1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, у нее 3 диаметра скрутка. Т. е. из трубы 25 мм. можно скрутить кольцо диаметром 75 мм. Очень сомневаюсь на счет заломов с такой гибкостью. Так что на счет геоконтура по-моему вполне рабочий вариант.
    Что касается теплых стен, то тут из пекса то никто не делает и спросить особо некого, а про нержавейку тем более. Так что тут есть свои моменты.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    вы нашли ровно на 50% дороже, чем я брал этой зимой...
    на ней не бывает заломов
    в стены (или в пол) замуровывается труба в пластиковой оболочке. Голую нельзя - слишком неравномерная теплоотдача будет
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, зимой курс доллара был 61-62, а сейчас 78-79, так что 30% только на разнице курса. Ноя обязательно посмотрю у других дилеров цены. Спасибо.
  4. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    А нержа от нептуна слильно хуже? цена вроде половина от корейской.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sarmat, речь про эти корейские трубы из нержы зашла не потому, что я нержу хотел, а потому по ним не только отличные отзывы в интернете и отзыв форумчанина об их эксплуатации в качестве геоконтура, но и потому что они в специальной гибкой тонкой (0,5 мм.) пластиковой обертке. В моем случае это лучше, т. е. нержа не будет контактировать с землей.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ваши слова - это вызов для нашего человека ! :)
    это как объявление в бане " О занавески руки не вытирать". до него никто и думал :aga:
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я не изучал этут тему и опыта практического у меня нет. Но у меня в доме что-то щелкает при отоплении и я все понять не могу - то ли стяжка выравнивающая, то ли штукатурка по газику, но трещин не видно.
    А ничего, что бухты диаметром около 1м? Если взять короткий кусок, то при попытке завернуть его будет трудно и возможность заломать выше, а если берешь длинный кусок, то все нормально поворачивается и не заламывается.
    Я ф20 трубу в теплый пол укладывал с максимальным шагом 150мм и всего один залом и то скорее всего из-за подсобника зацепившего ногой ее, т. к. он как-то подозрительно невнятно пытался объяснить. А если взять кусок трубы см 20-30, то в руках хрен завернешь.
    Бояться больше надо обвалов стен у ГК - там да, и заломать может.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    термоголовы бывает
    источник то несложно установить - идите на звук
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Мне продаваны пытались впарить много разных производителей подешевле, но хватало одного взгляда, чтобы понять, что корейская лучше. Причем брать желательно именно корейского производства, так как Лавита ее теперь и в России делает. А половинные цены предлагают производители, которых не приняли в консорциум по гофре из-за нестабильного качества.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, ну хватит вам придираться к словам. :) Очевидно же что залом можно устроить на любой трубе и чего из-за этого писать сообщения без смысловой нагрузки? У любой нержи скручиваемость в разы выше, чем у ПНД, а при ширине траншеи в 1,2 м. с поворотом нержи вообще проблем не будет и именно об этом шла речь. Человек ведь о своем опыте использования нержи говорил.
    @Shadow31, подумал о том, что раз я сдвинулся на вариант ночного отопления и периодический подогрев днем (если будет некомфортно), то может стоит увеличить мощность теплого пола в центральной секции дома? Она у меня нежилая, там с/у + котельная (15 м2), центральный холл (12 м2), кабинет (10 м2) и прихожая (8 м2). Пока идея была кинуть только один контур 60 м. п., подача с/у, потом через холл просто труба без змейки, потом кабинет, потом прихожая, а холодная обратка уже в котельной. Но ведь я могу и два петли на этой площади сделать и ночью греть их побольше, как думаешь? У меня правда стяжка из бетона всего 10 см. будет, но возможно в моем теплом доме этого будет достаточно, чтобы запасти некоторое количество кВт*ч ночью? Просто в спальнях перетоп делать не хочется, а вот в центральной нежилой части дома вполне реально по моему. Что скажешь?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, я позвонил в Lavita, они говорят в полиэтиленовой оболочке только корейская.
    @СТАСНН, у меня в смете стоят трубы 10 мм. и коллекторная группа с термостатическими вентилями и расходомерами UNI-FITT 1"x3/4"ЕК 12 выходов. Но ведь диаметр трубы и входы коллекторной группы не совпадают, а значит сюда нужны какие-то переходники? Если да, то какие конкретно, чтобы я мог их записать в смету. :hello:
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Мне кажется, что проще ТА ставить или ТН. Объясняю. В ТС много тепла не запасешь, особенно во внешних. Т. е. периодическое отопление (без ТА) будет плохим вариантом и будешь ощущать дискомфорт, да и тепла не хватит. Твой дом по сути не сильно теплее моего, т. к. я считаю все теплопотери, включая ГВС, но у меня есть ТА в виде плиты около 15см, местами может чуть больше. И я ощущаю некий дискомфорт, если сижу дома весь день, то чувствую, когда заходит солнце и прекращение поступления тепла от него, а так же чувствуешь, что дом остывает и нет того потока тепла как после отключения котла. Но это познается в сравнении, когда сидишь весь день дома. Напомню, у меня время на счетчике сбито и НТ у меня с 10:30 по 18:30, т. ч. когда встаю, то у меня не прогретый дом, а наоборот остывший и весь день он нагревается, возможно поэтому есть чувство дискомфорта.
    Вот, кстати, вчера думал прогрею дом, а то Т ниже 22С, добавил пару часиков в работу котла. Не помогло. В соноффе появились десятые градуса, теперь точнее можно отслеживать Т в центре дома, где стоит датчик. Смотри на время в верхнем углу, это за вчера-сегодня.
    ТС на ночном без ТА, ИМХО, так себе затея, поэтому хотелось бы увидеть практика
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Вот бы все такими были! :super::hndshk:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, трудно сказать как лучше. Возможно ты и прав, но мне надо учитывать все. Правильнее было бы вложиться сразу по максимуму и сделать все как надо, но вот что будет лучше (ТА, ТН вода-грунт или ТН воздух-вода) пока мне непонятно. Только пожив в доме можно понять, в какую сторону что надо двигаться. Плюс сумма на инженерку единоразово нужна большая и мне придется занимать наверное, а без ТА и ТН занимать меньше. Так что скорее всего это вынужденная мера сделать систему без ТА и ТН, а потом добавить то, что лучше. :hello:
    На счет учета ГВС в теплопотерях я так и не понял. :faq: ГВС можно учитывать в теплопоступлениях, т. к. какое-никакое тепло оно дает, а вот как ее в теплопотерях учитывать непонятно. Да и расчет у меня на +24С в доме сделан, а ты +22С поддерживаешь.
    Со сбитым временем не разобрался. :|: На таймере 20:43 (первая картинка) и 07:10 (третья картинка), а в реальности это сколько у тебя?
    То, что стены запасают меньше теплых полов понятно, но возможно это и не так плохо? Ведь теплые стены должны давать тепло излучением, поэтому пока они теплые, от них должно идти тепло, но нагреть 3-4 см. штукатурки проще и быстрее, чем 15-17 см. тяжелого бетона. Может наоборот днем и вечером надо часто включать отопление по таймеру?
    Как думаешь, если ТС и ТП топить ночью без особого перетопа, то утром когда начнет чувствоваться отсутствие отопления? Часа через 4 или раньше? Я только про утро.
  15. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Я делаю на ночь температуру 20 гр, днем 21, чтоб дома было 21 гр после ночи, комнатный термостат установлен на 5 утра, это начало дневнои температуры, а ночь начинается не помню с 20:00 что ли, но каждый дом индивидуален, (у меня еще строика) к зиме выставляю температуру днем чуть больше
    ТА вешь хорошая, у нас б/у ТА заводские очень дешевые (но стандарт тонна) меня посешают мысли купить уже на 2.5 т :)
    про отсутствие отоплления, зависит от теплопотерь и конечно на сколько сильно мы разогреем стяжку, зимои 3 дня подряд закидывал по комнатному термостату тепла больше чем надо в полы, и след день до 17:00 вобше не ошушалось что отопление не работало (отключали свет на 3 дня (в рабочее время только) но заранее предупреждают, генератор заводить лень, да и шумит он, а бесперибоиника пока еще нет)
