1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, на счет размещения оборудования в котельной еще надо все осмыслить будет, спасибо. :hello:
    Пока сваял смету на материалы исходя из вашей схемы и перечень работ (цены не знаю на них). Посмотрите, может где что надо добавить или изменить?
    1. Основной расчет сделан на стены 10 мм. Вариант со стенами 16 мм. в колонке G (там только в отношении труб Тст. изменения, а все остальное остается).
    2. Есть сомнения по котлу. Я никогда не имел дело с автоматикой типа Zont. Точно такой котел простой котел как Эван NEXT можно использовать для нее?
    3. Распределительный коллектор поставил в схему тот, который был у вас на картинке. https://www.forumhouse.ru/posts/27109064/ Наверное это не тот, что нужен (там 60 кВт написано), но других таких не нашел.
    4. Трубы 16 мм. на ТП поставил сшитый полиэтилен. Что лучше: металлопластик или сшитый полиэтилен не знаю.
    5. Сервоприводы не нашел, какие нужно ставить. Поставил в смету какие то похожие, но те ли и за ту ли цену не знаю.
    6. На коллекторах ТП и Тст. рядом с манометром что-то нарисовано, но непонятно что, так что этой позиции нет в смете.
    7. Под Zont нужен какой то бокс настенный. Нашел первый попавшийся, но не знаю, пойдет ли он.
    8. От котла до распределительного коллектора поставил медь. Переплата небольшая.
    Я смотрю все, что можно купить на сайте duim24.ru, даже если в других местах немного дешевле. У Стаса там очень хорошая монтажная скидка и он может почти все позиции взять мне по той цене, по которой он берет обычно для себя.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1. Тут на вкус и цвет.
    2. Будет работать, в NEXT есть колодка для подключения внешнего термостата.
    3. РК можно и проще посмотрите в петровиче или интернете ROMMER RDG-0016. Желательно что бы группы подключались снизу, а подача/обратка приходила сверху (не критично).
    4. Тут кто с чем работал, и так и так можно.
    5. Такие. С али фото.
    6. На ТП там краны, технически там датчики Т не нужны, лучше на узлах смешения поставить. На коллекторах ТС на обратках не шаровые, а регулировочные краны.
    7. Тут по месту врезной или накладной, на всякий случай я бы взял на 24 модуля в 2 ряда.
    8. Имхо избыточно, работы просто дороже будут. ППР там за глаза хватает.
    p. s. На неделе внимательнее поковыряюсь в расчёте что найду в дюйме отмечу.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, спасибо. :hello:
    Сервопривод за 700 руб. намного приятнее в смете выглядит, чем сервопривод за 2500 руб. :)]:hello:
    На счет бокса для ZONT я поставил в смету на 24 модуля в 2 ряда. (на картинке у Юргена тоже был в 2 ряда, только внешне немного другой).
    Я все позиции брал с дюйма, так что время на это тратить не обязательно. :hello: На дюйм24 нет ДЕШЕВЫХ сервоприводов и распределительных коллекторов, но за такие деньги, по которым вы дали ссылки, их можно где угодно покупать и без всяких скидок.
    Посмотрел распределительные коллекторы Rommer RDG-0016, мне надо на 7 или 8 сосков или любой из них подойдет?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На 2, это один распределительный коллектор (вместо прокситермовского который у вас в смете).
    На коллектора ТС с термостатическими вентилями, на ТП с расходомерами.
    Ранее в первом моём файле есть конкретные модели от вальтек.
    Можно и такие:
    1. Коллекторная группа из нержавеющей стали с регулировочными и термостатическими вентилями, 7 выходов Uni-fitt - 2 штуки это ТС.
    2. Коллекторная группа из нержавеющей стали с расходомерами и термостатическими вентилями, 4 выхода Uni-fitt - 1 штука ТП.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, по распределительному коллектору я понял, спасибо. :hello:
    По коллектору на Тст. я вписал правильно в смету, а вот по ТП нет, поэтому исправил. :hello:
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1. Чуть поправил с ценниками по коллекторам. Посмотрите на стоимость и сравните будет ли такая скидка в дюйме.
    2. Зачем вам насосы Альфа? Максимум 1 на ТС- там возможно перекрытие всех контуров, на ТП достаточно обычного 25/40, 3-4 тысячи за штуку. Если на ZONT настроить что при закрытии всех контуров ТС насос ТС выключать, тогда вообще альфа не нужен будет.
    3. Треходовые другие заложил, вдруг потом сервоприводы захотите поставить, а те краны под ТГ или ручное управление + КВС на ТС у этого крана может не хватить.
    4. С диаметрами труб на ТС вам надо определится, уж больно 10 дорогая.
    5. Температурные датчики нужно разместить после узлов смешения 2 штуки на подачу и 2 на обратку. Если варить из ППР, то цена вопроса 500 руб за 1 комплект (тройник 32 с переходником на 3/4+ниппель 3/4 на 1/2 + сам датчик).
    6. Плюс там еще будут расходники типа уголки, американки и ниппеля.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, спасибо. :hello:Надо еще раз всю смету на отопление пересмотреть. Скидка на дюйм24 будет максимум 35% как я понимаю и то не факт, что на все позиции, так что никакого смысла держаться за дюйм24 там, где у них высокие цены нет. Позиций не так уж и много, так что есть смысл часть из них, которые будут дешевле купить в другом месте.
    На счет насосов, трехходовых и датчиков я понял. :hello:В смете поменяю.
    Сколько на расходники заложить на круг, хотя бы ориентировочно? 5-6 тыс. хватит или больше?
    А для товаров по отоплению когда самый низкий сезон? Т. е. когда их меньше всего покупают?
    А сколько может стоить укладка 1 м2 теплой стены, если я перфоленту и хомуты на ней прикреплю сам? По идее наверное и самому можно эту трубу уложить, только согласятся ли монтажники, ведь объем уходит и с объекта навар меньше получается.
    Ценник на трубу 10 мм. не такой уж и большой, но с ней метров надо больше, переходники нужны, работы больше, в общем на счет трубы надо подумать.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @a991ru, Андрей, ты достаточно нормально соображаешь, чтобы много что сделать самому.
    а если монтажники вякают - значит, такие они монтажники)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, трубы конечно я бы смог разложить сам при минимальных подсказках откуда и как лучше вести, тем более что укладка на стены это аккуратная работа, надо чтобы заломов не было. Но трубы на стены по моему надо вести только тогда, когда магистраль 17 мм. уложена и трубы 10 мм. к ней подсоединены намертво. Т. е. тут получается какая то совместная работа с монтажниками и мне кажется будет очень трудно найти на нее исполнителей. Если труба будет 16 мм., то наверное все можно и одному сделать, но что-то с трубой 16 мм. мне пока не нравится идея, а почему сам пока не понял.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, а что по времени покупки скажете? Когда самый выгодный момент для покупки комплектации на отопление? Курс доллара и все, что с этим связано мы не учитываем, т. к. тут не угадаешь.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а зря. когда брал себе трубы для ТП, то там учитывали курс евро и на неделе он мог меняться. Т. ч. еще от фирмы зависит, где берешь.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @a991ru, чувствую, что меня закидают гнилыми помидорами, но хочу предложить свою схему Отопление.jpg
    1 коллектор на 6 выходов, в каждой комнате по регулирующей термоголовке с выносным датчиком
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Эдак Вы сантехников совсем заработка лишите... никаких НСУ и шаманства по их настройке не оставили ;):)].
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, температура ТП и Тст. каким образом на вашей схеме регулируется?
    Сейчас коллектора 3 по 4 входа на каждом:
    - один коллектор на ТП со своей температурой
    - второй коллектор на Тст. спальня + спальня со своей температурой
    - третий коллектор на кухня + гостиная со своей температурой.
    А в вашем предложении как температура регулируется?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Технически может жить, аналог унибоксы для ТП, но как будет работать с таким объёмом ТН с ТС большой вопрос.
