Водяной пол на утепленном фундаменте в рубленном доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Schegolev, 15.11.16.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет! Процесс, хоть и медленно, но движется. 20170102_142613.jpg 20170102_142550.jpg 20170102_142405.jpg
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А это самодельный переходник для пылесоса на эксцентрик из сантехнических изделий 20170102_171045.jpg
  3. Memph1s
    Memph1s
    Memph1s
    Петрозаводск
    Добрый день! Прошу прощения, что влезаю в тему, но меня очень интересует вопрос - какова минимальная толщина стяжки для укладки водяного теплого пола на уже существующую утепленную плиту фундамента?
    Вопрос этот задаю к тому, чтобы положить нижнюю обвязку нужной толщины после чего залить теплый пол, а после уже начинать поднимать стены.
    Заранее благодарен и еще раз прошу прощения, что влезаю в чужую тему.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Смотрите, стяжка кладется на теплый пол (она может быть полусухой или влажной, можно вообще без стяжки, но тогда нужны пластины). Из тех источников, что я знаю от 5 до 7 см, вопрос не только и не столько в стяжке, есть еще главный момент - толщина ЭППС между плитой и теплым полом и здесь было высказано очень много мнений: диапазон от 3 до 20 см, у большинства народа все упирается в высоту потолков. Ну есть еще керамогранит или плитка (0,5-1,5см).
    Если есть вопросы, пишите.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Memph1s,
    В свою очередь, спрошу я...в Ваших краях нет случайно шлифмашины Makita BO6050?
  6. Memph1s
    Memph1s
    Memph1s
    Петрозаводск
    У меня плита уже утеплена ЭППС снизу - есть ли смысл под ТП закладывать еще ЭППС?
    По поводу стяжки - лучше жидкую на мой взгляд, т. к. размеры плиты 14 на 9 метров, проще будет заливать.
    И на счет шлифмашины - у меня точно нет, надо спросить у товарищей своих. Если что, то отпишусь Вам в ЛС
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Несколько вопросов:
    1. Что под утеплителем?
    2. Толщина утеплителя?
    3. Толщина плиты над утеплителем?
    4. Есть ли мостики холода от плиты над утеплителем наружу?
  8. Memph1s
    Memph1s
    Memph1s
    Петрозаводск
    1. Под утеплителем песчаная подушка около 40 см, вокруг фундамента дренаж - пучения и промерзания быть не должно по логике.
    2. Толщина утеплителя - 100 мм
    3. Толщина плиты над утеплителем 200 мм
    4. Мостиков нет, т. к. опалубка сделана несъемная по всему периметру
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    На мой взгляд, мостики есть, если бы Ваш ЭППС был бы ванночкой... на Вашем месте, я бы добавил ЭППС с торцов и сделал бы 3-5 см ЭППС под теплый пол, поскольку, если Вы этого не сделаете, во-первых, затраты на разогрев Вашей 20 см плиты будут огромные, во-вторых, инерционность Вашего теплого пола и без того большая будет немерянной.
  10. Memph1s
    Memph1s
    Memph1s
    Петрозаводск
    Так он ванночкой и есть снизу под плитой и по бокам по периметру плиты.
    А стяжка какой толщины должна быть?
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    То, что ванночкой это хорошо, но это не защищает от избыточных расходов на нагрев плиты, поэтому, ЭППС все равно нужен.
    Про стяжку я Вам писал, 5 см.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Memph1s, для чего нужна стяжка? Для равномерного прогрева пола и для прочности стяжки Для этих же целей нужна и металлическая сетка. Откуда 5-7 см? Это связано с прочностью бетона и градиентом тепла (между трубами - 15 см) при равномерном прогреве расстояние должно быть примерно одинаковым, учитывая плитку, получается по 7-7,5 см в стороны и столько же вверх.
  13. Memph1s
    Memph1s
    Memph1s
    Петрозаводск
    Хорошо, я понял. А как лучше сделать - установить обвязку по периметру и в нее уже монтировать пирог пола или застелить все ЭППС залить стяжку, а потом уже ставить обвязку и поднимать стены?
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У Вас стены есть?
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Поставил 150 Макитовскую тарелку на 125 Bosch для подлезания к стыкам. Теперь нужно ждать потепления, чтобы испытать, у нас -23 -25...
    Вот фото по этапам: 20170105_130544.jpg 20170105_133125.jpg 20170105_140209.jpg 20170105_145050.jpg 20170105_145007.jpg
