1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я обычно насосносмесительные узлы монтирую в котельной. А сами коллекторы там где удобнее. И от НСУ магистрали идут до коллектора (ов).
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    IMG_20200814_160640.jpg вот коллектор распределительный и на нем 3 НСУ. С приводами со встроенным контроллером.
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    В коллекторах в комплекте обычно идёт термосмесительный клапан. Ими и регулировать t° подачи
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, ясно, спасибо. :hello:
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кстати, у Валтек есть бесплатная расчетная программа. В ней можно рассчитать как теплопотери так и теплые полы, и теплые стены. И не только. Так что я думаю имеет смысл с ней познакомиться.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, я думал и коллектор и НСУ монтировать в котельной потому, что она по центру дома, а Тст. в боковых комнатах. Т. е. от коллектора, где он у меня нарисован сейчас, в комнаты получаются примерно одинаковые магистрали +/-. Если же НСУ сделать в котельной, а на теплые стены сделать 2 коллектора (один в левом крыле, другой в правом крыле), то у меня получится две коллекторных группы. Разве этот вариант не дороже?
    Я ее вроде бы смотрел, но она вентиляцию считает не так, как мне надо (у меня же предподогрев + рекуп) и в итоге она выдает некорректные цифры не потому, что неправильно считает, а потому что не может учесть все нюансы. И трубы на 10 мм. там нет, только медь, а с ней наверное все цифры другими будут. В любом случае спасибо, надо будет еще раз ее глянуть. Может там что-то изменилось. :hello:
  7. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Юрген72 ответил за меня с фото, пока у меня без коллектора система отпления, но насос со смесительным узлом на колекторе не стоят все равно, но этои зимои буду много что менять (переделывать) глянул ваш смесительный узел, он получается с сервоприводом но немножко не понял какои там привод, они тоже разные есть (уже не помню как правильно назывались двух видов, плюс по вольтажу помоему тоже если не ошибаюсь24в и 220в) и от этого и мозг нужен приводу, и желательно тогда чтоб управлял сразу 2 сервоприводами
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    А режим старт/стоп не устраивает? Реализуется при помощи обычных датчиков от ТП либо по t°воздуха в помещении. Инерционность всей системы довольно высокая и перепада температур большого не предвидится:hello:
  9. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Андреи правильно вы поняли или нет имелся ввиду такои коллектор, на него устанавливаем насос с сервоприводам, точнее 2 насоса два сервопривода и затем от коллектора этого тяним трубу уже к коллектору ТП и к колектору ТС
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @a991ru, Рассмотрел там надпись "коллектор":).
    Пусть там и располагаются один над другим. в ряд они не поместятся.
    Там где жёлтые кубики, я так понял котелок будет.
    Там и можно разместить сами СУ и от них можно 25 полиэтиленом или 32 ППР трассы к коллекторам.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Программа считает нормально. Просто надо немного понимать как с ней работать. Если стоит рекуператор, то просто не вводится показатели воздухообмена. Затраты на него учитываются в вентиляции. Только и всего.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это ГС совмещённая с коллектором.
    Возможно достаточно будет просто распределительного коллектора.
  13. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Svlabm согласен, просто себе такои ставлю но на 5 выходов, фото первое попавшее с интернета взял
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, а трубу медь считать на 10 мм? Ведь там пекса на 10 мм. нет.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Смотря что ты хочешь по считать. Так то ты можешь отредактировать базу и добавить туда трубу какую хочешь. Я добавляю иногда. То что мне надо.
