Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень важно знать нагрузку на крышу и соответственно на профильные трубы.
    Без конструктора и проекта- есть специальные калькуляторы для этого.
    Про плоскую крышу хорошо подумайте.
    Лучше, когда всë, как можно быстрее, сходит с крыши.
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Не нашел калькуляторов, искал похожие конструкции и на форуме. Крыша не совсем плоская будет, угол пять градусов, по моему считал. Перепад на 4 метра 40 см будет, или 60. Сейчас погреб, а потом над ним гараж будет. Снегозадержатели будут, так как в метре соседский забор, и при сходе снега к ним будет падать, если без снегозадержателей. 4 й снеговой район 240 кг/м2
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    5 градусов это очень мало.
    Но вам на месте виднее.
    Калькуляторы есть, где- то я их встречал.
    (но как обычно - когда нужно - то не найдешь:().
    Про погреб, если есть вопросы, можем обсудить в разделе"Погреб".:|:
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Действительно, плохо искал. Фермы всё таки придется делать, причем наверху, на самом гараже)
  6. Dex77
    Dex77
    Dex77
    Всем привет!
    хотим парковать машины на участке под углом (удобнее заезжать выезжать, в СНТ узкие проезды). если делать прямоугольный навес как на картинке, то получится много неиспользуемого места. как можнообыгарть получше?
  7. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Добрый вечер! В выходные будет залита площадка под авто 7х11 метров, толщиной 15 см.
    В последующем будет монтироваться навес шириной 9.7 метров х 9 метров (1 метр выпуск за забор).
    При заливке площадки в бетон будут вмурованы пятки (120х120 мм., толщиной 5 мм., к которым приварены по 3 куска арматуры по 15 см.), к которым будут приварены стойки 80х80х3 мм.
    Набросал на бегу схему.
    Крайние от дома столбы-опоры будут удалены от него на 2 метра (отмостка + место для провоза тачки, например). Крайнюю к дому ферму планирую через анкера крепить к стене дома (дом из газобетона).
    Естественно везде будут укосины.
    Что думаете по поводу данной конструкции? Выдержат ли пятки? При высоте центральной части 1.3 метра, угол ската составит 76 градусов.
  8. Prince777
    Prince777
    Prince777
    Добрый вечер! Вопрос к знатокам) Планирую навес под два авто!
    Размеры: ширина 5600мм, длина 4500мм
    Столбы: 9 шт 60*60*3мм
    Балки обвязки по бокам: 60*60*3мм - 2шт - длина 4500мм
    Балка обвязки сзади: 60*60*3мм - 1шт - длина 5500+-мм
    Стропила: на ребро 80*60*3 - 5 шт с каждой стороны с шагом 92 см
    Коньковая балка: на ребро 80*60*3мм - длина 4500мм
    Укосины: 60*60*3 мм
    Обрешетка: 40*20*2мм
    Покрытие: металлочерепица, профлист или ондулин?
    1) Пойдут ли столбы 60*60*3мм для такого навеса? (шаг между столбами 2 метра)
    2) Выдержит ли снеговую нагрузку стропила 80*60*3мм длина 3 метра?
    Я понимаю что лучше бы использовать столбы 80*80, но столбы уже есть 60*60*3мм, от них и отталкиваюсь. Тем более навес с центральными столбами, пролет всего 3 метра.
    Угол ската крыши 15 градусов.
    Буду очень признателен вашим мнениям! :hndshk: Навес1.jpg Навес2.jpg Навес3.jpg
  9. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Доброго всем. Очень нужна помощь зала.
    Делаем навес на стоянку, но что-то я с фермами забуксовала.
    Имеем стоянку неправильной формы. Длинна 7 метров, ширина от ворот 5,5 и до 6,5. Крыша будет односкатная, перепад по ширине 1 метр. Фермы хотим варить из трубы 40х40 2 мм, заполнение 30х30 2 мм
    Вопросы
    1. Какая высота ферм оптимальна?
    2. Сколько ферм должно быть? Или какое расстояние должно быть между фермами?
    У нас Южное Подмосковье. Читала, что фермы должны обязательно попадать на столбы. Но сколько просмотрела навесов, нигде на столбы не попадают.
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Буся2605, фермы на 6 метров из 40х40 жиденько но сойдет если будете снег с него скидывать зимой, но лучше трубу по тоще взять либо толщику 3 мм либо хотя бы 60х40х2 или 60х40х3
    делайте шаг 1 метр и все
    лучше брать потолще сталь а то при нагрузке сталь рвется как фольга
    вы не смотрите как у других, дело в том что кто делает навесы, заказчик не готовы платить за навес по 500 тыс который сделан будет качественно, все хотят по дешевле и поэтому навес в том числе делают по дешевле и из тонкой трубы, ну да 2-3-4 года он постоит но металл ржавеет и в одном прекрасный момент он упадет, вообще фермы делают из уголка чтобы корозиии небыло но из уголка он же будет некрасивый и поэтому делают из трубы а в трубе может быть скрытая корозия.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    очень хорошо вам ответили выше
    а вы считали бюджет?
    почему вы не хотите на авито за 5-10тр это макс купить проект со всеми расчетами и чертежами? во-первых спокойно будет, во вторых никаких перестраховок и перерасхода, в третьих с проектом легко найти сварщика и вручить ему его, пойти пить пиво, а не стоять рядом показывая
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Из 500т.р. это 200т.р материал и 300т.р за работу, если руки растут не из жопы, там зачем платить столько за работу.
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Где продаются готовые проекты навесов?
  14. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    вы сейчас рассуждаете как недалекий человек, обьясняю.
    во первых если вы будете варить то вам нужно полуавтомат с баллоном, электродом вы будете варить намного дольше, во вторых фермы вы сварите криво это 100% они у вас будут винтом, немного разных размеров, и навес ваш будет выглядеть куцевасто, в отличие от проф строителя который делает только навесы, он все сделает ровно и в целом это будет выглядеть хорошое строение а в вашем случае как намострой, но если вы человек опытный то сделаете тоже ровно, навес 6х7 вы будете делать 1-2 месяца,
    в целом у людей частая ошибка сделать самим, в итоге делают некачественно ну условно решил наклеить обои приклеил криво потом продаеш квартиру и покупатель единственнный кто решил ее купить сказал что мне такие кривые обои не нужны, я их буду убирать, скидывай цену на ремонт. дак вот чтобы такого небыло с навесом, делать нужно качественно а электродом вы такой навес будете варить в 2 раза дольше. я сам сварщик самоучка, и сам варил очень много чего, лучше я выберу заниматся своей работой а мастера найму который сделает качественно свою.
