1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Чисто физически уже сейчас ощущаю, что термостатика мне не нужна от слова совсем (что там перекрывать автоматикой, пока не придумал, работает и нечего ему мешать), расходомеры покрутил пару десятков раз (единственная польза ИМХО, это взглядом кинуть насос не умер на смесительном узле) и успокоился от слова совсем.
    @a991ru, вам запасать тепло, а не его регулировать. Достаточно термоголововы нормальной на обратку.
    Сервопривод то зачем?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :hndshk: уели! Я немного ошибся и не так выразил свою мысль.
    Но очень интересно что получится по факту в холодную пятидневку!
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да все просто. Сечение труб это вторично. Первично это расход теплоносителя. Простой пример: коллектор с контурами и некоторым расходом теплоносителя. Но в одном случае от НСУ он находится в 2 метрах, а в другом в 10, вопрос: трубы магистралей должны быть одинакового сечения или нет?
    Да, и расчет всегда строится именно на самую холодную пятидневку. В моем регионе это -35.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, я вообще пока все пишу по максимуму, поэтому и написал, что в смете стоит. Так я точно знаю, что цифры в этом узле не добавятся. Поэтому вопрос зачем как бы не отражает суть проблемы, а именно непонимания мной того, что реально нужно, а без чего можно обойтись. По этому вопросу у всех мнения разные и когда человек не знает, ему сложно определиться. :hello:
    Я тут договорился с чуваком, которого Shadow31 подогнал на расчет в программе. Хочу посмотреть, сколько дом будет терять градусов за сутки, при условии отсутствия перетопа в теплых стенах ночью и перетопа в ТП в нежилых помещениях при работающей принудительной приточной вентиляции с подогревом. Посмотрим, будет ли рабочей моя идея с минимальной подтопкой днем или без подтопки совсем.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    полностью согласен
    от этого как раз зависит расход
    одинакового, если сечение подводящей трубы равно сумме сечений контуров
    Но я предлагаю со мной не спорить :) Я человек упертый в некоторых вопросах, а в данном случае в вопросе энергосбережения (мощности насоса), поэтому классические решения коллекторных групп мне очень не нравятся. Если подвод 1 дюйм, то это 6 контуров максимум, но никак не 12.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я прежде чем монтировать систему отопления в доме делаю расчёт теплопотерь, естественно что по каждому помещению, с учетом необходимой для него температурно-влажностного режима. И уже на основании этих цифр выбирается тип отопительных приборов и гидравлическая схема. Потом идет расчет систем по теплоотдаче и гидравлический расчет. И на основании этого получаем смету на материалы.
    Кстати, до сих пор ни кто не ответил на "простой" вопрос: какие параметры теплоносителя обеспечивают не завоздушивание системы, ее воздухоудаление.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, насколько мне целесообразно в одноэтажном и очень теплом доме при наличии кирпичной печи строить расчет на -26С, которые за последние несколько лет не были ни разу? Я бы на свой взгляд расчет делал на -18С. Что в этом критичного для системы отопления?
    Я бы с удовольствием ответил, если бы мог. В первом проекте Алексей-проектировщик сказал, что цифры, которые он рассчитал, вроде бы рабочие и позволяют обойтись без проблем с завоздушиванием.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я просто очень много насмотрелся решений с коллекторными группами, когда в холодный период людям не хватает именно мощности насоса (расхода теплоносителя) и они поднимают температуру теплоносителя с 40 до 60С (а то и выше)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, я очень рассчитываю на то, что цифры Стаса по падению температуры в доме меня не подведут и принудительный приток с рекуператором и подогревом притока с помощью геоконтура не дадут упасть днем температуре в доме даже без отопления.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В этом расчете если обеспечить эти параметры ни какого завоздушивания не будет.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я не собираюсь ни с кем спорить. Если вы не до конца понимаете, и не желаете вникнуть лучше, это ваше право. Еще раз повторю, сечение труб естественно влияет, но оно не первично. Первично именно расход теплоносителя, который к тому же зависит от температурной дельты. А далее и скорость теплоносителя, и много еще чего. На мой вопрос про магистрали вы ответить не пожелали. Но это ваше право.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, тут высказывались мнения, что проектировщик мог просто тупо подогнать цифры, чтобы все сошлось, а вот реально обеспечить такие цифры может оказаться не таким уж и легким делом в моем случае. Такое возможно?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы уверены что не хватало именно мощности насоса? А может элементарного утепления? Или массы других факторов?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Конечно возможно. Здесь только часть расчета, точнее результата. Мне не хватает одной существенной цифры здесь, а именно гидравлического сопротивления петли при этих параметрах.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, он делал неофициально, но за деньги, поэтому я получил то, что хотел: фай со всеми контурами, их расположением и параметрами по каждому контуру. Я в теме этот файл выставлял. Больше собственно говоря я от него и ничего не просил.
