Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. acidcatt
    acidcatt
    acidcatt
    Всем здравия.
    Собираюсь возводить навес с секционными подъемными воротами для авто. Сегодня перелопатил кучу сайтов, пытался сам вникнуть и рассчитать материал, но чувствую плаваю в некоторых моментах.
    Каркас навеса будет металлическим, размером Ш370см*Д600см*В240см, устройство - шесть столбов, три перекладины, три прогона, сверху вальмовая крыша с уклоном 25 градусов. Узнал снеговую и ветровую нагрузки.
    На одном сайте попытался рассчитать металл на каркас. Выдало то, что на первом рисунке.
    Со столбами определился точно, пусть будут 80х80х3, а как остальное? Не слишком ли здоровый двутавр в качестве перекладины, может можно упростить? На какую глубину заделывать столбы?
    В общем хочется похожее на рисунок 2, только не с основательными стенами, а просто первые два столба обложить кирпичом, установить подъемные ворота с встроенной калиткой, остальные 4 столба оставить как есть.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    1. Такое впечатление, что вы из зоны вечной мерзлоты с постоянно падающим снегом
    2. Улыбнул запас по столбу
    3. 16й двутавр с прогибом 23мм... Маловат запас, берите 21 от греха подальше, а то не дай бог сложится...
  3. acidcatt
    acidcatt
    acidcatt
    Ваш здоровый сарказм это, конечно, прекрасно, но я всё таки спрашивал совета.
    1. Снеговой район 3-ий. При уклоне крыши 25 градусов:
    S = 180 * 0,7 = 126 кгс/м²
    2. По поводу запасов прочности и т. п. - я в этом не шарю от слова "вообще". Цифры прочности из таблицы не я высчитывал.
    3. См. п. 2
    Вы можете серьёзно по делу мне посоветовать?
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Посоветовать нет. Поделиться да. Фильтруете тему по мне, смотрите моё первое сообщение, видите схему существующего навеса с шириной 4000 вместо 8000 на схеме. Столбы и перекладины - 60х40х2.5, поликарбонат 10ка, стоит с 2013 года. Зимой держит шапку около 60см.
  5. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    Подскажите, хочу навес односкатный, не знаю как расчитать.
    размеры по кровле 7х8 м. Свесы кровли будут 20 см с каждой стороны, поэтому по столбам где-то 6,4 на 7,6.
    столбы 80х80х3 по бокам 3 штуки, и по задней стенке 1. С фасада без столбов по середине.
    Также на фасаде спереди ферма и 5 ферм по бокам
    фермы и перекладины будут 20х40х1,5
    Сверху покрываться будет профнастилом с большой волной.
    территориально белгород.
    по типу как на картинке только не будет столба спереди и есть ферма на фасаде. И столбы по бокам
    помогите подсчитать или подскажите может есть онлайн калькулятор какой то. Или может добавить в конструкцию чтото нужно.
    заранее спасибо
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    не поможет - см. выше мой "запрос" - по сути то же самое.
    по расчету - минимально 21й или 22й двутавр на пролет 8м (точно не помню)
  7. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    что там за калькулятор использовался? расчётов не выложил. Навес уже построен?
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Яндекс в помощь: расчет двутавра. Считал с 50% запасом и учетом веса металла. Нет.
  9. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    а ну тогда не понял почему ферма не подойдет если расчет был на двутавр?)
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    а ну тогда считайте свою ферму.
  11. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Дугообразную балку легко превратить в арку.
    Места для контрфорсов - жалко, да и проще поприваривать стягивающие стропы (напр из прутков-8 или мелкой пр/трубы).
  12. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    А как фильтровать тему по кому-либо?
    Или еще раз схему выложите.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вверху страницы "Фильтр", вбить имя пользователя, прочие поля по необходимости
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  15. metakk
    metakk
    metakk
    Добрый день.
    Покритикуйте навес пожалуйста. Делал с учётом классического конструирования ферм. Идея - обычный двухскатный навес с профнастилом С20. Делать арочный принципиально не хочу (бесит поликарбонат)
    Фундамент - СВАИ 89*2500 - 8 шт.
    ГАБАРИТЫ
    Высота навеса - 220 или 240 (ещё не определился)
    Ширина навеса между столбами - 534см
    Ширина навеса общая с учётом свесов - 600см
    Длинна навеса - 840см
    Шаг между столбами - 200см
    Шаг между фермами - 163см
    Центральная стойка - 150см
    Уклон - 27 градусов (снег задерживаться вообще не должен)
    ПРОФИЛЬ
    Профиль Опоры - 8 столбов 80*80*3
    Профиль Продольные балки - 80*80*3
    Профиль фермы нижняя - 60*40*3
    Профиль фермы верхняя - 60*40*2
    Профиль перемычек - 40*40*2
    Обрешетка - 40*20*2 (думаю поменять на 20*20*2)
    КРОВЛЯ
    Шаг обрешетки - 50см.
    Матриал кровли - профлист С20
    Стоимость свай с монтажем - 20 000
    Стоимость металла - 45 000
    Стоимость профлиста - 8 000
    Краска - 5 000
    Я знаю, что здесь ОГРОМНЫЙ перерасход матриала и два лишних столба, судя по прикидкам на таком навесе можно сверху будет парковаться, но цена перерасхода металла порядка 15 000, это не критичная для меня сумма, зато спать буду спокойнее.
