1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я выше немного откорректировал сообщение.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если вопросов с денежными единицами стоит не шибко остро, можно и по максиму пройтись :).
    Вопрос зачем спальни ночью греть ТС? Логичнее дневные помещения.
    Имхо ТП там будет достаточно, ТС в спальнях можно уменьшить до 0.5-0.7 м. (тепло по порам арболита все равно будет стремится вверх (монолитный арболит), прогревая стену в целом, вот тогда уже применение сервопривода для догрева при необходимости оправдано. На блок ТП сервопривод избыточен.
    @Юрген72 прав, нужен хороший расчёт теплопотерь.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А в помещении какая температура при этих данных принята? У меня на вскидку получилась 23 градуса.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Решил на вскидку прикинуть стену из арболита для наших условий.
    Screenshot_20201024-013948.png до современных норм по энергоэффективности не дотягивает:(
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, зеленым, это цифры проектировщика в том расчете, а красным это я делал под новую схему.
    На счет гидравлического сопротивления петли попробую узнать. О какой петле идет речь или точнее что вы называете петлей?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, смарткалк хороший калькулятор и для обычного арболита он вполне подойдет. Но я в арболите хорошо разбираюсь, поэтому знаю, как увеличить прочность, при этом снизив теплопроводность. Так что у меня арболит монолитный с теплопроводностью в сухом состоянии 0,075 (я проверял в лаборатории), а в расчеты я взял 0,105.
    @svlabm, у меня есть подробный теплорасчет, я его делал сам вручную. В теме его выставлять не хочу, но если кому то из постоянных участников темы интересно, я могу в личку скинуть. :hello:Расчет делался с запасом, т. е. на самые наихудшие условия.
    На счет теплого пола в жилых помещениях: его там не будет, поэтому у меняя теплый пол только в центральной нежилой секции. :hello:
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я установил на мансарду второй кондиционер, потребление 400 Вт примерно, выдает до 3.5 кВт на обогрев
    За чем мне теплая стена...
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Петлей я называю законченную часть ТП или ТС. Как на вашем рисунке было нарисовано. Там где данные только к нему относящиеся, указана длина, теплоотдача и т. п. А контур это будет: одна, или несколько петель, подключенных к одной магистрали и к одной паре выводов коллектора.
    Я считаю не разумным делать мало площади под ТП. У меня есть объекты где работает только теплый пол. Ни радиаторов, ни теплых стен там нет. Вы же хотите использовать конструкции для теплонакопления. Теплый пол с этой целью справляется значительно лучше чем теплая стена. Тем более видится не самым разумным где-то сделать часть площади с теплым полом, а основную часть не использовать. Да и теплопотери с ТС однозначно выше чем с ТП, особенно при ТС на наружных конструкциях. Это мое мнение, и каждый думает по своему.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    :super:Браво. Это не только ваше мнение. Это правильно. Это я пытался донести в этой теме ещё три года назад. Но был закидан тапками. https://www.forumhouse.ru/posts/19335852/
    Во все расчёты теплопотерь в этой теме изначально заложены неправильные данные. Здесь нужен двойной пересчёт. Сначала закладываем ориентировочную температуру теплоносителя, потом корректируем исходя из полученных результатов. И опять пересчитываем. Это же элементарно. Мне смешно читать подобное
    Ещё и деньги платят. "Проектировщики!". Разводильщики богатеньких буратин. Палата №6. Зачем всё это? Ведь писал: "Налицо полная неэффективность подобного отопления. Явный перерасход средств на СО и утепление. Нет, надо на грабли наступить в очередной раз. Мозг включайте.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Именно. Он считает дельту между Т в помещении и на улице, в то время как теплопотери через стены - Т теплоносителя в стенах и Т улицы. И надо раздельно считать, т. ч. часть стен с ТС, часть без ТС.
    С однороднмыми легкими стенами тепла не запасти.
    ТС хорошо в помощь к ТП, если необходимо увеличить площадь отопительной поверхности для того, чтобы уменьшить Т подачи, т. е. вариант канает с ТН.
    Но я бы посмотрел видюху, где ему прикинут в Элькате, может ошибаюсь.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, по поводу гидравлической петли понял. Спрошу, правда не знаю, даст ли он мне такую информацию с учетом того того, что он в Рехау уже не работает и доступа к программе, которая может рассчитать стеновое отопление нет.
    По поводу отопления теплым полом вопрос поднимался неоднократно в этой теме, но если кто уже подзабыл, то еще раз напомню, что полы в спальнях, кухне и гостиной будут деревянные (паркет или массив, хотя они сейчас как космический корабль стоят), а такие полы и ТП не очень совместимые вещи. Плюс ко всему этому теплый пол не нравится ни родителям, ни мне (речь исключительно о личных впечатлениях). Сейчас в центральную НЕЖИЛУЮ секцию добавился ТП только потому, что я решил попробовать начать эксплуатацию без ТА или ТН и некоторое накопление тепла в этой секции ночью вполне разумно.
    @Shadow31, я считаю раздельно и в стенах особо ничего запасть не собираюсь, т. к. там много не запасешь судя по расчетам. :hello:В сообщении чуть выше я предложил скинуть теплорасчет кому интересно посмотреть, как я считаю.
    @Ranae, откровенно говоря не знаю, что вы имеете ввиду и почему решили, что данные в теплорасчеты я заложил неверные. ТП в центральной секции и немного Тст. на внутренних стенах дома сократили площадь Тст. на внешних стенах до 46 м2. При -2,6С потери тепла на этих внешних Тст будут 263 Вт., при -26С потери тепла будут 446 Вт. Дельта между улицей и температурой Тст. на 7С больше, чем там, где Тст. нет. В моем случае эти 7С повышенной дельты превращаются в дополнительные 55Вт. Т. е. дополнительные затраты за год от этой повышенной дельты будут 55Вт*24ч.*211 дней*1,85 руб/кВтч (ночной тариф) = 515 руб./год. Если использовать Тст. целый день, то эта цифра вырастет до 1000 руб./год. Это и есть цена неэффективности теплых стен по сравнению с ТП. Я считаю, что с такой цифрой неэффективности можно попробовать сделать теплые стены. :hello:
    Что-то вы все в одну кучу: и СО, и утепление, и разводил-проектировщиков. На форуме очень много людей, которые стремятся к адекватной стоимости будущих эксплуатационных расходов и чтобы ее достичь им надо увеличить затраты на этапе стройки. Кто-то сильнее утепляет, кто-то ставит ТА или ТН, но смысл один: пока есть возможность и желание вложить чуть больше, они вкладывают, чтобы потом тратить на эксплуатацию меньше. Лично я ничего плохого в таком подходе не вижу и делаю так же, и стараюсь делать без перегибов. А то начнешь стремится к коммуналке в 1000 руб/мес. в морозы и тогда вместо 1 млн. руб. на инженерку уйдет 2 миллиона, которых просто нет. А что касается разводил-проектировщиков, то в контексте моей темы ваши слова очень похожи на слова Явлинского: " Я знаю где спрятано золото партии, но вам не скажу". :):hello:Что конкретно предлагаете вы в моей ситуации, когда тепловой контур дома уже закрыт полностью?
    ТП в жилых помещениях я не делаю, т. к. деревянные полы. Теплый плинтус (на форуме есть положительные отзывы) хороший вариант, но цена в заводском исполнении очень неразумная. Радиаторы не самый худший вариант, но использовать их для накопления тепла не получится. Любой выбор - это баланс индивидуальных предпочтений, желаний и финансовых возможностей. Я вот хочу сделать теплые стены и ищу варианты минимальных затрат для максимального комфортного их использования. По-моему ничего в этом сверхестественного нет.
    И потом. Если я сделаю теплые стены, будет реальный практический опыт, которым я поделюсь с форумчанами. Будут конкретные цифры и по расходам, и по температуре, и по комфорту (тут конечно он у всех разный, но тем не менее). Надеюсь, что результат от этой затеи будет положительным и тогда им смогут воспользоваться другие, ну а если не дай Бог все будет не очень хорошо, значит я что-то переделаю, а для людей будет понимание, что их ожидает. Так что я прекрасно пониманию, что в условиях слабой распространенности теплых стен и отсутствия большого практического опыта у людей, есть определенный риск ошибки или в ожиданиях от комфорта, или в финансах, но я решил попробовать. :hello:
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не совсем понимаю влияние Т пола на покрытие. Если Т поверхности бетона под покрытием градусов 26-28, то как это повлияет на покрытие? Вот у соседа на дорогущий ламинат влияет влажность и из-за длинных пролетов он может подниматься, а зимой от сухости рассыхаться - с его слов. Приходится ему поддерживать постоянную влажность и зимой и летом.
    Да нет этого смысла. Если есть возможность, надо строить дом не ниже современных норм по утеплению, инженерку рано или поздно придется обслуживать/менять, котлы могут сломаться и т. д.., а вот Теплый дом останется.
    Но самое интересное. Я еще считал теплопотери своего дома, когда ночной стоил 1,19р. Сейчас. уже 1,7+р и это за 6 лет. Затраты за отопительный по расчетам выросли на пару тысяч, а фактически затраты меньше расчетных.
    Я сейчас даже не хочу доделывать ТН, меня затраты и так устраивают и это при условии самостоятельного монтажа ТП и возможной сборки, если бы делал как ты - все не своими руками, тоо мне бы вообще не нужны были бы все эти заморочки.
    Что мешает поставить ТА большей емкости? Ты же давно считаешь, можно было бы прикинуть. Радиаторы + ТА вышли бы дешевле всей затеи с ТС.
    если только ради этого...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, деревянный пол нельзя делать поверх отапливаемого теплого пола, хоть через лаги, хоть без них, даже ели бетон нагревается до +26С. Помимо влажности, которая очень сильно влияет на рассыхание дерева, на дерево в таком варианте будет влиять разница температур снизу доски пола (там будет сильное излучение от теплого пола) и сверху доски пола и от этой разницы дерево поведет. :hello:
    Должно все быть нормально, но если не устроит комфорт, буду думать, что делать. Если не устроят суммы ежемесячных расходов, то добавлю ТА или ТН.
  14. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Из практики если ТП греть до 25 гр вы никогда не скажите где отопительный прибор (в межсезонье домой заходишь с улицы, тепло а откуда тепло попробуй найди)
    про ТС, не знаю но в Германии же широко их используют, понятное там ТП на первом месте, но ТС делают и даже на мансарде где наклонные стенки лично видел как монтировали (единственное как это работало там не знаю)
    ТС это та же батарея большего размера с меньшеи температурой теплоносителя и большими (теоретически) теплопотерями но не портит интерьер дома (а это некоторым важнее лишних киловатт, я не про Андрея сейчас если что)
    Не раз приходилось наблюдать окна по 2 метра от пола и у окна батарея, порнография еще та...
    Чуть похолодает выложу видео пару днеи отопление только ТП, и пару дней потоплю только ТС, посмотрим на температуры воздуха, пола, стен
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сегодня на мансарде +26, жена с сыном приехали.
