1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть такая карта
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На самом деле по солнцу Краснодар и Мурманск различаются процентов на 30, но это летом. А в зимний период различия раз в 10.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, чтобы посчитать окупаемость такой системы нужны цифры и конечно лучше цифры с Подмосковья. Надо поискать на форуме тех, кто уже в Подмосковье пользуется ВСК и поспрашивать у них круглогодичные цифры, может они у них есть.
    У меня ТА, а значит есть куда летом сбрасывать энергию солнца, поэтому мне важнее узнать количество энергии, которая может быть накоплена за год в нашем регионе и перевести это количество в деньги. Я по этому вопросу не копал от слова совсем, так что мне надо еще многое узнать. :hello:
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Мне кажется, здесь есть смысл посмотреть в сторону автомобильных термостатов. Десятки лет уже работают, технология провереная и отлаженая, да и недорогая на фоне массового производствв
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Полностью слил и заполнил из скважины +5...+7гр. не знаю сколько там...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а какая там площадь этого ВСК?
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Немного дополню:
    Январь 2020г. - 4
    Февраль - 13.
    Примечание:
    1. Дни смотрел по факту включения нагрева от СК. т. е. по факту их может быть на 1-2 дня больше.
    2. Даже в Январе в солнечный день подача из СК до 60 гр. но кратковременно и разово.
    3. В феврале подача до 70 гр., причем практически все дни и достаточно продолжительно.
    Думаю нет. Делал подобный эксперимент. Наши 350 л нагретые даже градусов до 60, на следующий день до обеда нагревались до 90гр. выше уже не позволял контроллер, но пол дня оставалось точно, причем оставалось обеденное солнце- самое активное.
    Тут нужно учитывать что 300-400 Вт это среднедневная мощность полученная путем вычислений при нагреве не очень большого бака, в пике в обед она гораздо выше. И если есть достаточно холодный потребитель в виде бака на 1000л который может оперативно снять все что есть, он нагреется достаточно быстро градусов до 60. С учетом ВСК тепловой напор должен быть выше.
    Предполагаю что на нагрев планируемого ТА без разбора потребуется 2-3 солнечных дня, ну может не прям до кипения.
    Вариантов много у всех свои +-.
    Олег например вон в землю сливает, кто то батарею ставит на охлаждение или бассейн нагревает и т. д.
    Из радикальных методов которые знаю:
    1. Накрыть.
    2. Использовать самослив. т. е. в коллектор теплоноситель подается только в момент когда нужно тепло и оно там есть, все остальное время он сухой.
    3. Стагнация - когда теплоноситель закипает и пар вытесняет жидкость из СК.
    Но тут нужно внимательно проектировать систему что бы этот пар ничего не испортил и для вариантов с антифризом частая стагнация вредна.
    Думаю на дистиллированной воде работать должно нормально, но может есть свои тонкости.
    Посмотри здесь.
    По факту у меня получается поменьше.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @set1265, спасибо:hello:
    Раз вы говорите про то, что реальный подпор энергии от солнца не такой уж и маленький в масштабе ВСК, то может надо рассмотреть вариант ВСК поменьше, а не 4,5 м2? Приток энергии от него так и так будет, зато довести ТА до кипятка ему будет сложнее.
    Тут правда годовой приток энергии от ВСК снизится прилично, при этом затраты снизятся чуть-чуть.:(
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @set1265, копнул немного по ВСК и появились вопросы, если в курсе, подскажите. :hello:
    1. Общая площадь ВСК (вакуумный солнечный коллектор) на 30 трубок примерно 4,5 м2, а абсорбционная площадь такого коллектора примерно 2,7 м2. С одной фирмы пример расчета для коллектора с конденсатором 14 мм. скинули такой из расчета на 1 м2 абсорбционной площади ВСК:
    (2,7 м2 (абсорбционная площадь)*2,86 кВт*ч/м2 в сутки (теплосъем) = 7,7 кВтч/сутки *365 суток = 2800 кВт*ч * 75% =2130 кВт*ч/год.
    Вопрос: навскидку цифры близки к реальным для Подмосковья или все-таки это "лапша на уши"?
    2. Продавец ВСК пишет, что смысла ставить ВСК с конденсаторами 24 мм. нет, т. к. они дороже, а производительность у них практически одинаковая с ВСК с конденсаторами 24 мм.
    Вопрос: это реально так или лапша на уши?
    3. Скинули смету. Если выкинуть бойлер, то ценник 100 тыс. и это без установки, без фитингов и насоса. Т. е. в итоге цифра будет в районе 130 тыс. :(Насколько цены адекватные или они у всех такие, если брать готовое изделие с работой?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Начертил неполную схему с рекупом и ВСК. Я нарисовал на ней насосы, краны и один 3х ходовый, но думаю это не все, что нужно. Кто разбирается, чиркните мне на моей схеме места с пометкой, что туда надо воткнуть. Можно без росписи и без художеств, можно просто цифрами или значками, а пояснения отдельно текстом. :hello:
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Трехходовой на смесительном узле коллектора уже входит в комплект. Убирай на схеме...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На геотермальный контур Циркуляционный насос и группа безопасности с воздушником и расширительный баком (самым маленьким)
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Расширительный бак на ТА, 100 литров где-то надо, так как ТА 1000 л + группа безопасности.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, вот, поправил. Куда подцепить РБ на рекупе не понял. :|:
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
