наверное круглые если пройду по нагрузкам.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Общий вес снега на площади 40 кв. м. будет порядка 11,5 тонн
    Теперь делим на 6 опор, получаем 1925 кг. на каждую.
    Определяете несущую способность своего грунта, и считаете площадь каждой опоры, соответственно диаметр круглых столбов.
    Например: несущая способность песка около 5 кг. на 1 кв. см.
    Следовательно 1925: 5 = 385 кв. см.
    Теперь по формуле площади круга вычислим радиус - квадр. корень из 385: 3,14 будет около 11 см.
    Значит диаметр опорной части каждого столба будет 22 см.
    Предпочтительный размер двутавров можно посчитать в калькуляторе https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Андpей, При расчёте двутавров надо помнить о том, что есть понятие грузовой площади, т. е. общий вес крыши + снега, распределяется поровну - и на среднюю часть балок, и на ту, которая опирается на столбы. Это значит, что, условно, в нагрузке балок на прогиб принимает участие только половина общего веса.
    Например вот таблица Б-11 сечения сборных деревянных коньковых балок из СП 31-105-2002
    Обрати внимание на сноску в низу таблицы.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Скажите пожалуйста, можно ли опереть одну из сторон на армпояс гаража из газобетона?
    Смущает то, что у гаража фундамент МЗФЛ а под столбы планирую бурозаливные сваи.
  14. rustiksab
    rustiksab
    rustiksab
    Добрый день, подскажите пожалуйста по навесу. Сам навес собираюсь строить чуть позже, сейчас хочу залить площадку под автомобиль, и соответственно заложить столбы.
    Отступать 1 метр от соседского забора и делать скат в противоположенную от дома сторону не возможно по нескольким причинам.
    1. Это и так узкий двор, иногда по приезду гостей в него встают 4 машины, и отступив 1 метр, уместить их будет проблематично.
    2. Скатывающийся снег с навеса, скорее всего будет ломать забор.
    И еще одна проблема это крыльцо, спускаясь с него придется упираться в навес, потому что если сделать его высоким со стороны дома, что бы обеспечить 10 градусов наклона, противоположную сторону придется поднимать на 1 метр, с учетом размера навеса в 6 метров. И конструкция получится слишком громоздкая.
    Спроектировал пару вариантов, и хотел бы спросить у форумчан, каких либо советов по обустройству навеса, и обсудить насколько моя задумка будет трудна в исполнении.
    Еще один момент что столбы вплотную к стене дома, вряд-ли получится исполнить. Поэтому склоняюсь к профилю (возможно ферме) прикрепленной к облицовочному кирпичу, анкерами.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Всем привет.
    Хочу построить навес на две машины.
    Исходные данные - ширина 8м, длина 6м, по бокам по три столба из профтрубы 80х80х3 с шагом 2.5м, сверху три двутавра, на которые лягут поперечные балки из профтрубы 60х40х3 с шагом 0.5м.
    Очень не хочется делать центральный (средний ряд столбов).
    С учетом снеговой нагрузки с 50% запасом (300кг), калькулятор балки выдает двутавр №20 :ogo:
    Правильно ли я рассчитал или еще чтото не учел?
    ЗЫ. Пардон за каракули:|:
