Водяной пол на утепленном фундаменте в рубленном доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Schegolev, 15.11.16.
  1. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Хорошее место
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @ДимонГривин, хотел спросить, не доводилось ли использовать электрорубанок при обработке уже сложенного сруба? Меня все гложет эта идея, поскольку болгарка и эксцентрик дает невообразимое количество пыли, и остается необходимость повторной обработки мелким зерном (из-за подъема волокон при работе кругом болгарки, при этом, если работать только эксцентриком или плоским шлифом, то такого нет, но скорость черепашья), а старый электрорубанок Rebir плохо настраиваемый, тяжелый и большой (платформа большая, снимаются только отдельные участки). Читал и видел, после обработки Rebir'ом, что лезвийная обработка рулит... После нее ничего не нужно, даже можно долго ничем не покрывать...
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Так получилось, что исторически с детства все было связано с этими местами и родители специально под меня держали участок, пока я жил и работал в Москве...
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @ДимонГривин, в продолжение темы рубанок есть существенное НО! Единственный маленький и легкий рубанок с высокой производительностью и надежностью на нашем рынке это Festool 65. Но стоит он оооочень сурово. Аналог Sturm или Skill аналогом является только по внешним параметрам (размеры и вес) все остальное небо и земля...
  5. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Даже не знаю что и ответить по поводу обработки рубанком... Я специально делал сруб под рубанок изначально, так как планировал, что мой дом будет шлифованный и крашеный, и обработка его, т. е. конопатка, шлифовка и покраска заняла без малого год. Но по завершению данной работы могу сказать, что сруб всего лучше шлифовать болгаркой. Думаю в твоем случае придется делать дважды, сначала грубой 40-60, потом лоск наводить 100-120 шкуркой.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Я делал специально только окоренный, тому было много причин но главная, - это сохранность, поскольку предполагал, что на все сразу финансов может не хватить, и оказался прав...все вышло горааааздо дороже... (
    Далее - все своими ручками, в принципе, это было ожидаемо при любом раскладе. С входной дверью немного поленился, но уж больно кривые были доски из-под лесов для двери...для окосячки пошли и то с натягом !)
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня получается еще сложнее: сначала болгаркой 40-60 снимаю основное и заглаживаю сучки, потом эксцентриком 40-60-80 выравниваю неровности после болгарки. На сегодня отаются 2 момента: ворс - это решается мелким зерном при помощи эксцентрика и плоского шлифа и места, прилегающие к лунному пазу, для них нужен дельташлиф, которого пока нет. По моим прикидкам рубанок мог заменить все инструменты, кроме дельты и уменьшить количество пыли. У меня очень большие площади, поскольку весь дом из перерубов до самого верха. (
  8. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Могу только пожелать терпения, результат потом будет только радовать и оправдает все тяготы и невзгоды. И еще посоветую где то раздобыть технический пылесос для уборки пыли, обычный домашний очень плохо справляется, а по другому пыль не убрать.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @ДимонГривин, еще добавлю, что зимой, в холод, в десяти одежках работать ух как неудобно и эта пыль проникает везде, даже в мозг! Жене очки с полумаской купил, сам в одном лепестке, но у нее очки все равно запотевают. ..
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    При моих внутренних размерах, мне кажется, он сильно не поможет, у меня же один этаж, высота в коньке - около 5м. Кстати, что скажешь по поводу вентилируемых закладных?
  11. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Мне в этом плане повезло, я шлифовал летом. Работал практически голым и потом сразу мылся, домашние говорили, что похож на мельника был. :) И хоть и работал в маске, но такое ощущение, что заработал аллергию. Так как сейчас на любую пыль начинаю дико чихать...
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Еще одна причина, чтобы задуматься о рубанке.
    Проблема в том, что не могу найти ни человека, ни опыта, ни свидетельств хоть какого-нибудь такой работы(
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    20161230_143027.jpg 20161230_143018.jpg 20161230_141721.jpg 20161230_133244.jpg Посмотреть вложение 4618935 20161230_131040.jpg Всем привет! С наступающим Новым годом! Здоровья, счастья и сбычи мечт на своих любимых объектах! У меня есть повод для радости. Сделали с супругой подарок себе на новый год, купили пылесос и уже опробовали в деле.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всех с Новым годом!)
    В результате опыта эксплуатации болгарки с патрубком выяснилось, что пыли вокруг остается все равно достаточно и, после долгих раздумий решено было соорудить из подручных материалов пылеотвод (на мою древнюю болгарку AEG, ввиду отсутствия манжеты, стандартных пылеотвод не существует, покупать из-за этого новую - душит жаба) вот, что получилось, завтра опробую. 20170101_111847.jpg 20170101_111956.jpg
