1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Отчего такие мысли про плохую гидравлику?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    IMG_20200928_152904_759.jpg IMG_20200928_152904_757.jpg IMG_20200928_152904_758.jpg вот с другого объекта.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не из гофронержавейки просто:)]
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А, ну тогда понятно. :)]
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я всегда считал, что сечения подводящих/отводящих труб должны быть примерно равны сумме сечений контуров. Тогда общий поток будет равномерно распределяться по контурам. В данном варианте перекос раза в 3 и как следствие завышенная мощность насоса.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ошибаетесь в своих представлениях. Вы даже не видите остальные части а уже делаете скоропалительные выводы:(
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :) Смейтесь! Вот только @a991ru, придется на пару насосов тратить ватт 150-200, а я свои 200 м2 отапливаю, потребляя на насос всего 28 Вт
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, проблема в том, что я не монтажник отопления. Чтобы я что-то понял, мне надо сначала объяснить. Намека на то, что что-то будет работать, недостаточно, если я не понимаю (это к моменту о последовательном подключении, о котором я говорил). Сейчас с картинкой и фразой про параллельное подключение есть некоторое понимание расположения коллекторов. :hello:
    Сейчас в смете записано:
    - Коллекторная группа с термостатическими вентилями и расходомерами UNI-FITT 1"x3/4"ЕК 12 выходов
    - Насосно-смесительная группа UNI-FITT DN25, с 3-х ход. клапаном и сервоприводом, Wilo Yonos Para 25/6 180 RKC
    Если добавится еще один коллектор на 4 выхода с вентилями и расходомерами, то получается я должен добавить еще и насосно-смесительную группу с 3-х ход. клапаном и сервоприводом?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Просто интересно почему вы считаете что в каждом контуре должен быть одинаковый расход?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это что нужны два насоса 8 метровых !?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А откуда такой вывод? Про расход я ничего не говорил. Расход настраивается на каждый контур индивидуально.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сначала нужно определиться сколько контуров работает с какими параметрами теплоносителя. В любом случае разделить на две НСУ и два коллектора ТП и ТС это правильная мысль.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну 6 метровых точно, так как контура стен будут сильно заужены
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Выделенное это ваши слова?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    6 метровый насос это до 60 вт. Причем на третьей скорости и с максимальной производительностью
