Водяной пол на утепленном фундаменте в рубленном доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Schegolev, 15.11.16.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @chicken-A, то есть, 15-20 метров это длина блоков то есть, реальная петля 30-40 метров?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да, у меня где-то так и получилось, всё работает без проблем и перепад температуры теплоносителя выдерживается.
    Если Ваш рубленый дом без утепления, то внутренние стены, хотя бы частично, придётся закрывать панелями. Одного дерева для стен не достаточно, чтобы они соответствовали требованиям СНиП по теплосопротивлению.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @chicken-A, у меня ситуация такая: получается, что только одна стена по отношению к кухне-гостинной (зимняя спальня) открытая, с одной стороны -веранда, с другой- спальня, с третьей санузел и ванная. Плюс в ней же будет печь -камин.
    Поэтому, предполагаю, что зашивать буду снаружи и потом...
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Тёплый пол, боюсь, тоже не справится с теплопотерями неутеплённого сруба. Те, кто утверждает, что у них справляется, наверняка его перегревают, подавая теплоноситель выше гигиенической нормы.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @chicken-A, то есть, мне необходимо
    обеспечить качественное отопление 3-х комнат (кухня-гостинная, санузел и ванная (непостоянно) причем, в кухне-гостинной камин до 7 кВт и до 6 часов горения.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Скорее всего, Вы правы. При наличии газа, так особенно. Но, повторюсь, у меня, пока не переехал на ПМЖ эта проблема не стоит, зато стоит другая, сделать так, чтобы потом не пришлось переделывать (я это страсть, как не люблю), доделывать - пожалуйста.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @chicken-A, еще вопросы:
    15-20 метров -это вместе с длиной подводящих труб или чисто нагревательных элементов?
    Подводящие трубы прокладывают под полом?
    Если будет самый маленький 5 метров, а самый большой - 15 или 20 метров на что это повлияет?
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    @Schegolev, 15-20 м это только панели, иначе пришлось бы заводить в каждую комнату несколько контуров. Коллектор для тёплых плинтусов обычно ставится ближе к центру этажа, поэтому подводки к панелям не бывают длинными. Пройдитесь поиском по названию этого отопительного прибора и найдёте кучу описаний в инете по монтажу и пр.
    По своему опыту скажу, что разница в длине контуров на их работу почти не влияет.
    Подводящие трубы можно проводить где угодно, у меня они практически везде идут над полом (под порогами, плинтусами, под внутренней обшивкой), спрятать две тонкие гибкие трубки не проблема.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @chicken-A, у меня, если Вы посмотрели план, очень большая разница по площадям, и, соответственно по периметру, поэтому либо вариант с большой разницей (от 5 до 15) или с маленькой от 5 до 7 (но тогда больше по количеству)
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если Вы, как можно полагать по проявляемому интересу, уже всерьёз начали продумывать оснащение дома плинтусным отоплением, то не влезайте сейчас глубоко в подобные детали монтажа. Система очень гибкая и устойчивая, ошибки монтажа и диспропорции прощает и сглаживает. Подобрать и смонтировать оптимальное сочетание длин и количества контуров не составит большого труда. Решайте вопросы в принципе.
    То, что у Вас припасено порядка 16 квт общей отопительной мощности, вселяет надежду, что относительно небольшая общая площадь дома сможет отапливаться с большим запасом. Плинтусное отопление в сравнении с тёплым полом имеет намного более широкий диапазон настройки по отбираемой мощности. То есть, в сильные морозы можно просто увеличивать температуру подачи тем же электрокотлом и в результате получать резкое увеличение теплоотдачи панелей. Никакого вреда кому-либо или чему-либо в доме от доведения температуры подаваемого в панели теплоносителя до максимальной (85 град.) не будет. Дровяной камин-печь в гостиной весьма кстати, поскольку это позволит выбрать наиболее подходящее сочетание источников отопления. Дополнив его малоинерционным плинтусным отоплением Вы сможете легко подбирать любой понравившийся тепловой режим для каждой комнаты в отдельности. Мне это хорошо знакомо по собственному опыту, потому что кухня-гостиная у меня также имеет небольшую кирпичную печь-камин. Плинтуса работают практически всегда только на ночном тарифе от электрокотла, а днём в самые холода им помогает печка.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @chicken-A, Вы правы только отчасти. Дьявол, он, как известно, кроется в деталях.
    У меня пока все тянет за собой все!
    Толщина пола тянет за собой высоту порогов (и, соответственно, в случае теплого плинтуса, прохождение двери, вокруг, понизу, под полом), высоту установки инсталляции (соответственно, подвода канализационной трубы и выхода фанового стояка, высоту подиума подиума под камин и кирпичный дымоход. Характеристики теплого плинтуса тянут за собой, в том числе, площадь остекления (за этой площадью тянется отдельный шлейф последовательностей, в том числе и площади шлифовки, обработки сруба (а это только внутренняя поверхность около 700 м2).
    Стоимость и материалы полового пирога тянет за собой время и последовательность его монтажа, то же самое касается и теплых плинтусов.
    И это только небольшая часть.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Дьявола создаём и выдумываем мы сами...О какой толщине пола идёт речь, если сделать выбор в пользу плинтусов? Есть бетонная плита, на неё тонкий выравнивающий слой, 3-4 см ЭППС и практически любое понравившееся половое покрытие. За всё про всё меньше 10 см.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Хотел изначально 50 мм ЭППС (под теплый пол), но Народ говорит разное, кто говорит, что чем толще, тем лучше, кто советует 100, кто 200.
    Величина определяет многое, как уже писал.
    Может быть это будут лаги и половая доска? Пока не знаю, поскольку Вы меня сбили с изначального пути.
    Кстати, выравнивать особенно нечего.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @chicken-A, доброе утро. У меня получилось 8 контуров от 4 до 6 метров:
    1. Гардеробная 5м
    2. Санузел (где располагается котел) 4м
    3. Ванная 5.5м
    4. Гостиная 6м
    5. Гостиная 5м
    6. Гостиная 6м
    7. Спальная 5м
    8. Спальная 6м
    Зон - 5
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, и отлично. Такие короткие контуры можно при необходимости смело объединять.
    Если поверхность плиты получилась действительно ровная, то постелите какую-нибудь подложку типа тонкого вспененого полиэтилена и кладите ЭППС. Поверх него, если хотите дерево (паркет, доски), можно положить фанеру, прихватив её к стяжке анкерами сквозь ЭППС (уже писал, что толще 3-4 см его совершенно не нужно даже если дом и не ПМЖ). На фанеру стелите/клейте/пришурупливайте что угодно. Половую крупную плитку можно клеить поверх ЭППС и без фанеры, заменив её дополнительным слоем плиточного клея с вдавленной в него лавсановой штукатурной сеткой.
    Толстый, порядка 200 мм слой ЭППС нужен только для тёплого пола. Его Вы, если хочется такой иметь, можете устроить дополнительно в ванной и отапливать её, когда нужно, и плинтусами и тёплым полом. Согласитесь, что это помещение требует особого теплового комфорта. :) Состыковать питание тёплого пола с питанием тёплых плинтусов нетрудно.
