1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я про обмерзание в самом рекуператоре и написал. :hndshk: но обмерзание может решаться и не только подогревом
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, я так делать хочу подогревом рекупа потому, что Стас уже много домов так сделал и у него самого такая схема работает. Т. е. подогрев приточки в отдельном теплообменнике до основного теплообменника рекуператора. Станислав, который рекупы делает, выставлял в теме чуть раньше по этому поводу схемы. https://www.forumhouse.ru/posts/25686178/
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, встал вопрос технического характера. Переходники с магистрали на трубу 10 мм. 17-10-17 идут последовательно, т. е. они впаиваются в магистраль и от нее отводы на стену трубой 10 мм. На картинке все видно.
    Сейчас теплые стены в 4х комнатах и в каждой комнате задействованы по 3 стены и плюс к этому будет еще 4 контура теплого пола на центральную секцию. Какой вариант для гидравлики лучше:
    - два коллектора. Один на теплый пол на 4 выхода и один на теплые стены на 12 выходов. В этом случае на теплые стены будет 12 магистралей по 3 в каждую комнату и от каждой магистрали будет два контура на теплые стены. (картинка комната 1, только магистралей будет три штуки).
    - один коллектор на 12 выходов, из них 4 выхода на теплый пол, а 8 выходов на теплые стены. В этом случае на теплые стены будет 8 магистралей по 2 в каждую комнату, но на каждой магистрали будет 3 контура на теплые стены (картинка комната 2).
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Гидравлика вроде считается по самому длинному контру.
    Я бы разделил на 2 узла. И скорее даже на 2 смесительных узла. В пол может идти одна температура, а в стены может понадобиться другая температура.
    Вопрос на магистрали 2 контура 1 стена, это чем обусловлено?
    Предполагал что 1 стена=1 контур. :faq:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, если на стены делать один коллектор + смесительный узел, а на полы делать другой коллектор + смесительный узел, то как мне их расположить? Они же ведь должны идти последовательно один за другим и соответственно я их должен разместить рядом. Или на ТП повесить слева от основного? Там и так места немного, не знаю хватит ли? Коллектор на 12 выходов со смесительным узлом наверное 1 м. в длину получается.
    Вопрос не совсем понял. :|: Картинки выше из первого расчета, чтобы показать, что отводы на стену идут один за другим и их на магистрали может быть и 2, и 3, и 4 если гидравлика позволяет. Поэтому изначально схема строилась так, что одна стена - одна магистраль подвод по полу d17 - два контура на стены d10. Раньше было задействовано 8 стен, т. е. 8 магистралей, 16 контуров. Но я сейчас добавил внутреннюю стену в каждую комнату и уже контуров получается больше. Поэтому надо решить, что лучше: добавить магистралей и оставить на каждой магистрали два контура, или оставить 7 магистралей как было, но на каждой сделать по 3 контура.
    Красным стены, которые хочу задействовать под отопление теплыми стенами. Коллектор в центре дома. Если на ТП делать еще один, его надо ставить где-то рядом.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сорри, первоначальный план не заметил :hello:.
    Тут не подскажу, не силён в деталях:|:. ИМХО от батарейного контура слабо отличается. Тупиковая 2-х трубка.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А может лучше сварить из нержавейки под свою задачу?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, я про этот вариант не думал, но когда со Стасом зашел разговор на тему количества выходов, он говорил, что больше 12 выходов не делает. Они однажды там колхозили и наставляли доп. выходы, но результат не очень. Так что тут лучше брать типовой коллектор, в котором не более 12 выходов.
    В принципе сама идея разделить пол и стены неплохая, т. к. она даст возможность греть их с разной температурой. Просто у меня не хватает знаний, чтобы понять, можно ли грамотно соединить коллектор на Тст и коллектор на ТП в условиях моей планировки котельной.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в чем проблема?
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    УПС одно сообщение не отправилось.
    Почему последовательно?
    Параллельно.
    Коллектора разместить по вертикали, если место по высоте позволяет.
    Их с основной трассой, минимум 32 ППР, присоединять через тройники.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, т. е. выше того места, где у меня сейчас нарисован коллектор на 12 выходов сделать коллектор для ТП на 4 выхода, правильно я понял?
    Что-то типа того, что Юрген недавно выставлял? Тут кстати 12 выходов снизу и 4 сверху. :)
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    :super: Точно.
    Что же я так не внимателен к теме :mad:.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в чем проблема?)
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Дааа, хорошей гидравликой здесь и не пахнет...:close: Но выглядит красиво!
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А в чем проблема с гидравликой?
