1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    У меня нет газа и теплосопротивление стен вдвое ниже Вашего, но для круглогодичного отопления дома в 135 м2 со всеми удобствами хватает электрокотла 4 квт. (и то только по ночному тарифу) вкупе с небольшой кирпичной печкой-камином. Уверен, Вам нет нужды перестраховываться с отоплением.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @chicken-A, да я тоже очень надеюсь, что дом теплый кажется не только по расчетам, но и в реальности. :hello: А сколько кВт*ч за год у вас на все наматывает, включая отопление, ГВС, лампочки, холодильник и т. д?
    @Ilgar, у нас ночь 1,85 руб./кВтч (это 2 евроцента/кВтч), а днем 4,86 руб/кВтч (это 5,4 евроцента/кВтч). Это при курсе евро 90 руб. за 1 евро.
    Ночной тариф у нас с 23 ч. до 7 ч. утра.
    P. S. Ты наверное хотел сказать 0,16 евро за кВтч? А то 0,16 евроцентов даже при коммунизме не было. :)]
  3. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Сейчас посмотрел по показаниям счётчика с сентября прошлого года по сентябрь этого: 1250 квт. ч днём и 7780 квт. ч ночью. Это за всё: отопление, ГВС на 2 чел., 2 больших холодильника, ТВ, компьютеры, СВЧ, посудомойка, стиралка, освещение, инструмент в мастерской и пр.
    П. С. Но дом у меня изначально не строился так, чтобы постоянно отапливать весь жилой объём, а разделён на 3 тепловые зоны. Отопление (малоинерционное) есть практически везде, но включается по желанию и необходимости. Постоянно топлю только главную кухонно-гостиную зону около 70 м2. Удобству проживания такое зонирование никак не мешает.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Что-то я не правильно посчитал :no:
    Максимальный расход газа был зафиксирован 714 кубов газа, теплотворность газа принято считать 9.3
    :um:
    (714*9,3)/720)/248=37,18 Вт*ч/м.кв. - теплопотери средние по самому холодному зафиксированному месяцу на данный этап.
    Я думаю это более чем норма :)].
  5. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Да ошибочка :) 16 евро центов за 1 кВт/ч, поэтому отопление электричеством даже как резерв не рассматриваю :)
    По 2 цента можно ТА ставить смело :) Понятное дело все зависит и от зарплат и от всего, поэтому ТТК и ТА мои выбор :)
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Только не стоит забывать, что решающую роль играет масса. И масса арболита ниже бетона раз в 5-6. Отсюда выходит, что не смотря на бОльшую теплоемкость на единицу веса, на единицу объема теплоемкость будет раза в 2-3 ниже.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, газ обычно 8 кВт*ч/м3 считают, т. к. КПД котла не 100%, да и к реальности эта цифра ближе, т. к. там есть люфт по теплотворной способности газа, поставляемого населению. :hello:
    Если 714 м3 за месяц, то 714*8=5712 кВт*ч/30 дней/24 часа/248 м2 = 32 Вт/м2. Эта цифра близка к реальным по арболитовым домам. :super:Соответственно теплопотери будут 32 Вт/м2*248 м2 = 8 кВт. Эта цифра уже намного интереснее, чем 18 кВт. :)]
    @Ilgar, можно и ТА поставить, а можно начать без него. :)
    @Shadow31, если прикинуть, то у меня плотность арболита на внешних стенах 370 кг/м3, штукатурки 1600 кг/м3.
    Получится по арболитовой стене 370*0,6*2,3 + 1600*0,06*0,84 = 591/0,66= 895 кДж/м3*С.
    А у бетона получится 2500 кг/м3*0,84= 2100 кДж/м3*С
    Если привести к объему, то стяжка 15 см. будет 315 кДж/С (2100 * 0,15), а стена 66 см. арболита со штукатуркой будет 591 кДж/С (895 * 0,66). Т. е. 1 м2 стены со штукатуркой 66 см. по теплоемкости почти в 2 раза больше, чем 1 м2 стяжки из бетона толщиной 15 см.
    P. S. Внутренние несущие стены у меня арболит 700 кг/м3 толщиной 25 см. + штукатурка по 1-1,5 см. с каждой стороны.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вроде все верно, но есть ошибка.
    Для внешних надо делить на 4, т. к. непонятно сколько будет работать на накопление тепла, если вообще будет.
    Ты не приводишь к одному объему, а сравниваешь метры, причем внешние вообще можно исключить, останутся внутренние стены/перегородки, которые будут работать на смежные помещения. Итого получишь, что на комнату будет объем опилок, деленный на 2 (из-за смежных помещений) и нагретый на пару градусов. Только объем нужно считать по высоте ТС. Вот и выйдет, что из 4х стен в спальне одна внешняя и тепла там кот наплакал, и еще в 2х планируешь ТС. Эти 2 стены делим пополам (смежные помещения и теплу в обоих нужно) = остается одна стена (при условии одинаковой толщины стен) высотой метра 1,5 - вот и думай сколько в ней можно запасти. Остальные в качестве запаса тепла можно особо не считать, т. к. чтобы они прогрелись и запасали тепло, придется Т воздуха поднять, а перепады в пару градусов уже некомфортны.
    Также нужно учитывать, что в опилках тепло медленнее будут распространятся, т. е. когда тебе станет жарко - не факт, что прогреется бОльшая часть стены и удастся запасти много тепла.
    Другое дело греть ТП, особенно если трубы лежат по утеплителю - пока бетон прогреется, он успеет прилично запасти + нагреется на несколько градусов по толщине.
    Я у себя считал сколько куда могу запасти, стены можно вообще выкинуть из расчета на фоне плиты. Штукатурку не считаю, как и мебель. Были бы из арболита, то мог бы накопить почти как плите при нагреве на 1С, что дало бы мне примерно на 10 кВт*ч больше и чуть меньшую дТ между протопками.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, это просто были цифры сравнения теплоемкости материалов. :hello:
    Стены по накоплению тепла я в расчет не беру вообще, т. к. думаю там не получится большую температуру делать, а от небольшой температуры ничего накопить нельзя. Так что если и накапливать что-либо, то только в стяжке пола центральной секции. Там будет 6,6 м3 бетона. Как думаешь, до скольких градусов я смогу поднять температуру стяжки при ночном прогреве, если в 23 ч. температура стяжки будет +23С и начинать прогрев буду с этой температуры стяжки?
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Андреи, я так прикинул Ваш ночнои тариф, так незнаю цены на ТН у Вас, но если даже 5тыс евро, так он никогда не окупиться и быстрее выидет из стороя чем отобьет все бабки :)
    Может Вам стоит пересмотреть немного покрытие пола? Я так мысли в слух. Есть хорошие паркетные доски, зато вы сможете сделать ТП и запасать тепло как желаете не тратя средства на установку ТА (веть еще и место нужно) я не предлогаю отступить от ТС, можете сделать и то и то :)
    немного дополню что писал Выше, что поднял температурку подачи и насос на вторую скорость, пришел сеоодня утром с ночнои домои, дома тепло 21.5 но пол 27 гр, по температуре воздуха вроде нормально а дома жарко реально, инерция полов еще идет и температура растет, это я к чему, чтоб не получилось что в момент когда Вы будите греть стяжку и стены с избыточнои температурои, вроде экономия по ночному торифу а вот комфорт дело то первостепенное, иначе зачем это все
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ilgar, ТН они все разные. ТН воздух-воздух (кондей по сути) стоит меньше 1 тыс. евро. ТН воздух-вода стоит 2-2,5 тыс. евро на 6-7 кВт. ТН вода-вода (скважина) или вода-грунт (геотермальный теплообменник) я думаю 3-4 тыс. евро минимум. Так что надо попробовать без ТА и без ТН, а там видно будет.
    Очень ценное наблюдение, спасибо. :hello: Правда на улице сейчас тепло, но и дом у тебя раза в 2 холоднее моего. В общем этот момент еще раз подтверждает то, что температура воздуха с лучевым отоплением, это лишь часть составляющей комфорта и надо опираться не только на нее, иначе будет как у тебя сейчас: в доме +21,5С, но при этом очень жарко.
    У тебя 11 контуров на первом этаже, они все были включены?
  12. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Так я их не трогаю никогда, просто у меня комнатный термостат один и стоит в том месте где мы сейчас не живём, там завешено пленкои пол дома, и там ТП 10 см, где кухня 7 см, и температура поверхности ТП где толшина стяжки 7 см быстрее нагревается (на 2 гр поимерно поверхности отличаются, потом выравниваются)
    Контура отключены где мы проводили тест ТС, забыл открыть колпочки
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ilgar, просто я думаю, а если топить ТП в центральной секции, а ТС в боковых секциях вообще не топить ночью, то может и не будет перегрева? Просто дом очень теплый и судя по твоему эксперименту, Тст. надо делать либо совсем маленькой температурой, либо их вообще ночью не топить. Но в этом случае тогда будет регулярная подтопка днем Тст. и надо решить, нужен ли ТА или просто подтапливать днем Тст. и все. Ведь в моем случае я могу днем подтапливать только две комнаты, ведь у меня будет 2 коллектора на Тст.
    Надо будет еще раз попробовать такой эксперимент, когда на улице будет минус. Возможно все будет по другому и такой жары не будет.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Андрей, писал в других ветках.
    Установил второй кондиционер на мансарду, первый себя уже давно окупил
    Потребление минимально менее 500 Вт, когда +7)
    Включил на полчаса и выключаю, жарко уже на мансарде)
    За чем нужна теплая стена?
  15. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Sektor и что теперь по такому кондинционеру в каждую комнату вешать? Не знаю как с кондишкои обогреваться не пробывал, но с камином воздушное отопление разница чувствуется сразу по сравнению с ТП, плюс поимтте одному блондинки другому брюнетки :hello:
