1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не много не так.
    В paint.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, спасибо:hello:, выглядит не сложно. А можно ли при такой схеме сделать так, что в ТП температура подачи +40С например, а в Тст. +30С? Т. е. речь идет про любой возможный вариант (ZONT + термостаты или еще какой-либо вариант)?
    @Юрген72, а насколько сложно сделать магистрали разной длины и разного диаметра в каждую комнату? Например на внутреннюю стену протянуть магистраль 17 мм. и посадить на нее 2 контура Тст. по 30 м. п. каждый с трубой 10 мм. А на внешние стены этой же комнаты протянуть ОДНУ магистраль 20 мм. или 25 мм. по расчету и посадить на нее 4 контура по 30 м. п. каждый с трубой 10 мм?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не сложно сделать разные магистрали. Надо просто посчитать гидравлику. Ну и балансировка контуров обычно имеется.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В ТП вы регулируете на НСУ ТП подачу ТГ.
    На ТС на насосной группе трехходовым (он уже там встроен), технически на него потом можно одеть сервопривод и через zont регулировать температуру подачи в ТС.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, схема в общем то достаточно простая у вас на картинке получилась. :super: Правильно ли я понимаю, что в каждой комнате с Тст. (у меня их четыре) ПОКОМНАТНО можно сделать регулировку в них температуры стен (если датчик в стене) и регулировку температуры воздуха (если термостат) и все это регулируется через сервопривод и ZONT? Т. е. если есть желание, то разные комнаты, разные температуры?
    @Юрген72, зачем тогда в первом варианте проекта проектировщик гемороился со всеми этими магистралями? Почему не сделал одну магистраль на 4 или 6 контуров в каждую комнату? Комнаты по размеру и по теплопотерям плюс-минус одинаковые, гидравлику так ведь легче было бы подобрать или там есть какие-то сложности, когда от одной магистрали много контуров?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сложности есть некоторые при расчете гидравлики. Ну вот представим многоквартирный дом, там очень много стояков и радиаторов например 300 шт. И все это работает на одном насосе. И всем хватает. :)
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В целом да.
    ИМХО: Температуру стен контролировать считаю избыточным.
    C ZONT:
    При запросе тепла из любой комнаты контроллер включает насос насосной группы, замыкает контакты на ЭК, включая нагрев и открывает сервоприводы на нужной комнате.
    - в каждую комнату датчик T воздуха.
    - на комнатную группу трасс общая питающая сервоприводы линия.
    При достижение в комнате заданной Т, контролер даёт команду закрыть сервоприводы всей комнаты.
    И так по кругу.
    Если все СП закрыты, контроллер даёт команду выключить котёл и через 2-3 минуты выключить насос насосной группы.
    НСУ ТП работает всегда. При желании можно и его выключать, но я считаю что это лишнее.
    В каждую комнату протягивается 1 кабель ethernet (витая пара) для термодатчика.
    Разные комбинации типа день/ночь уже настраиваются профилями на ZONT.
    Я с ним не очень знаком, но я думаю там расписание есть и порядок применения профилей.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там можно сделать до десяти различных режимов. И регулировать как угодно. Но правда придется по заниматься с отладкой режимов. У меня только после пятой версии настройки получается довести до той логики которую я хочу. :)
    Хорошо хоть это я могу дистанционно делать, сидя дома за много км от объекта.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да не нужно разбираться. Есть теплопотри дома - от этого и пляшешь. Далее сложность системы и регулировки. Далее чешешь голову и думаешь, что варианты с ТС без ТА будут не комфортными и возможно по цене как вариант с небольшим ТА, который и будет как гидрострелка.
    Извращенец! На чем экономить? Самое слабое звено - соединения. Фитинги стоят денег, которые "окупаться" будут всю жизнь, если так везде сделать.
    Так уже много страниц назад ты писал об этом, уже бы давно отключил и проверил.
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Shadow 31 я веснои делал кое каие экспериментики но это было у личке, оки посмотрю чем буду заниматься завтра может для обшего понятия что и гляну (на счет теплоаккумуляции)
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Как минимум разница температур больше будет начало-конец. Т. е. котел должен работать на большей температуре подачи.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, ты предлагаешь как на картинке?
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Котёл-ТА-коллектор распределительный- 2 контура ТП и ТС.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    бойлера не вижу. Только на картинке имели в виду ГС, а я имею в виду ТА
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, я нарисовал без коллектора, потому что Shadow31 написал, что ТА и будет гидрострелкой.
    @Shadow31, ну это же неполноценная схема, к тому же не факт, что надо бойлер на котел сажать. Хотя если ТА, то возможно и есть смысл. Два простых бойлера с ТЭНами подряд дадут тоже результат, что и БКН, только обойдутся дешевле, но в ТА наверное будет избыток по теплу, так что может и надо бойлер на ТА подсаживать, если схема будет с ТА.
    Как я понял ГС распределяет потоки вне зависимости от того есть ТА или его нет. Как ты предлагаешь обойтись без ГС?
