1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, у меня чердака нет, так что у меня эта тема не прокатит. А внутри дома будет конденсат.
    А не рассматривал какой-нибудь колхозный вариант, типа труба в трубе? Т. е. в купить готовые гибкие воздуховоды и засунуть их в трубу большего диаметра. По гибким воздуховодам приток, а по трубам вытяжной теплый воздух дома навстречу. Т. у. в этом варианте только трубы и вентиляторы. На форуме тема была по такому варианту. Картинку сохранил, но название темы надо поискать (тоже сохранил, но где-то в другом месте). До -10С наверное справится.
    Правда вытяжка получается больше притока и с этим что-то надо будет делать.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @a991ru, толь что приехал от приятеля, которому помогал строить дом. У него окна на микпроветривании и естественная с периодическим включением вентилятора Вильпе на крыше. 650ррм в доме. Вентилятор шумит, меня напрягало. Спросил как ему микропроветривание, говорит норм, даже нравится, что чувствуется свежий воздух. Дискомфорта нет, только на кухне возле окна с микропроветриванием поддувает.
    Короче, надо меньше мудрить с вентиляций, иначе шум будет.
    неа, есть риски получения шума. Меня напрягают шумы. Stanosh говорил, что у него шумит, но привыкаешь.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, привет. Я тут переписывался с @Gaunt, у него и теплые стены (ТС) в доме, и теплый пол (ТП). Учитывая то, что у него ТП является основным видом отопления (в семье есть желание иметь пол с t +25С+26С, не меньше), а теплые стены используются по остаточному принципу (т.е. не постоянно, а периодически или просто редко), у него в ходе эксплуатации теплых стен выявились некоторые моменты, на которые он обратил мое внимание. Как думаешь, стоит автоматически переносить эти моменты на мой дом или все-таки все индивидуально?
    Первый момент. Если в доме нет отопления ТП, то обычно t поверхности пола на 1С меньше, чем t воздуха в доме. Соответственно, если в доме очень тепло, т. е. t воздуха +26С, то и поверхность пола очень теплая, особенно если пол деревянный. Но если отопление только ТС, то реальный уровень t воздуха на 2С меньше. Gaunt постоянно использовал ТС в самом начале стройки и проживания (когда ТП не было), так по его словам комфортная t воздуха была от +19С до +22С. Даже если взять комфортную t воздуха +23С, то t поверхности пола будет максимум +22С, а в реальности наверное +21С.
    Но у меня планируется подогрев притока и пока этот подогрев рассчитан на недогрев, т. е. t приточного воздуха в расчетах на 5-6С меньше, чем t воздуха в доме. Может мне изначально вентиляцию рассчитывать на подогрев притока до t воздуха в доме, чтобы ГК + рекуп прогревали приток до комнатной температуры? Тут можно или ГК подлиннее сделать, или 1 неглубокую скважину губиной 15-20 м., чтобы в связке с рекупом такая схема обеспечивала подачу в дом приточного воздуха с комнатной температурой? В общем вопрос про t притока, т. к. она будет очень важной, если постоянная t воздуха в доме будет +21С+22С. Что думаешь? Просто я рассчитываю на t воздуха +24С и возможно я тут ошибаюсь и с ТС такая температура не будет комфортной.
    Второй момент. У меня сейчас по проекту ТС на высоту 2 м., трубка 10 мм. с шагом 150 мм., подача снизу, а самая верхняя труба опускается в обратку. У Gaunt схема такая же, но он считает, что высоту надо снизить, уменьшив шаг до 100 мм., потому что на трубе 10 мм. это возможно. По его словам, намного приятнее, когда тело чувствует тепло, а вот на уровне головы температура ниже, т. к. дышать легче. Как думаешь, может мне снизить общую высоту ТС до 1,5 м., уменьшив шаг труб до 100 мм?
    Третий момент. У Gaunt стены полнотелый кирпич со штукатуркой и внешним утеплением 120 минваты. По его словам в случае отключения ТС, внутренняя поверхность стены остывает очень быстро до температуры, когда излучение перестает чувствоваться (где-то 30 минут и все) и после этого начинает чувствоваться дискомфорт. Но если поднять t воздуха до +25С+26С, то тоже будет дискомфорт, т. к. t ТС тоже увеличится до дискомфортной. В связи с этим два вопроса:
    - схема эксплуатации по комфорту будет подбираться опытным путем, но она получается должна быть завязана на t воздуха? Т. е. выбирать комфортную t воздуха с работающими ТС и этот режим брать как основной?
    - можно ли t ТС отвязать от t воздуха, подавая в нее стабильный объем теплоносителя со стабильной температурой, которая ниже компенсации теплопотерь, а приток воздуха сделать с более высокой температурой, например +25С+26С. Что-то типа воздушного отопления, только урезанного.
    Четвертый момент. Gaunt считает, что помимо самих окон (их надо делать энергоэффективными), обязательным минимумом при отоплении ТС является теплый подоконник. Т. е. надо заложить 3 трубки в подоконник. По его словам в доме с t воздуха +20С+22С окна становятся слабым местом.
    Если кто может высказать свои мысли по этим вопросам, буду рад.
    P. S. Т. к. опыта по ТС практически нет ни у кого, я понимаю, что возможны проблемы с комфортом, о которых сейчас неизвестно и что этот вариант отопления окажется не таким хорошим, как кажется изначально. Но я решил с ТС попробовать, а там как получится. :hello:
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Привет Андрей, надо осмыслить...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, я то собственно не тороплю, просто инфа новая и в целом логичная даже с учетом индивидуальных особенностей людей.
    Проще говоря надо сформулировать принцип получения комфорта при ТС, т. к. судя по всему есть некоторая невысокая температура ТС, которая в прохладный период (не сильные морозы, но все равно минус) является достаточной для компенсации теплопотерь, но при этом некомфортной для людей в доме. И хотя везде все индивидуально, надо попробовать этот момент заранее прикинуть.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Опыта по ТС у меня нет, но из 10-ки будет очень большое гидравлическое сопротивление, скорость протока маленькая и все тепло останется внизу. Может по две или три трубы в параллель пустить? Метраж трубы не поменяется, но система будет работать эффективнее. На концах только неудобно сводить трубы в одну.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    И почему именно 10мм ? Почему не 16 ,17 ,18 ? А какой тип отделки стены ?. А еще вопрос Т график для ТС может быть до
    6.4.8 Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами в расчетных условиях следует принимать не выше, °С:
    70 - для стен;
    Будут два смесительных узла или один с общим Т графиком для напольного отопления ?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, на счет гидравлического сопротивления не в курсе, но схема сделана магистралями 17 мм. до стены, а потом из магистрали два отвода по 10 мм. Длина труб 10 мм. получается короткой. Вот первоначальный проект, там все цифры есть.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @plehan, я уже не помню, почему остановились на диаметре 10 мм., но такой диаметр можно без воздухоотводчика прокачать как я понял.
    Я собирался крепить трубу 10 мм. к шинам, прикрученным к арболитовой стене с шагом 50 см., а сверху штукатурка. Слой штукатурки планируется 3-4 см.
    Напольного отопления не будет.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почему, зачем вам сложности с ТС ?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @plehan, теплые полы как отопление не рассматривается. Ни мне, ни другим членам семьи этот вариант не нравится. Возможно это все индивидуально, но вопрос по теплым полам я закрыл давно.
    На счет сложностей с ТС согласен, но хочу попробовать. В теплом доме должно получиться, а если не получиться, то значит зря пробовал. :) Но узнать это можно только сделав ТС и пожив с ними. :hello:
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Тогда желательно просчитать гидравлику в проге например SET 7.2 от Санком и там есть именно ТС, что будет с моей точки зрения правильно, не сделаете ошибок. На практике я рассчитываю программами СО OZC Санком дома и все отлично работает .
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @plehan, если первоначальный вариант проекта ТС придется менять, то я его придется переделывать и заодно тогда можно будет в этой программе проверить. Правда надо найти еще тех, у кого такая программа есть и кто согласится все проверить.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Надо себе заметку сделать и учебный домик с ТС поучиться рассчитывать, зверь диковинный, у нас такого ни у кого нет (ну не слышал по крайней мере) .
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - менять при ваших нагрузках думаю не будет смысла.
    А что касается проверить если не спешите, я лично могу попробовать. Сразу сказу, может занять недели две, три, так как опыта ни работы ни проектирования именно с ТС нет .
