1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Одному из соседей в каркасник прошлой зимой сделали СО с котлом (вместо конвекторов). И поставили вместо крана обратный клапан (сэкономили). В результате температура насоса была под 90С при обратке в 40. Все "специалисты" разводили руками и говорили, что наверное так и должно быть. После того как он по моему совету убрал обратный клапан (он там совсем не нужен был) температура насоса стала равна температуре обратки.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В этой схеме обратные клапаны нужны. А вот насос котловой не нужен. Но это зависит от трехходового ТП. Если такой как на схеме то нужен котловой насос. А если с последовательным смешением то не нужен. Я всегда ставлю с последовательным смешением.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вообще-то ОК ставится там где нужен. А не где попало. Так же в вашем случае вероятно просто не стравили воздух
    ОК этому иногда мешает.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Спасибо!
    Там потом планируется ТА, насос переедет на его загрузку.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ilgar, а что под полом: грунт или воздух (подпол)? Какую температуру брать в расчет в комнате при отоплении Тст? Сейчас есть по вентиляции притоки если есть, то во сколько м3/ч его можно оценить? Какая сейчас температура на улице (утром, днем, вечером)?
    На счет цифр расхода понятия не имею, что обозначает V-0,28 м/с. Может кто в курсе?
    @svlabm, почему это так сразу ТА планируется? :) Он потенциально предусматривается, но возможно все и без него получится. :)
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тогда надо пересмотреть узел смешения на ТС как сказал @Юрген72 на последовательное смешение.
    СУ ТП валтек вальмикс у него вроде и так последовательное смешение.
  7. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Андреи полы по грунту, песок сантиметров 40 затем 10 см эппс техногиколь серый затем 10 см стяжка (бетон забыл b30)
    Вентиляции если и есть то через «дырки» так как крыши типо нету и бываело в большие ветра чуть поддувало :) незнаю как ее посчитать, темпреатура дома зимои 22 в межсезонье 21, за бортом сейчас градусов 9 тепло (хотя совсем недавно уже было по ночам 0-2 гр) ночью похолоднее чем днем
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    зависимость теплопотерь от Т линейная. Не понимаю как у тебя разные цифры получаются?
    Если дТ повысилась вдвое, то теплопотери повышаются вдвое. В формуле же ничего не меняется, кроме дТ.
    Строишь график и рисуешь линию и без расчетов можно понять сколько при какой Т будут теплопотери.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У Валтек нет готовых узлов с последовательным смешением. Им каждому узлу требуется перепад давление на входе. Но на базе их трехходового, например MR03, или MIX03, (также можно применять и других производителей), можно сделать смесительный узел с последовательным смешением. И он возьмет теплоноситель или с котла, или с ТА.
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Shadow31 а можите немного подробней, если к примеру при -20 дом 10 кВт (на улице -20 дома +20 чтоб проше считать) то при 0 сколько теплопотери как Вы считаете ?
  11. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Зачем вобше оотовый узел если у Вас будет коллектор отопления? На него вешаете насос рядом трехходовои с моторчиком или термостатический, пару фитингов (не знаю как называются разные вещи длинители и так далее с резьбои) и у Вас готово все.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    откройте формулу теплопотерь. Там всего одна переменная будет - дТ, остальные величины будут постоянными, т. к. материалы не будут менять своих свойств.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, уже разобрался. Вентиляция с рекупом и предподогревом, так что на нее теплопопотери почти одинаковые что при -2,6С, что при -26С, т. к. в дом она входит +18С в обоих вариантах.
    @Ilgar, посчитаю как получится, а там видно будет.
    @svlabm, я посмотрю схемы с последовательным смешением, только не уверен, что получиться разобраться до степени, которая позволит правильно их изобразить на вашей схеме. :hello:
    @Ilgar, на улице -20 дома +20, дельта температур 40С, теплопотери 10 кВт. На улице 0 дома +20, дельта температур 20С, теплопотери 5 кВт.
  14. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Правильно теплопотери ленейно зависят от дельты температур.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sarmat, так и есть, но чуть выше ответил, почему цифры не сходятся, т. к. вентиляция не линейно изменяется. :hello:
