1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Chicken-A если по воздуху не годится и по температуре стены тоже, то как же тогда поддерживать комфортную температуру?
    Тогда погодное регулирование температуры теплоносителя? сейчас тепло и у меня температура поверхности пола примерно 23-24 гр, как холодает например зимой то чтоб восполнить все теплопотери температура пола например должна быть 26 гр минимум, получается температура поверхности пляшет а температура воздуха на месте
    Я это к чему, стяжка 10 см а штукатурка 3-4см, думаю со стенои даже быстрее будет регулироваться температура по воздуху
    Андреи ночью в спальне при перетопе спится не очень, поэтому на ночь снижаю температуру и утром возврашаю (следовательно в спальне ночью аккумулировать тепло не выидет ночным тарифом)
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1. На скрепке скриншот общей схематики и файлик в excel (работодатель снёс визио :().
    2. Цены брал с Петровича.
    3. Запорную арматуру и ФГО не считал, там вариантов от 500 руб до 2 тыс за штуку с термометрами:aga:. Можете накинуть 7-10 тысяч смело.
    4. Управление ТС хоть по-стенно, хоть по-комнатно. Или контроллер или толковыми AURATON 3021, сгруппировав сервоприводы по-комнатно. По мне лучше контроллер и 5 промежуточных реле. 4 управляют комнатными СП, 5 проверяет включен ли один из 4 и если все СП закрыты гасит насос общего коллектора ТС.
    5. Если теплопотери 4,8 берите котёл на 6 квт.
    6. Котёл выставляется на Т макс 45 градусов.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ilgar, а я наоборот понял так, что регулировка идет по датчику стен, но не сразу, а только после того, как опытным путем будет установлена та температура стен, которая является комфортной. Т. е. определил комфортную температуру стен, выставил на нее датчик и вокруг нее она все время будет болтаться. Грубо говоря со стенами настройки делать именно на лучевую составляющую, чтобы от них не было перегрева для человека, а температуру воздуха в доме поддерживать теплыми полами.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Поддерживать разные тепловые зоны было бы здорово, но и дом тогда нужно было бы планировать иначе, чтобы между зонами были примерно такие же теплоизоляционные разделители, что и наружное ограждение. У меня, например, именно в этих целях спальный блок отделён от кухонно-гостиной зоны основательно утеплёнными перегородками и дверью.
    У Вас сейчас переток тепла внутри общего периметра может быть значительный. Но предусмотрев возможность ограничения протока теплоносителя для каждой зоны или даже комнаты можно значительно корректировать там тепловую обстановку.
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Наверное, да. Дополнять корректировкой также и по погоде. Хотя для этого потребуется подтягивать новый контроллер со своим программируемым алгоритмом.
  6. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Андреи я к чему что комфортная температура стен тоже будет изменяться в зависимости от наружней, например на улице сеичас 8 гр комфортная температура стены будет образно 24, но когда будет -10 то к примеру будет 27 образно и цыфры взяты с потолка, и как это обеспечить чтоб работало все в автоматическом режиме и еще аккумулировало тепло как Вы хотите а не просто была комфортная температура для проживания
  7. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Мы много все пишем но все это в теории, я могу отключить ТП в комнате и включить только ТС, провел бы эксперимент, например включил бы стенку на 35-40 гр подачу на ночь и грел бы ее всю ночь и утром посмотрели бы результат, отключил бы контура этои комнаты до вечера и замерили бы температуру воздуха в комнате и температуру стен и пола, но между комнатами дверь пока не стоит и какое-то сообщение воздуха с другой комнатои будет, (поэтому на 100 процентный эксперимент мы не можем положиться, но иметь какие-то практические данные можем) пока на улице тепло относительно, незнаю если смысл, но если есть желание только скажите и я уделю этому пару днеи и все сниму на видео
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, спасибо. :hello: Т. е. от котла идет одна труба, которая раздваивается на две линии через тройник: одна линия эт коллектор ТП (после тройника на ней стоит насос), а другая линия на Тст. (после тройника на ней тоже стоит насос). Если с ТП все понятно (1 коллектор, 4 выхода), то Тст. не совсем. Перед коллекторами Тст. стоит какой-то распределительный коллектор или что? За счет чего поток раздваивается? Или там просто стоит обычный тройник, который раздваивает поток к коллекторам Тст?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Потому-что длина отрезков труб в 4 раза меньше, а сечение протока в 4 раза больше. Один раз в прошлом году замерял температуру пола в начале (где трубы начинаются на фото) и в конце труб.
    Разница была 0,5С. Но тогда я топил до +12С в помещениях. В этом году топлю до +22С, температуру пола не замерял, но никакого дискомфорта по температуре не ощущаю.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @chicken-A, у меня центральная секция отделена от правого и левого крыла стеной арболита в 25 см. со штукатуркой с двух сторон. По сопротивлению теплопередачи это примерно R2,2 (это примерно 10-12 см. минваты). Ну и двери конечно в комнаты из центральной секции. Мне кажется этого должно хватить. И потом, если разница в температуре между помещениями будет большой, будет некомфортно. Поэтому задача состоит в том, чтобы ночью от ТП получить максимум по теплу, а в спальнях поддерживать ту температуру стен, при которой будет комфортно.
    @Ilgar, возможно и так, но я делал свой дом с оглядкой на дома, которые строил Стас. Он говорит что при юго-западном ориентировании окон в морозы -15С-17С температура не падает вообще. А у меня ко всему прочему дом еще и очень теплоемкий, так что возможно для моей ситуации этот вариант будет не таким уж и проблемным. Я это понимаю так же, как с печкой: когда печка нагрелась и жарит по полной, рядом с ней или на небольшом расстоянии жарковато находиться. А когда дрова прогорели и остается только излучение печки, то становится намного приятнее. Мне кажется вот эта температура стен, при которой приятно чувствовать лучистое тепло, она не очень сильно будет зависеть от изменения температуры воздуха как на улице, так и в доме, потому что эти изменения мало влияют на температуру внутри дома, которая хоть зимой, хоть весной должны быть примерно одной и той же.
    На счет эксперимента идея отличная, ты ее уже предлагал и я ее поддерживаю, но считаю, надо подождать до хотя бы хоть каких-то морозов, чтобы дом остывал в ночь. А то сейчас у вас дом ночью даже не остывает.
    @id394442633, т. е. вашей змейкой длина трубы в 4 раза меньше?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Меньше длина отрезка трубы от начала до конца. И таких отрезков 4 в параллель. Ну, честно говоря, не измерял точно на сколько. Шаг между трубами 100 мм, между группами из 4-х труб 150 мм (это можно расмотреть на фото). А по стандартному пришлось-бы одной трубой с шагом 100-150 раскладывать.
  12. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    А что бы изменило если бы мы однои трубои проложили бы? У меня 11 петель теплого пола грубо говоря по 60 метров и насос 4ка работает на первои скорости плюс к нему пока подключена временно один контур ТС (хотя хочу попробовать разные скорости, посмотреть есть ли какая разница в охлаждении ТА, но температура за окном пока не распологает для опытов
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ilgar, как это одной трубой? При такой длине гидравлическое сопротивление наверное будет очень большим и тогда я не знаю, какой насос нужен будет.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я вот вчера на объекте запустил теплый пол в бане. Насос 6, скорость 2, стоит в доме, теплотрасса из МП32, общей длиной (подача+обратка) 70 метров, коллектор на 10 выходов, 7 контуров СПЭ 16, длиной от 35 до 70 метров, еще планируется добавить пару контуров в помещении хамама, кроме коллектора еще есть разные элементы по пути. На трассе, точнее в котельной, на МП трубе стоят еще углы, в количестве 8 шт. Расходомеры на коллекторе показывают около 2 л/мин, на каждом контуре. Сегодня все прогрелось стало тепло. IMG_20201023_154958.jpg вот этот коллектор.
  15. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Андреи я извиняюсь это сообшение было не Вам, просто не могу вставлять цытировать имена, подразумевался вопрос Lisichkin73
