1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, на счет трубы вот не знаю. :um:
    Если труба 16 мм., то 4 комнаты, 3 стены в каждой (2 внешних и 1 внутренняя). При такой схеме по коллекторам возможны варианты:
    - 2 коллектора на 4 и 8 выходов (4 на внутр. стены и 8 на внешние)
    - 2 коллектора на 6 и 6 выходов (6 на спальня + спальня и 6 на кухня + гостиная)
    - 2 коллектора 4 и 4 выхода и все только на внешние стены (4 на спальня + спальня и 4 на кухня + гостиная).
    Если трубу брать 10 мм., то тогда или чаще магистрали 17 мм., или одна магистраль в каждую комнату 25 мм. и от нее на стены контура 10 мм.
    За схему спасибо, т. к. ее действительно можно обсчитать, чем я в выходные и займусь. :)
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @svlabm а зачем вы краны 1'везде поставили? :no:Если от котла идёт 3/4',то и везде можно использовать 3/4'. На воздухоотводчик и манометр вообще можно 1/2' поставить, благо переходников сейчас всевозможных предостаточно. На этом можно тыс. 5 деревянных сэкономить как минимум, без ущерба. Слив делается в самой нижней точке, а не как у вас, от расширительного бака. На бак 20й ппр за глаза хватит, так же как и на слив. На гидрораспределителе один выход заглушить, а на 2й установить комплектную группу безопасности (предохр.клапан+воздухоотводчик+манометр) И я всё же настаиваю на гидрострелке. :hello:Возле котла, вроде, положен металл, а далее везде ппр. Кстати, ппр нужен армированый, с фольгой в теле трубы, для СО, а не обычный водопроводный
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Схема хороша, но точку врезки ГБ у ЭК надо перенести выше, между краном и ЭК. Т. к., не надо располагать запорную арматуру между котлом и предохранительным клапаном. Да и ФГО лучше бы перенести на горизонтальный участок, так будет правильнее.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Спасибо. Готово.
    Многое зависит от места монтажа, только @a991ru знает как оно там будет всё расположено :).
    Если коллектор сбоку: 90 отвод к котлу<-кран<-фго<-тройник для РБ и подпитки<-кран<-коллектор.
    Там вариантов размещения узлов смешения штуки 3 как минимум и будут ещё зависеть от форм-фактора коллектора .
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Еще бы, было бы полезнее на коллекторы ТС на обратке вместо шарого крана поставить вентиль настроечно регулировочный, типа VT. 052. N. Что бы была возможность отбалансировать эти коллектора между собой. Если возникнет необходимость.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это принципиальная тема. Для ТТК металл/медь, для ГК и ЭЭ ППР армированный, металлопласт или шитик для отопления (при макс подаче 45 градусов, будет жить вечно :)).
    С кранами надо смотреть по месту, может хозяин коллектор купит на 2 свистка, а не 3 как в схеме.
    ИМХО от котла лучше идти 32 минимум, что бы потом не кусать локти что не захватает ТН.
    Краны по той же причине что бы не заужать диаметр.
    По ГБ Юрген72 ответил. И вообще по всем правилам ГБ всегда ставится без запорной арматуры до котла, это же безопасность.
    ГС лишняя, с помощью @Юрген72 мы убрали в схеме ещё один насос, с ней он понадобится.
    Делать надо хорошо-плохо получится само :aga:.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не вопрос.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, @Юрген72, @Vadim9818, спасибо. :hello:
    На счет размещения. Можно котел и все 3 коллектора в котельной разместит на правой стене котельной, там где желтым нарисован ЭК. Места там на все хватит. Коллектор ТП внизу, а коллекторы Тст. выше, чтобы снизить вероятность завоздушивания, хотя воздухоотводчики так и так будут на коллекторах.
    Правда коллектор ТП или 2 коллектора Тст. можно между дверями разместить, на стене, которая отделяет холл от котельной. Там 1 м. ширины стены есть.
    Лучше все 3 коллектора вместе размещать или делить в моем случае?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я бы сделал на стенке с холлом, с этого места равные трассы получаются. Три одинаковых шкафа ШРН, один над другим. ТС сверху там же воздухоотводчик с трассы в верхней точке.
    Снимок экрана 2020-10-31 в 0.10.26.png Снимок экрана 2020-10-31 в 0.12.51.png
    ЭК и коллектор можно разместить по этой же стенке за дверью, туда же и сам щиток ЭЭ привести.
    Эти пространства сложно занять полезной нагрузкой.
    Остальное пространство лишним не будет, шкафчик там для кучи домашней мелочёвки.
    Эту дверь можно сделать открывающейся во внутрь комнаты.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, а мне пространства от двери в котельную и до левой стенки котельной хватит, чтобы 3 коллектора разместить один над другим? Я к тому, что возможно есть какие то требования для удобства установки, типа какие-то расстояния между ними и т. д. или ничего такого нет и если влезает, то влезает?
    И если все 3 коллектора делать на стену с холлом, то какое минимальное расстояние мне там надо иметь от двери в котельную до левой стенки котельной?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Хватит, ширина ШРН-2 553 мм.
    Они в самый притык к левой стенке станут еще и 0.5 метра останется :super:.
    Может они и на правую стенку поместятся, тогда котёл нужно думать где повесить.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, если я 3 коллектора сделаю на стенку с холлом, то куда котел вешать, РБ, ГБ? На правую стенку котельной рядом с кухней? На левую стенку котельной, там где небольшой с/у перед раковиной вешать ничего не хочется, т. к. там и так места мало.
    Может котел повесить на среднюю стенку котельной?
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Посмотрел габариты NEXT 12, там ширина 20.5 см. коллектор 40-50 см. Справа от двери разве не хватит места?
    На пример коллектор ROMMER RDG-0016 на 2 свистка выводы потребителей размещаются снизу. т. е. у этой стены всё должно встать, если там есть см. 80-90. Какие там размеры?
    ГБ маленькая, РБ внизу под котлом.
    Вы в комнате встаньте и посмотрите как это будет висеть. ШРН на 12 см будут выступать в этой нише там где маленький С/У туда котёл и не надо вешать.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, на плане каждая клетка 20 см. Ну и у двери наличник еще украдет немного. Надеюсь 1 м. там останется. Т. е. вы советуете все повесить на стенку между холлом и котельной, чтобы все было рядом в центре?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Слева у вас 1.2 м, туда ШРН коллекторов.
    Справа 80 см. 5 см от стены 20 котёл + 15 см трубы с левого бока, ЭЭ щиток не встанет 40 см для 3-х фазки не знаю хватит ли.
    У NEXT подача горячего ТН сверху, там через тройник и ГБ.
    Ниже чуть правее котла распределительный коллектор, у нижних патрубков монтируются узлы смешения и далее трассы к ШРН.
    Под котлом РБ и кран подпитки.
    ИМХО как-то так.
