1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот у меня новом участке по весне
    на глубину лопаты прокопал, далее обвалы пошли
    Что и на старом - на штык лопаты вода стоит, но смог прокопать на глубину лопаты.
    Короче стандартно для МО - по весне на штык, далее 1м. Если лето сухое, то и на 2м воды может не быть. Но надо понимать, что это не грунтовые воды. У меня везде черная глина на глубине от 1-1,5м, а это водоупор. Ратников сказал, когда по канализации спрашивал, что это не грунтовые воды, можно сказать, что лужа, вода техническая. Я ему верю.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Кстати, а кто из опытных скажет по поводу шума от принудиловки, на сколько заметен?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, я на тему шума копал давно. Все зависит от скорости. Sim1 считает, что 2 м/с оптимальная скорость. Я настроился на воздуховоды гибкие с внутренним диаметром 60 мм., там распределительная коробка есть на 10-15 воздуховодов. Так что я ориентируюсь примерно на 10-15 м3/ч с каждого воздуховода и скорость 1,5 м/сек.:hello:
    Многие говорят, что 3 м/с тоже вполне нормальная скорость, к которой быстро привыкаешь, но я 3 м/с слышал в живую сам (правда по воздуховоду из оцинковки), мне показалось, что надо бы поменьше для себя делать. Хотя люди вон рядом с железными дорогами живут и привыкают.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    шум же еще от вентиляторов идет
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, вентиляторы внутри короба рекупа стоят, в котельной, т. е. за дверью. Шум от вентилятора по моему меньше, чем от воздуховода, ведь речь идет про воздухообмен 150-200 м3/ч, не больше.
    @СТАСНН, ты же по моему 400-500 м3/ч постоянно гоняешь. У тебя вентиляторы сильно слышны? На какую скорость у тебя водуховоды рассчитаны?
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Шум от вентилятора распространяется не только наружу от него, но и по воздуховодам !
    3 м/с - нормальная скорость. При такой скорости движения шум в воздуховодах не создаётся. Повторяю ещё раз - шум в системе вентиляции распространяется от вентилятора !
    Второй источник, где может генерироваться шум - это вентрешетки (или диффузоры). Скорость истечения воздуха через вентиляционные решетки должна быть не более 1 м/c.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Honda_M, я возможно Shadow31 на счет вентилятора не так понял. Я думал он спрашивает про шум, который издает вентилятор. Типа как холодильник: работает, шум есть, не работает шума нет. А шум из воздуховодов по моему в первую очередь зависит от скорости воздуха, поэтому если скорость воздуха низкая, то и скорость работы вентилятора низкая, а значит и шум небольшой. Я для себя решил, что бесшумной вентиляции не бывает и надо просто минимизировать ее шумность.
    Шум от вентилятора в любом случае ниже, чем шум от холодильника, так что на мой взгляд к такому небольшому фоновому шуму при постоянной работе вентиляции просто привыкаешь. ИМХО.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я имел в виду, что шум от вентиляторов передается по воздуховодам, а шум от скорости движения воздуха.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, я про этот момент подумал по другому, но тем не менее, это ничего не меняет: чем ниже скорость, тем ниже шум вентилятора, т. к. его скорость тоже ниже. Если система сделана на небольшую скорость (1,5-2 м/с), то на мой взгляд проблем не будет с шумом, а фоновый шум проблемой не будет. ИМХО.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Чаще всего шум от канального вентилятора больше, чем шум от холодильника. А вообще есть нормативы уровня шума от системы вентиляции и они прописаны в СНиП-ах: для жилых помещений не более 35 дБ в дневное время, и не более 25 дБ - в ночное.
    Мысль о том, что чем меньше скорость движения воздуха в воздуховодах, тем ниже частота вращения вентилятора и, соответственно, ниже уровень шума, создаваемый вентилятором - правильная. :hndshk:
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    можно крутить-вертеть, но забыть о главном. У х приятелей именно от вентилятор шум, у одного приличный, хоть он и на крыше, я даже не думал, что так шуметь может. Он говорит, что привык уже, тем более все несколько раз в день включается вентилятор. Другой из местных форумчан тоже говорил про шум к которому привыкаешь. Вот понять хочу на сколько мне привыкать придется.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, если скорость будет большая, то мне кажется не очень комфортно будет. На низкой скорости должно быть намного лучше. Именно поэтому я рекуп рассматриваю на 400 м3/ч, а качать собираюсь 150-180 м3/ч максимум. Если скорость прикинуть низкую на такой объем, то на мой взгляд шум более чем приемлем. ИМХО.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, хочу попросить высказать мысли по расстановке оборудования в котельной. У меня на зону с/у1 + с/у2 + котельная есть 16,1 м2. Сделал 3 варианта, как можно сделать два с/у в этой части. Мне в котельной надо разместить ТА 1000 л. + расш. бак, бойлер 100 л. + расш. бак, ГА (гидоаккумулятор) 100 л., эл. котел, эл. бокс (шкаф с переключателями и УЗО), ПВУ. Размерность всего этого оборудования полностью соответствует размерности планировке, т. е. сколько места кружок занимает на планировке, столько места он займет в реальности.
    Минусом, который не хочется переделывать, является вывод воды и эл. кабеля не у стены. Почему так сделал уже не помню, но что есть, то есть. На картинке вывод воды и электрокабеля синяя и желтая точка. Еще где-то надо будет отверстие в перекрытии под трубы от ГК для ПВУ сделать, его пока нет.
    Поэтому хотел попросить выбрать вариант, который на ваш взгляд кажется оптимальным и на нем стрелками нарисовать места для оборудования. :hello:
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    по помещениям мне больше 2й вариант (средний) нравится из нарисованных. Но можно ведь без закоулков сделать...
    По компоновке.
    Затаскиваешь оборудование и расставляешь, смотришь по месту как будет лучше, чтобы подлезть можно было.
    Бойлер и ГА можно на стену повесить, бойлер может быть с горизонтальной установкой.
    Расширительные баки тоже на стене будет висеть.
    Эл. шкаф желательно подальше от воды.
    Остается вопрос с водоподготовкой. Если она нужна, то все, что с водой связано на/вдоль одну стену, остальное - вдоль других стен
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, на счет водоподготовки я как то не подумал. У меня вода на известняк, я там практически не живу и соответственно скважину использую только по приезду. Т. е. скважина может несколько месяцев не работать, а потом я ее включаю, 10-15 секунд сливаю, а потом воду набираю. Вот так выглядит ведро через сутки, когда вода из ведра сутки отстаивается, а потом используется.
    Ни запаха, ни ржавчины, ни каких то примесей в воде визуально нет. Как мне сказал буровик, который в нашей деревне многим бурил, у всех, у кого на известняк (36 м. у меня), у всех белая пыль известняка при постоянном проживании и использовании скважины уходит.
    Есть ли смысл сейчас делать анализ воды, чтобы понимать, будет нужна водоподготовка? Или подождать, пока скважина хотя бы неделю не будет использоваться в постоянном режиме и потом уже отдать воду?
