1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Согласен, функционалом он не обижен, удобен любителям "нажал кнопочку и ОПА всё заработало" или "Зацени как круто".
    Годик поигрался с CCU (графики, простенький web через api и БД хранения показаний приделал), а теперь только приехал снял с "охраны"-уехал "поставил на охрану", а там "внутри" всё работает само собой один раз настроенное.
    Дорогие контролеры если они необходимы оправданы. Профессиональные и любительские они разных денег стоят.
    Нормальная цена согласен :super:.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, я про ZONT говорил с датчиками и термостатами в районе 30 тыс. только материалы + работа.
    3 котла потому что если котел не один, то есть смысл разделить крылья дома (спальня+спальня) одно крыло и (кухня+гостиная) другое крыло. Я на счет этой схемы хочу посчитать, чтобы иметь ее возможность сравнивать с вариантом на 1 котел. Я вижу ваши цифры, но мне кажется при более подробном варианте они не будут выглядеть так кучеряво. Котлы по 50 тыс. нормальные, НСУ с насосом под 20 тыс. и т. д. В общем все надо хорошо посчитать.
    Вопрос: а если котел 1 и коллектор в котельной один, то от такого коллектора должны отходить трубы одного диаметра или могут разных? Вопрос к варианту на магистрали Тст. 25 мм., а на ТП 16 мм.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сколько общие потери дома расчётные?
    Завтра на вскидку посчитаю Модель с 1 котлом и всю обвязку по ценам из тырнета.
    От котлового до коллекторов ТС и ТП, минимум 25.
    ИМХО, на ТС от коллектора в комнату достаточно 20 шитика.
    Ну ТП 16 классика жанра.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Проще уже небольшой ТА поставить и от него запитывать разных потребителей.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, с теплопотерями цифры есть, только они на -26С. Поэтому если в гостиной и кухне при -26С не хватает 20-30%, мне кажется стоит так и оставить. На морозы есть печка если что, да и поднять там температуру я смогу если будет надо. https://www.forumhouse.ru/posts/27066603/ На цены не тратьте время, цены они какие будут, такие будут, лучше текстом напишите модель элемента, которую предлагаете. Мне самое главное понять принципиальную схему, что зачем стоит и какой элемент для чего предназначен, поэтому по расположению элементов я с этим смогу разобраться. :hello:
    Мне очень помогло бы простое краткое описание того что надо от котла и до контуров (фитинги, грязевик, шаровые краны можно опустить). Условно говоря примерно такое:
    Задача: 3 отдельных группы потребителей (ТП, Тст. 1 спальня + спальня, Тст. 2 кухня + гостиная).
    Схема: Котел ? кВт, в котле уже есть насос. На котле ГБ и РБ 12 л. От котла выходит одна ветка подачи трубой (d ? мм.). От этой магистрали отходят 3 отдельных ответвления, каждое из которых приходит на свой коллектор. (картинка внизу, только вместо ТА и радиаторов на ней будут Тст. 1 + Тст. 2)
    Коллектор №1 на 4 выхода. (ТП). Перед коллектором стоит НСУ (насос, манометр, термостат с датчиком, 3х ходовый с сервоприводом). От коллектора отходят 4 контура трубой 16 мм. длиной 50-60 м. п. каждый.
    Коллектор №2 на 2 выхода. (Тст.1 спальня 1 + спальня 2). Перед коллектором стоит НСУ (насос, манометр, термостат с датчиком, 3х ходовый с сервоприводом). От коллектора отходят 2 магистрали трубой 20 мм. Одна магистраль идет в спальню 1 и там от нее последовательно на Тст. уходят 4 контура Тст. трубой 10 мм. и длиной до 30 м. п. каждый. Вторая магистраль идет в спальню 2 и там от нее последовательно на Тст. уходят 4 контура Тст. трубой 10 мм. и длиной до 30 м. п. каждый.
    Коллектор №3 на 2 выхода. (Тст. кухня + Тст. гостиная). Перед коллектором стоит НСУ (насос, манометр, термостат с датчиком, 3х ходовый с сервоприводом). От коллектора отходят 2 магистрали трубой 20 мм. Одна магистраль идет в кухню и там от нее последовательно на Тст. уходят 4 контура Тст. трубой 10 мм. и длиной до 30 м. п. каждый. Вторая магистраль идет в гостиную и там от нее последовательно на Тст. уходят 4 контура Тст. трубой 10 мм. и длиной до 30 м. п. каждый.
    Но схема может быть другой. Т. е. от котла труба приходит на распределительный коллектор, после которого, выходят 3 отдельных контура (ТП, Тст. 1 + Тст. 2), на каждом контуре стоит НСУ и свой коллектор, от которого уже идут магистрали.
    Или еще вот такая схема. От котла труба приходит на обычный коллектор на 10-12 выходов и от него 4 выхода идут на ТП, 2 выхода на Тст. 1 (спальня + спальня) и 2 выхода на Тст. 2 (кухня + гостиная). Перед коллектором стоит НСУ, который смешивает воду до нужной температуры и в этом случае все магистрали (ТП, Тст. 1 + Тст. 2) будут иметь одну температуру подачи и регулировать температуру в этих зонах надо будет с помощью комнатных термостатов или как-то еще.
    Моя проблема не в суммах на материалы и работы, хотя конечно это очень важно, а в непонимании схемы регулирования температуры в каждой из зон. Грубо говоря я не понимаю, за счет чего увеличивается или уменьшается температура в комнатах:
    - за счет более низкой температуры подачи (т.е. смесительный узел получил команду от термостата в комнате понизить температуру в комнате и он начинает ее смешивать на более холодную)
    или
    - за счет более низкой скорости (т.е. насос получил команду от термостата в комнате понизить температуру в комнате и насос снижает скорость и соответственно за счет этого снижается поток и теплоотдача).
    Назначение каждого элемента в СО по отдельности мне понятно, а вот почему какой-то элемент надо поставить вот в это место, а не в другое, не очень. :(
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, прочитал сегодня последние 20 страниц и обратил внимание, что было предложено несколько разных вариантов, про каждый из которых говорят, что он проще, удобнее и не дороже других. Как разобраться человеку, который не спец в отоплении, какой из этих вариантов самый правильный для моего дома, если они все рабочие? :faq::um: И это я не говорю про варианты, которые мы обсуждали раньше.
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @a991ru ну вы что-то совсем разгнались. 3 котла, 3 гребёнки,3 сер вопривода, 3 серебряных портсигара, 3 кинокамеры, куртка замшевая... три. Куда столько всего?!?! Давайте тогда на каждую ветку ТС по котлу приделаем и будем радоваться возможностям регулирования, когда одна стена 18градусов,а другая - 27. Только вот все эти игрушки по большому счёту не нужны. Поиграется хозяин месяц и забудет от слова совсем.
    Моё видение системы: Котёл с насосом, далее гидрострелка, затем 3 коллектора с насосами (2 на ТС, 1 на ТП). 3 терморегулятора с минимальным гистерезисом каждый на свой контур. Всё! Если вы не законченый перфекционист, то этого вполне достаточно! Ну а так, в принципе можно и космический корабль вместо СО собрать:hello:
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Частично поддержу.
    Но.
    Не нужна там ГС. Лишняя, так как и 3 контура. 2 контура (ТС и ТП) через распределительный коллектор.
    ТС два коллектора на одном узле смешения и сервоприводы на них хоть постенно регулируй.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Схематично накидаю.
    Про общие теплопотери дома спрашивал, от этого зависит какой мощности котёл подбирать 12 или 16 Кв?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :( вот-вот, как все. Экономить никто не хочет.
    Вот мой теплый пол на кухне
    4 трубы 16 мм в параллель. Общая длина труб та же самая как если бы я делал одним куском, но гидравлическое сопротивление в 16 раз меньше (если я правильно считаю). На концах коллекторы под 3/4".
    И даже это считаю излишеством. Один котел и один коллектор с термоголовками (с внешним контролем температуры). @a991ru, у вас подача и в стены и в пол, по сути, одинакова по температуре.
  11. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    С телефона не могу не цытировать не имя вставлять участников, а на компе по русски писать не умею :)
    Андреи
    По поводу как регулируется температура в комнатах есть вариантов несколько наверное 3 что знаю я
    1) самый простои способ, комнатный термостат внутри которого обычное реле размыкает и замыкает контакты, по достижению например 22 гр контакты разомкнулись, все насос перестал работать следовательно теплоноситель перестал циркулировать (это опять же нужен контролер, есть вариант и напрямую к насосу комнатный термостат который уже будет с питанием с 220В)
    2) после того как комнатный термостат достигнет тех же 22 гр, он даст сигнал сервоприводу (с помощью понятно же какого-то управления, контролера (у меня дешевенький евростер) снизить температуру пока не упадет температура на заданный гистерезис, и тогда вновь температура подачи станет заданной (мы задаем температуру подачи и температуру уменьшения тоже, забыл как это называется функция в контролере)
    3) на коллекторе стоят на каждую петлю свои сервопривод и в каждои комнате стоит свои комнатный термостат, по достижению тех же к примеру 22 гр в однои комнате, закроются головки на коллекторе и только в те контура перестанит подаваться теплоноситель, а в другие будет дальше циркулировать, если все головки закроются тогда и насос помоему отключиться, но тут надо уточнить у более знаюших)
    У меня стоит первый вариант, по достижению 22 гр комнатный термостат подает сигнал и контролер отключает насос, меня вполне устраивает температура во всех комнатах, гистерезис 0,4 гр, получается насос включается на 21.6 а выключается на 22, можно сделать 0.2 гр что я и хочу попробовать, но когда похолодает (если что можно еще поиграться с расходом в контурах) но мне это не нужно
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Именно так и придётся делать, если есть цель использовать особенности Тст как преимущественно лучевого вида отопителя (а иначе зачем их вообще городить?). Главное отличие лучевых отопительных приборов от привычных батарей в том, что они предназначены не греть в первую очередь воздух внутри дома, а поддерживать комфортный баланс лучевого взаимодействия тела человека с внутренними поверхностями стен. Каким будет этот оптимальный баланс и за счёт каких температур наружных и внутренних стен, зависит конфигурации этих стен, планировки и от личных ощущений. Хозяину придётся определять это опытным путём и поэтому ему нужны простые и удобные способы регулировки. Воздушные термодатчики здесь не годятся, а датчики, вмурованные в стены, будут прилично запаздывать с выдачей показаний. На них, правда, можно будет повесить управление потом, когда человек поймёт, какое соотношение температур наружных и внутренних стен для него наиболее предпочтительно.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, мы никуда не разгонялись. :) chicken-A сделал предложение разделить группы потребителей (ТП, Тст. 1, Тст. 2) таким способом, мне оно понравилось своей простотой и мы его обсуждали. :hello:
    Я не законченный перфекционист, можете не сомневаться. :)]
    @svlabm, как раз ссылку и дал. Там таблица со всеми моими потерями и общими, и покомнатными. Общие всего дома при -26С расчетно 4,8 кВт. Больше точно не будет, меньше возможно, т. к. цифры в расчетах брал по максимуму. :hello: Мне кажется не стоит ГВС подключать на контур котла отопления, проще поставить два бойлера подряд как предложил Юрген: первым пользоваться до вечера (раковина, умыться, полы, кухня), а второй использовать вечером помыться (ванна, душ). Т. е. не делать БКН. И На полотенцесушитель я тоже не буду делать контур рециркуляции.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, если бы я был в этом уверен, то все было бы намного легче. Я не понимаю схемы СО со всеми нюансами чисто интуитивно считаю, что в словах chicken-A есть рациональное зерно и использование лучевой составляющей Тст. может оказаться не таким легким делом, как кажется. Именно поэтому у меня есть сомнения в одинаковой температуре всех контуров и одинаковой температуре поверхностей ТП и и поверхностей Тст. И не надо забывать, что chicken-A использует теплый плинтус, который обогревает нижнюю часть стен, так что он на своем примере видит моменты, о которых я рассуждаю только теоретически.
    Напомню идею: днем не греть совсем или греть по минимуму, а греть только ночью. ТП греть на максимум, чтобы он обогрел центральную секцию дома, дал избыток тепла в соседние комнаты и чуток запас тепла в стяжке. При этом Тст. в спальнях греть только по комфорту, а какая будет температура этого комфорта, это большой вопрос, тем более что ТП будет работать с перетопом и скорее всего поднимая температуру воздуха на 1-2С. При таком раскладе иметь возможность снизить температуру Тст. ночью до комфортной, является отличным преимуществом в моем варианте. А вот каким способом ее снизить (3 котла, или автоматика или еще как то), это уже будет зависеть от общей схемы СО. @Ilgar, а какой вариант из озвученных тобой выше больше подходит для моей схемы с ночным отоплением?
    @chicken-A, не совсем с вами согласен на счет внутренних и внешних стен. Мне кажется в моем варианте разница будет очень маленькая и мне надо СО отопления делить на зоны (спальни это одна зона, а кухня, гостиная другая), а не Тст. внутренние и Тст. внешние. В первом варианте есть возможность регулирования в отношении жилых помещений ночью, что собственно говоря и надо.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, сопротивление меньше из-за того, что поворотов меньше, а те повороты что есть, с большим радиусом? А нет ли при такой ощущения что одна часть пола холоднее другой?
    Мне кстати такая схема пойдет, потому что ТП только в нежилых помещениях и мне переживать за разную температуру пола ночью смысла нет.
