1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    100 мм не правильный шаг, - на петле труба заломится.
    Высота 1 м тоже не верное решение, - летом не будет охлаждать.
    Шаг 150 и высота от 1.8 м (для охлаждения эффективно 2.5 м, такую высоту сейчас и ставлю).
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    IMG_20201005_195721_158.jpg вот смотрите, шаг 100 мм. Не заламывается.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, на счет охлаждения, не уверен, что вообще им будем пользоваться. У родителей дома кондей висит, хоть бы раз за последние 5 лет включили. :) Покупали лет 10 назад, год был какой то очень жаркий, вот в тот год пользовались. У меня кондея нет вообще.
    На счет расстояния не уверен, но на выставке у Рехау на стенде была змейка, там по-моему внутренняя петля была меньше чем на 100 мм. Фиксирующая шина на фотке по-моему 1 м. длиной, а в ней 16 прогонов.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, у вас на фотке сколько мм. в диаметре труба? И какой трубе радиус поворота больше требуется: 10 мм. или 16 мм?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тоже ставлю такие держатели на петле, все равно некоторые выскакивают и заламывает.
    Смотрите сами, я из опыта монтажа говорю...
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это 16 труба.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    A991ru, 60 см арболита это не только внушительная теплозащита, но и огромная тепловая масса, которая будет служить довольно ёмким низкотемпературным теплоаккумулятором. Однако на быстрый выход на нужный рабочий тепловой режим после включения отопителя в такой стене я бы не рассчитывал. При этом толщина внутренней штукатурки поверх трубок теплоносителя будет существенно "гасить" температуру на излучающей поверхности стены. То есть, у Вас получается, что стены в теплотехническом отношении будут сильно напоминать бетонные тёплые полы и температура их обращённой внутрь комнаты поверхности будет иметь рабочую температуру, не намного превышающую температуру комнатного воздуха. Значительная, даже при высоте 1,4 м, совокупная площадь стенового излучателя, несомненно, создаст в таком утеплённом доме благоприятный тепловой климат и без тёплых полов.
    А зачем вообще делать отопление в котельной, расположенной в середине такого дома? В котельной никто не живёт, она сама себя запросто и перегреть может ;).
    Утром встаю при температуре воздуха в спальне порядка 20 град. Больше для хорошего сна, считаю, противопоказано.
    Плинтусы, в отличие от тёплого пола или Вашей будущей системы, гораздо менее инерционны и позволяют безболезненно регулировать температуру теплоносителя в широком диапазоне 40-90 град. Поэтому в зависимости от погоды я просто подкручиваю ручку терморегулятора на котле, в результате тепловая мощность на выходе системы способна быстро изменяться в разы. С тёплыми стенами проделывать такое не получится, они требуют плавной регулировки и в гораздо более ограниченном диапазоне.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    IMG_20200927_002903_165.jpg IMG_20200927_002903_138.jpg IMG_20200927_002903_168.jpg применяйте такой трубогиб и будет вам счастье. На этих фото металлопластик. Сшитик я загибаю этим же инструментом.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, шина на 10 мм. имеет по моему 30 или 32 точки крепления и это при длине 800 мм. Т. е. точки крепления там через 3 см. по-моему. Я к тому, что горизонталь можно сделать с одним расстоянием, а там где заворот, его можно сделать шире, т. е. больше диаметром. Чем вариант нерабочий?
    @Юрген72, спасибо. :hello:А как эта штука называется?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @chicken-A, на счет того, что регулировка отопления будет плавной и очень медленной из-за высокой инерции я понимаю, поэтому надеюсь на то, что опытным путем получится установить цифру по температуре воздуха, которая будет комфортна, а уже под эту цифру будет работать отопление: либо постоянно с меньшей температурой подачи или периодически с более высокой температурой подачи. Тут как говорится не попробуешь, не узнаешь.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это трубогиб от Henco
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, посмотрел у них на сайте и на 16 мм. там самый маленький размер. Можно ли его использовать для трубы 10 мм?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет. Профиль не подойдет. Но можно посмотреть трубогибы для меди.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А что за трубы на 10 мм? Ни разу не видел. Не встречал в магазинах и фирмах.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Трубогибов для меди на 10 мм. как фантиков. Надо будет поискать, чем они друга от друга отличаются. Спасибо за идею. :hello:
    @Юрген72, для теплых стен 10,1 мм. На коротких контурах на такие трубы как я понял даже воздухоотводчики можно не ставить. Главное иметь возможность спустить в котельной воздух если что. https://shop-rehau.ru/teplyy-pol/obogrev-ohlazhdenie-poverhnostei-rehau/truby-i-gofrotruby/truba-rautherm-s.html
