Водяной пол на утепленном фундаменте в рубленном доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Schegolev, 15.11.16.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @chicken-A, по поводу объединения это вряд ли, поскольку, во-первых, разница будет слишком большой, во-вторых, контура привязаны к зонам, зоны управляются регуляторами через сервоприводы.
    По поводу пола, получается, если прокладывать трубы под полом, нужно сначала проложить, а уже потом лаги, ЭППС и все прочее.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @chicken-A, прикинул, вот что у меня получилось:
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @chicken-A, Доброе утро. Пытался найти в интернете тесты, сравнение характеристик теплых плинтусов разных производителей. Пока безуспешно. Может что подскажете?
    По поводу пола пока следующее решение: лаги, между лагами засыпать гранулированный ЭППС, сверху - 38 половую доску.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это не лучшее решение. Плита при включении отопления может быть существенно холоднее проникающего через дощатый пол и сыпучий утеплитель воздуха и соберёт конденсат. Её нужно обязательно застилать сплошным утеплителем. Рациональнее и эффективнее пола по грунту Вы себе не придумаете. Зачем Вам лаги и пружинящий пол? Если так хочется дощатый пол, то берите половую доску фабричной сушки и крепите её к фанере с толщиной от 9 мм, уложенной поверх слоя ЭППС и слегка притянутой к плите анкерами. По фанере можно класть любое половое покрытие.
    Характеристики моей самодельной конструкции соответствуют модели ThermaSkirt Classic Torus TS Profile (150mm/6" x 20mm) на этой странице
    https://www.discreteheat.com/thermaskirt/technical-information/performance-data.aspx
    Характеристики продающихся у нас конструкций (они все выпускаются с микрорадиаторами на трубках, а не с трубками, просто прикреплёнными к излучающей пластине) я не изучал, их нужно смотреть на сайтах наших продавцов производителей.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @chicken-A, не могу нигде найти реальные затраты в кВт на метр в месяц, при средней температуре такой-то. Понятно, что все зависит от утепления, но все же. Какие у Вас получаются затраты?
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Все дома и, соответственно, их теплопотери разные. Ваш дом получается явно не из энергоэффективных. Конкретный уровень его теплопотерь без обследования и довольно сложного обсчёта не определишь. Навскидку при постоянно работающем отоплении Вам нужна мощность порядка 80-100 Вт/м2. У меня сруб утеплён снаружи 100 мм пеноизола и конструкция с нормальными потолками. Теплопотери покрываются из расчёта 50-60 Вт/м2 постоянно задействованной мощности.
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Да согласен! У меня так же!
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вы утеплили пеноизолом, не слышал, чтобы сруб утепляли пеноизолом, а как же точка росы?
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Точка росы у меня точно в утеплителе. Считается хорошо, если точка росы попадает в ЭППС, который не пропускает воздух и соответственно безразличен к конденсату. Но он и закупоривает внутридомовый объём, что влечёт за собой определённые издержки. Пеноизол я выбрал потому, что он не препятствует газопроницанию и взаимодействию жилого объёма с живительным воздухом природной среды. Что касается конденсата, то этот пенопласт уникален в ряду эффективных утеплителей тем, что ничуть не страдает от увлажнения и легко выпускает эту влагу наружу или, при изменении теплового режима, возвращает её внутрь дома. Поэтому я имею возможность дышать постоянно разбавляемой чистым воздухом воздушной смесью и не страдать от её пересушивания отоплением. Пеноизол, как и дерево, регулирует влажность в наиболее благоприятном для человека диапазоне. Относительная влажность в доме практически никогда не выходит за пределы 30-60%.
  10. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Приветствую, земляк. Я строюсь в деревне Наумовское, это по дороге на Ярославль. Подписался. Один вопрос: стены никак не будешь очищать? или планируешь зашить?
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @ДимонГривин, приветствую! Не только планирую, но и шлифую на пару с супругой почти каждые выходные...
  12. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Желаю удачи! Я уже через это прошел, не очень приятная работа...
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @ДимонГривин, дома у нас чем-то похожие. Но есть много отличий. И Вы прошли немного через другое... у меня изначально сруб не под рубанок.
  14. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Хотел спросить, в каком районе строишься?
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    В районе Коприно.
