1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я и на 16 трубе воздухоотводчики не ставлю. Коллектор в подвале, а ТА на первом этаже. Кстати на приведенном фото выше именно так. Что лавки в хамаме, что тёплый пол в нем работают от коллектора в котельной, в подвале.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А есть название и марка трубы? Все увидел:hello::)
    По цене не дешевле 16:(
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да, если есть намерение извлекать максимальную выгоду из ночного тарифа, то теплоинерционность системы вряд ли позволит пользоваться автоматикой через воздушные теплодатчики в комнатах. Придётся подключать котёл через таймер и подбирать уставки температуры теплоносителя опытным путём.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, ее продают наверное мало, потому что в России ее на складах почти нет и везут из Германии только бухтами и только под заказ. По крайней мере я звонил в несколько мест, там так.
    16 мм. на стены многовато. Там шина 5-6 мм. и вот уже два с лишним сантиметра занято по толщине. Т. е. штукатурка нужна в два захода железно. Поюс пробить такую трубу давлением на стене наверное сложнее и насос помощнее нужен. В общем на стены Рехау проектирует трубу 10 мм. Может чтобы трубу продать:), а может действительно она для этого предназначена.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не вижу оснований для применения тонкой редкой трубы и соответственно фитингов:(. Вот применение таких шин и трубы как на моих фото займет по толщине 20-22 мм, и будет однозначно не дороже. Да, слой штукатурки нужен больше, но думаю частично ее можно заменить на листовые материалы, между трубок. А можно и вообще на перфоленту прикреплять трубу.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    16 - ю не рекомендуют на стены. Завоздушивается.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Почему же в полах не завоздушивается? Напомню, коллектор ниже на этаж.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    IMG_20201007_103133_786.jpg из этих двух коллекторов верхний все четыре контура на этаже выше, у нижнего тоже 4 контура на этаже выше. Все работает. Воздуховодчиков на верху нет.
    IMG_20201006_205250_284.jpg здесь вообще с одного коллектора запитаны и радиаторы и ТП, на верху, так же без воздухоотводчика на петлетТП.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Горизонтально уложены. Там свои гидравлические процессы в высоких вертикальных контурах.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, нашел фотку, которую ты выставлял. Тут на ней похоже тоже 10 см. между трубами.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ничего удивительного. У меня тоже все гребёнку стоят на первом и, помимо пола второго этажа, есть контур на лестницах.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Может уточните какие именно? И в чем отличие?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ломает край, сейчас на 150 прошу считать.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну так почему тогда не будет работать на стене?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, не знаю, мне кажется с краем можно решить вопрос, сделав полукруг на 15 см., т. е. шире, чем горизонтальная часть. В общем тут надо подумать.
