1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ilgar, вы по обычной схеме штукатурку делали: обрызг, потом основной слой, потом окончательный слой или как? Если за один заход, то 4 см. штукатурка не ползла?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    вы же в ЕС живете первая скорость это самый плохой КПД у насоса приведенной марки :) А как-же ваши требования по экологии ?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @plehan, а какая разница в КПД между первой и второй скоростью?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в цифрах не скажу, но подбирается насос, как правило на 2 скорость и в мануале у грундфос в низу под графиком есть кривая КПД вот максимально нужно, что бы скорость насоса попадала очень близко к максимальному КПД .
  5. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    У меня стены газобетон, но штукатурил в 3 слоя, не то чтобы по правилам, накрывка и оканчательный, просто я пробывал разными способами, плиточным клеем начес потом сверху штукатурка, в результате делал обрызг а потом за несколько слоев накидывал, сильно не старался не глянцевать ничего, так как после высыхания проходил хорошенько knauf klebennschpatell M (никакои рекламы) и в него втапливал стеклосетку и потом еще проходил разок, очень мелкая фракция у этои фасаднои шпаклевки (незнаю как ее правильно назвать), поэтому работал ею, поишю фоточки и видео и скину вам сегодня или завтра если интересно на почту, только напомните в привате куда скинуть
  6. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Plehan у меня насос альфа 1л чтоли, уже не помню с головы, я смотрел тех характеристики считал расход и напор, в результате на 1 скорости получалось потребление порядка 7 ватт, на сколько я помню, у альфы 2 это видно и считать не нужно, так смысл переплавчивать лишнее за электроенергию только ради разницы температур подача обратка на термометре :)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы не писали сразу. У вас ведь не продаются UPS в связи с директивой ?
  8. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Продаются :) Мы хоть и европа но не Германия :) так что и польские по 25 евро навалом есть, кстати временно у меня упс стоял год а на котле пока тоже упс стоит, к зиме поменяю
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ilgar, как я понял со штукатуркой остановились на варианте без начеса плиточным клеем, а на обрызге самой штукатуркой?
    И через сколько часов или дней проходил хорошенько knauf klebennschpatell Mс сеткой? Просто фраза "после высыхания" предполагает какой угодно промежуток времени. :)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @plehan, а что вы скажете про идею изменить расположение контуров на кухне? Т. е. их количество оставить, но убрать их с той стенки, которая будет закрыта шкафами кухонного гарнитура, эл. плитой и холодильником. https://www.forumhouse.ru/posts/26367558/
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если вы о том чтобы перенести контура из зоны кухонного гарнитура, то соглашусь это логично .
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ilgar, арболит все равно увлажнять, потому что его пористость выше, чем у газобтона. Если не увлажнять, он из штукатурки всю воду высосет. За описание процесса спасибо. :hello:
    Да, именно об этом.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почему не отсечь грунтовкой ?
  14. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Вам надо опытных штукатуров нанимать, я пробывал на однои стенке метр с начесом, второи грунтовка и набрызг, третии с известью четвертый без, но не на ТС пробывал а на внутреннеи стенке, а уж потом когда рецепт подобрал закидывал стены с трубами
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    a991ru- на счет наших "баранов" ,я могу в расчете использовать уже сущ. площадь ТС, которая в документах от вас указана, чтобы не доставать вас с вопросами о свободных стенах и их размером. А уже по факту расчета посмотрим, что выдаст программа .
