1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я вообще последнее время регулярно ставлю автоматику ZONT, нравится функционал, и возможности.
    IMG_20200919_164125.jpg IMG_20200919_164026.jpg вот примерно так.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Цена на эти термостаты оправдана только потому что вставлены в общие рамки выключателей и т. п. Есть и бюджетные термостаты в пределах пары т. р.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я чуть выше описал идею по ГВС без БКН, а с двумя отдельными бойлерами. Насколько она рабочая?
    "...ГВС должно греться на ночном тарифе. Если бойлер с ТЭНом и я его нагрею, то как только начнется с него разбор воды, в него сразу же начнет поступать ледяная вода скважины и к обеду t воды в нем снизится и к вечеру, когда захочешь сполоснуться перед сном придется греть воду на дневном тарифе. :( Мне кажется, что по ГВС рабочей будет идея на 2 бойлера: один только на ванну, душевую (его греть ночью и использовать только вечером помыться) и один для кухни и всех раковин в с/у с подогревом после того, как в нем упадет температура до 50С например. Тут будет дневной подогрев, но минимальный, потому что на кухню и помыть руки много воды не надо, особенно если будет посудомойка..."
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кто мешает подключить два бойлера последовательно?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, если в первом бойлере остывает вода (т.е. расход горячей из него частично уже произошел и добавилась холодная вода из скважины), то из второго бойлера в первый сразу пойдет горячая вода на подпитку. Не получится ли так, что к вечеру, второй бойлер тоже будет холодным? Или там есть возможность поставить датчик, чтобы из второго бойлера в первый вода поступала только тогда, когда в первом Т упадет до +50С?
    А вот такой модуль не подойдет? Ведь котел Эван Эксперт планируется и к нему вот такой вариант предлагают https://teplo-as.ru/catalogue/thermometer/termostaty_komnatnye/gsm-termostat-zont-expert/
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При последовательном подключении бойлеров, пока полностью не заполнится первый бойлер холодной водой во второй бойлер холодная, вода не пойдет. Находясь в бойлере вода практически не перемешивается. Горячая забирается сверху емкости. При желании можно доработать бойлер для уменьшения перемешивания воды.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А предложенный модуль подойдет. Только смотря какая, задача стоит
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, я просто в закладки кладу разные варианты, чтобы когда будет понятна конкретная схема и все задачи, просто выбрать из них то, что подойдет.
    На счет бойлера я понял, спасибо. :hello:
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    912,28 руб. | 8-канальный концентратор с ЖК-дисплеем
    https://a.aliexpress.com/_A4SVoR вот сравнительно бюджетно.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, очень низкая цена не всегда хорошо, а я, не являясь специалистом в этой области и не являясь эксплуатантом никак не могу оценить, оправдана ли такая экономия или нет. Сейчас многое в Китае делают и я это понимаю, но даже в Китае разброс качества очень большой. Не хочу чтобы было как на фотке.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Всегда надо смотреть. В данном случае это просто плата с контактами и парой релюшек ни каких измерений не производит. Только переключение.
    Хотя то что я выше выкладывал стоит 6000 причем европейский производитель, Данфосс. Так что не вижу необходимости ставить другие. Просто если хочется, сэкономить то можно, но с оглядкой.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а ты не думал, что Т можно поднять скоростью теплоносителя?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, думал, но у меня будет труба с внутренним диаметром 8 мм. поднятая на стену. Я не знаю цифр гидравлического сопротивления контуров и без проекта их никак не узнать. Но если опираться на рассчитанный прошлый график, где было +21С (t возд.), +28С (t стены), +35+30С подача-обратка, шаг труб 150 мм., L конт. 30 м. п., Q=55 Вт/м2, то третий вариант, а именно +24С (t возд.), +31С (t стены), +36+31С подача-обратка, шаг труб 100 мм., L конт. 30 м. п., Q=55 Вт/м2 тоже пройдет. Но если в третьем варианте можно снизить температуру подачи и получить нагрев стен меньше, то можно ли в первом варианте увеличить скорость теплоносителя неизвестно. Я собственно говоря именноиз этих соображений и хочу сделать расчет на +24С (t возд.), но в доме вряд ли получится такую температуру держать.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В закрытой системе фиолетово стена, пол или потолок.
    Количественное регулирование имеет место быть.
    Многие раскладывали пол змейкой и не парятся до сих пор.
    Другой вопрос почему упорно идёте 10 трубой?
    16 проще, доступнее и фитингов навалом.
    Углубить в арболит не составит труда и не повлияет на несущую способность монолита.
