Водяной пол на утепленном фундаменте в рубленном доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Schegolev, 15.11.16.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Понял, стен у Вас нет. Вам нужно по-любому, либо возводить стены, либо ставить опалубки съемную, с учетом зазора на демпфирующую ленту, которая будет между полом и стенами.
    Поскольку, если Вы зальете стяжку по границу фундамента, у Вас с торцов и с участков под стенами будут мостики холода на стяжке.
  2. Memph1s
    Memph1s
    Memph1s
    Петрозаводск
    Хорошо. Спасибо за совет.
    Буду искать тогда, кто сможет расчет сделать по полам =)
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Сегодня второй день испытаний 150 мм круга (вчера круг развалился, даже липучка частично отвалилась, пришлось все ставить на эпоксидку) сегодняшние испытания в домашних условиях показали, что получилась страшная зверюга, которую можно будет использовать только на малых скоростях на больших она норовит вырваться из рук и ускакать!
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Добрый день. Перед тем как искать, прикиньте все теплопотери, без них Вам не посчитают (
  5. Memph1s
    Memph1s
    Memph1s
    Петрозаводск
    Каким образом можно это сделать?
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Нужно знать материал стен, его теплопроводность, площадь окон, что за стеклопакеты, высоту потолков, материал потолков и так далее, потом нужно будет для себя определить температуру комфорта воздуха и/или пола и вот тогда Вам посчитают шаг укладки, температуру подачи и обратки и расход тепла...
    Лично для меня это пока нереально и неактуально по множеству причин.
  7. Memph1s
    Memph1s
    Memph1s
    Петрозаводск
    Звучит действительно нереально. Хотя в принципе многие параметры мне ориентировочно известны.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Можно пойти по другому пути. Путем допущений, чем больше допущений, тем меньше точность, или пойти третьим путем - путем эксперимента (этот путь, после прочтения различных мнений и рекомендаций, а также прикинув кое-что к кое-чему, выбрал я)
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вот так обрабатываю сруб...
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Хотел поделиться, вдруг кому-нибудь сгодится. Сегодня сделал сопло на болгарку (пылеотвод). Теперь без скотча, неудобств и геморроя!). В выходные буду испытывать.
    20170111_195445.jpg 20170111_195547.jpg 20170111_195558.jpg 20170111_195616.jpg
  11. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Класс! Как говорится: "Лучше день потерять, зато потом за пять минут долететь!":super:
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Докладываю:
    1. Сопло на болгарке работает неэффективно, пыль, в основном, летит снизу и не попадает в сопло. Буду думать.
    2. 150 диск развалился на части, эпоксидка выдержала минут 40... (
    3. 150 диск плохо дружит со 125 эксцентриком:
    - слишком сильная разбалансированность;
    - из-за биения края не прижимаются;
    - мощности (340 Вт) не хватает для вращательных движений при прижиме не на максимальной скорости, а если напряжение чуть ниже, вообще беда! (;
    - из-за расстояния в 1 см от тарелки до крыльчатки, пылесос оказался опять же не эффективен! (
    С другой стороны, отрицательно результат тоже результат и все равно, сделали прилично... 20170114_151230.jpg 20170114_151218.jpg 20170114_151155.jpg 20170114_151144.jpg 20170114_151101.jpg
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Ну вот! Сделал новый патрубок. В домашних условиях проэкспериментировал. Пыли вне пылесоса мало. Но есть определенные идеи и, для того, чтобы их реализовать, нужно изготовить еще один патрубок, нужно купить еще один гель Лоск.
    Решили с женой, что сделаем это после эксперимента на самом до доме, вот фото:
  14. Memph1s
    Memph1s
    Memph1s
    Петрозаводск
    @Schegolev, вопрос у меня еще один возник - если в доме уже есть внутренние перегородки, то как все трубы теплого пола привести в тепловой узел?
    Просто тупа просверлить стены или снять обшивку и прорезать нижнюю часть обвязки? (стены будут каркасные).
    Сразу оговорюсь, что без установки внутренних перегородок не поставить крышу, так как иначе не на что будет опереть стойки подстропильные, а без крыши бессмысленно что-то внутри дома делать.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Memph1s, обычно, в нижней части стен делаются отверстия, вставляют гильзы и пропускают трубы в тепло изоляции.
