1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да можно делать разворот больше чем прямые, в виде груши.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, я в Рехау позвоню и спрошу, почему они на стены рекомендуют 10 мм. и в чем засада, если сделать трубой 16 мм. Потом отпишусь.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Например Валтек (хотя многие к нему презрительно относятся) именно 16 трубу рассматривают на стены.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Когда холода пришли, до запуска отопления ВТП, трубы ваще повыскакивали из держателей.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Проектировщики так говорят.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну как то ведь должны обосновывать? Я вот сам свои объекты проектирую, и могу обосновать свой выбор.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, на 12 мм. на стены я видел мануалы у разных фирм, в том числе немецких и австрийских. Но я как то уже на Рехау настроился, а они на стены 10 мм. предлагают. У них 14 мм. тоже есть правда. В общем завтра позвоню и пообщаюсь, посмотрим что скажут.
    @СТАСНН, шины вроде как положено через 50 см. ставить, а у тебя там 1 м. Может поэтому и повыскакивали?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да не вопрос. Можно и эти трубы применять. Преимущество только в меньшей толщине стяжки. Ну и меньше требования к расчету петель. И все. :)
    Я просто высказал свое мнение.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, чем толще труба, тем выше теплоотдача с 1 м2. Поэтому тут пока непонятно, а что лучше в теплом доме: высокая теплоотдача или не очень? И еще у 16 мм. толщина стенок трубы больше, а значит срок службы тоже. Так что я постараюсь узнать что в Рехау говорят и отпишусь. :hello:
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    И не только вы успешно это используете, вот ролик... жалко поздно на него наткнулся т. к. покупал себе дорогую трубу 10 мм от упонора (я ее в руках подержал и пожалел т. к. стенки тонкие, лучше бы доплатил еще 20 % и медь взял или 16 мм использовал металлопластика)... упонор 10 мм был не мой выбора, а монтажников (я тогда еще "профессионалам" доверял :)).
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У Рехау 10-я труба дешевле 17-й
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @a991ru, не надо пытаться больше изогнуть, посмотрите ролик который выложил раньше там двойная петля используется :) т. е. тот же эффект с меньшими проблемами по укладке.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А с 16 сравните. :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @irekl, ролик я посмотрел. Двойная петля на мой взгляд очень нецелесообразна для такого типа отопления как теплая стена. С теплыми стенами необходима подача снизу (самое тепло) и обратка сверху. А если петля двойная как на видео, то обратка и подача будут идти параллельно и соответственно нагрев будет тоже равномернее, т. е. ниже внизу (что не есть гуд) и выше наверху (что тоже не есть гуд).
    По поводу труб я чувака понял: 10 трубу рекомендует производитель, а а мы сделаем 16, потому что так дешевле. :) На самом деле мужик может и молодец, что отказался от трубы 10 мм., но может и не молодец. Он же не себе это делает.
    @irekl, а чем вы трубой 10 мм. недовольны, кроме цены на нее и комплектующие?
    @Юрген72, у меня на трубе 10 мм. по схеме 8 магистралей трубой 17 мм. и потом по два контура трубой 10 мм. Плюс к этому еще контур трубой 16 мм. на теплый пол в центральной секции дома. Если я все сделаю трубой 14 или 16 мм., хватит ли мне выходов на коллекторе? Ведь трубы надо распределять по комнатам и один длинный контур сделать не получится. Возможно трубой 14 мм. или 16 мм. и хватит коллектора на 12 выходов, но это надо считать.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В ютубе нашел ролик, где чувак сетку на стены сделал вместо фиксирующих шин. Неужели сетка и грибки дешевле шин?
