Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Этот шаг 2 м. относится к брусу или к трубам?
    Ширина навеса какая?
    Прогоны 100х100 будут слабые. Возьмите 150х100.
    Для металлочерепицы минимальный угол уклона 12 градусов.
    Стена из пустотелого кирпича - не знаю выдержит ли?...
    Трубы (стойки) на что опираются? На какую глубину?
    Диагональная зашивка поможет от ветра, чтобы не качалось. А вот если грунт слабый, или морозом пучит, то могут быть проблемы.
  2. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это более надёжный вариант, но при условии, что ленту фундамента не порвёт морозным пучением грунта, а для этого желательно сделать осушение периметра (дренаж) и отвести дождевую воду.
  3. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Что думаете: навес 7х10
    Проф лист, длина по кровле 8,8 м
    Столбы 100х100х4
    Фермы 60х40х2 по ребру
    600 000 за такое норм?
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Этим летом каркас гаража сделал, из профильной трубы, размер 7,5 на 4,2 ,по материалу вместе с профлистом и бетонной площадкой около 220000 вышло. В вашем случае расходы на материал же можно посчитать, зная количество стоек, ферм и т. п. И бетон с арматурой тоже. В итоге думаю получится тысяч на 300-350,остальное значит работа. А много или мало, у всех понятие относительное. Я бы не стал такие деньги отдавать, тем более что там по сути ничего сложного. А кто то заплатить миллион и не заметит:)]
  5. 4el123
    4el123
    4el123
    Подскажите нужно ли волноваться или переживать за навес. длина 13.5 ширина а 4.2м труба 80х80х2мм ну и 20х40х1.5 мм
    IMG_20240830_183735_495.jpg IMG_20240828_183856_699.jpg IMG_20240828_182750_732.jpg IMG-20240814-WA0004.jpg IMG-20241008-WA0024.jpg IMG-20241008-WA0025.jpg
