1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А как же без давления (сопротивление же есть протока, поэтому и насосы используют для прокачки) совсем?!? :faq:
    кстати тоже вспомнил, что видел подобный ролик... только на фреоне, надо будет посмотреть, может действительно там 6 бар при +90С (тогда есть смысл использовать) :)
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В бетон можно (некоторые панельки так отапливаются).
  3. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    У меня открытая система, расширительный бак поднят на 2.5-3 метра, давление если и есть то манометр не показывает все работает всем доволен :)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    подтверждаю
    вчера чел тут на форуме получил предписание на эту тему
    бетон то тут причем ? по нормам полы 26 стены 70, не выше
    никто не говорит что в стены надо загонять 70. просто есть нормы, которые устанавливают ограничения
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    поделитесь ссылкой
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Трубы с высокой температурой в бетоне (снаружи шпаклёвка и обои) не убьют Отделку.
    Об этом говорю, а не про нормы.
    Затрещит штукатурка, если в трубы на стенах 50 гр жахнуть
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если будет стоять металлопластик то повредить штукатурку шансов меньше.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, мы этот вопрос уже в этой теме обсуждали в самом начале и у металлопласта действительно меньше расширение, причем в несколько раз. Но мне кажется расширение трубы 10 мм. в абсолютных цифрах будет не такое уж и большое. Вот Олег в свое время ссылку давал по этому вопросу: http://www.bosy-online.de/Dehnungsausgleicher.htm
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, кто-нибудь в курсе, как вот такие шурупы-полукольца закручивают? Там есть специальная насадка какая-нибудь, которая на полукольцо надевается? Просто подумал, может вместо фиксирующих шин вот такие шурупы полукольца использовать?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Закручивают вторым таким же элементом зажатым в патроне шуруповерта. Но мне думается это совсем не бюджетно будет.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Выше выкладывали фото как при подаче и прогреве теплоносителя трубы сшитого полиэтилена повыпадывали из шин, с металлопластиком этого бы не произошло. Кстати с теплым полом я тоже наблюдал такую картину, как из матов "сшитик" вылетает при прогреве. Но выбор за монтажником/потребителем.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а что все-таки на счет диаметра труб скажешь?
    - Rehau, 10 мм. (внешний) и 8 мм. (внутренний), толщина стенки трубы 1 мм. Труба PE-X.
    - KAN-therm Push, 12 мм. (внешний) и 8 мм. (внутренний), толщина стенки трубы 2 мм. Труба PE-RT.
    - HERZ, 12 мм. (внешний) и 8 мм. (внутренний), толщина стенки трубы 2 мм. Труба PE-X.
    По трубам 10 мм., фитингам, держателям для теплых стен мне все равно платить по полной, т. к. на дюйме24 их нет, так что без разницы где брать. Просто по HERZ на форуме есть человек, который может и проект сделать, и спецификацию. Может лучше рассмотреть вариант HERZ 12 мм. на стены (тут стенка 2 мм. толщиной)? Просто я сейчас начинаю внутреннюю схему немного переигрывать (добавлю 2 внутренние стены под трубы, высоту с 2 м. сделаю 1,5 м., в кухне трубы на одной стене поменяю, в центральной секции сделаю теплый пол), а значит на все это надо делать проект. Проект под трубы 10 мм. засада полная, т. к. надо чтобы у проектировщика был был доступ к программе, в которой есть возможность проектировать стеновое отопление трубами 10 мм., а с ними ты знаешь проблема.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, @СТАСНН, мне фиксирующая шина не нравится тем, что на метр длины шины я должен прикрутить 4-5 шурупов, чтобы шина хорошо держалась. Может проще вообще все это дело с поддержкой труб сколхозить? Два самореза один над другим, а между ними расстояние на 2-3 мм. больше диаметра трубы, и выступают они на 4-5 мм. больше, чем диаметр трубы. А когда труба вставлена, два самореза просто пластиковым хомутом прихватываются и все. Цена 2 самореза + хомут 3 мм. = 2,5-3 рубля.
    Одна фиксирующая шина длиной 1 м. п. стоит 160-200 руб. и чтобы закрепить 1 м2 труб, надо 3 таких шины (через 50 см., как требует производитель). При этом надо будет истратить 12-15 саморезов, чтобы эти шины закрепить. А если крепить точечно, как я предлагаю, то при шаге труб 100 мм. надо будет сделать 30 точек крепления или 60 саморезов + 30 хомутов = 80-90 рублей. Тут работы побольше наверное, но ее можно и самому сделать.
    Как вам такая идея?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, @Shadow31, на счет канализации я подумаю. Спасибо. :hello:
