Водяной пол на утепленном фундаменте в рубленном доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Schegolev, 15.11.16.
  1. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    А что вы там струбцинами делали? нармальный паз выпиливается в целом бревне. А вы я так понимаю собирали из нескольких досок. Это во-первых. В во вторых у вас рядом с дверью с обоих сторон стены примыкают внутренние стены. Вам вообще там окосячка не нужна. Так как она работает на горизонтальную подвижку брёвен. Что квас не будет никогда. В связи с внутренними стенами вблизи проёма. Вам достаточно простых досок (200/50). Сверху тоже слишком много оставили. Сруб на столько не сядет. Достаточно 3-4 см. А отделывать потом эту дыру придётся наличником шириной 20-25 см.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @rizhii1, повторяю, подсказать было некому. Да, собирал из досок 150 на 45 их от лесов осталось очень много. Собирал на 8 или 10 шкантов и клей.
  3. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Для подсказок есть соответствующие темы на форуме. Читайте. Спрашивайте. Главное как говорится семь раз отмерь.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @rizhii1, Вы сказали, что окосячка не нужна, а можно просто доски, а как они будут держаться?
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Это хорошо, что есть, просто пока найдешь... а там на месте интернета нет!(
  6. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Доски сколачиваются в поем и так и ставятся целиком. Крепят ся на несколько гвоздей на время усадки. После усадки пропенивается и крепятся гвоздями уже конкретно. Простой гвоздь даёт возможность небольшой подвижки.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @rizhii1, от пены было огромное желание отказаться совсем, как впрочем и от гвоздей.
  8. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Продумывать надо заранее. Ане на месте. Это избавит от множества ошибок. Есть такой принцип " Разумной достаточности". Ваша окосячка его хорошо иллюстрирует. Типо шип паз это хорошо но в вашем случае излишне по трудозатратам.
  9. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    В связи счем. По феншую без гвоздей как в старину. А вы знаете почему в старину без гвоздей строили?
  10. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Вы кстати переводы утеплять будете глиной с соломой. Или как?
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @rizhii1, и еще, думаю, что предлагаемая Вами конструкция не выдержала бы мою такую тяжелую дверь.
  12. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Вы когда нибудь пробовали выбить косяк двери который стойт на одной пене? Пока не попробуешь и не поверешь что такое возможно. Я вот пробовал. Скажу уверенно ваша на одной пене будет стоять и не шелохнётся.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @rizhii1, с другой стороны, конструкция получилась довольно прочная, возможно, более сложная -да, по надежности - не знаю пока, а сверху там зазор 5 см, надеюсь, что шип потихоньку будет заходить в паз и зазора не будет или будет меньше.
  14. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    У вас верхняя доска окасячки 5 см толщиной. От ее края до края брёвна около 10 см. Сруб на столько не сядет. В лучшем случае на 2 -3 см. В итоге дыра 7 см. Насчёт гвоздей и пены это я вам скажу фобии. Наберите в поисковике дома в рустикальном стиле. Вот там да без гвоздей и пен. А у вас обычный дом. Так что не мудрите лишнего.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, Вы правы, только часть зазора перекрывает шип. Он наверху тоже есть.
