1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так-то при шаге укладки шин 500 мм на 1м2 надо всего две шины. А если заморачиваться, саморезами то проще делать на перфоленту, например KVA 12. Я трубы в стяжке закрепляю такой перфолентой. IMG_20200909_164246.jpg вот здесь видно и на полу и на стене.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, на счет шин согласен, это я ошибся и на 1 м2 надо 2 шины. :hello:Но тогда и отдельных точек крепления надо не 30 штук, в 20 штук.
    У меня арболит низкой плотности и саморезы 50-60 мм. в нем слабо будут держаться даже для временного крепления труб. Нужны 100 мм. минимум. Тут получается надо пройтись и прикрепить низ перфоленты на все точки крепления, а потом когда трубы раскладываются, просто идти и крепить верх перфоленты. В принципе вариант с перфолентой тоже неплохой. Тут я сам могу поучаствовать в процессе и съэкономить сколько то денег.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, еще нашел вот такой дюбель-хомут. Может он тоже подойдет? Просто взять более широкого диаметра, чем электрические провода.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я пробовал такими закреплять трубу. Иногда получается. Но основание должно быть плотным, кирпич, бетон.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кстати, для пено-газобетона я отверстия под дюбели не сверлю. Я их пробиваю отвёрткой "+" РН2. Ее диаметр у меня точно 6 мм, а за счет того что при пробивке материал несколько укрепляется, дюбель например держится более крепче. Чем просверленное отверстие.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Андрей, читаю эту тему давно, но не могу понять, где экономия при таком отоплении...
    У Вас стены внутри какой толщины и какая их общая площадь или объем?
    Стены можно нагреть теплым воздухом от того же кондиционера, это в разы будет дешевле будет.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, надо купить и попробовать. Арболит из щепок сделан, так что вполне возможно цепляться будет хорошо.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, про экономию речь никто особо не вел. Любой ТН (воздух-воздух, воздух-вода, грунт-вода или вода-вода) дает экономию в эксплуатационных затратах по сравнению с обычным типом отопления и если бы я упирался в экономию на отоплении, я бы сделал ТН. Но я сделал очень теплый дом и хочу попробовать сделать теплые стены. Это как печка - в первую очередь из области желаний и только потом все остальное. :):hello:
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Прикольные у Вас хотелки, печь нагревать не дровами...
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а ты не думал, что штукатурка может расширяться? причем опилкобетон имеет другое расширение.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, печь будет с дровами, как у всех.
    @Shadow31, штукатурка вряд ли будет расширяться. Другое дело что от расширения трубы может штукатурка трескаться, это да и при отделке это надо иметь ввиду. А т. к. я краску на стены не хотел, то обои прекрасно с правятся с любыми мелкими трещинами на штукатурке, если вдруг такие будут. Но температура теплых стен не может быть большой, так что вряд ли будут такие перегревы, из-за которых трещины будут идти.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Почему не может, если захотеть, что все может. Вопрос в комфорте.
    Давай уже запускай отопление. Интересен опыт.
  13. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    A991ru если вы думаете крепить колхозом, чем Вам мои вариант не попробовать в арболит? Сверлим два отверстия в них забиваем пластиковую скобу для ТП и сверху еще в них же по гвоздю, держиться очень хорошо, если по ебаю заказать скобу стоят порядка 1.5 цента одна с учетом доставки (покупкл 4 тысячи штук помоему)
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Проще можно.
    Делаете вертикальные штробы через 500, в неё перфоленту. Возле горизонтальных штроб закладываете пластиковую стяжку. Перфоленту хоть 300 шурупом крепим :).
    p. s. Можно и проволкой вязальной обойтись на шляпку длинного шурупа с шайбой намотав.
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Дюбель-хомут не пойдёт. Крепко держится только в бетоне. Даже из кирпича, бывает, выскакивает. Не одну тысячу уже забил. Перфолентой лучше. Просто почаще саморезы использовать
