1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, мой хорошо протопленный дом при -26С на улице должен терять по температуре воздуха внутри дома 1-1,5С в сутки ВООБЩЕ без всякого отопления. А при температуре на улице +7С ему вообще отопление не нужно. Поэтому у меня задача не компенсировать теплопотери дома, а получить комфортный сон и комфортное нахождение в доме днем и я для обеспечения этого комфорта решил попробовать сделать теплые стены. Кто-то сделал теплые полы, кто-то как вы повесили кондей, кто-то поставил радиаторы, а я вот теплые стены. Введу дом в эксплуатацию, тогда и будет понятно, стоило оно того или нет. :hello:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, а если труба 10 мм. подсоединяется сразу к коллектору, то получается к соскам коллектора нужен фитинг какой-то, к нему переходник с выходом на 10 мм. и к нему уже тогда трубу 10 мм?
    Мы на Тст. рассматривали Коллекторная группа с регулировочными и термостатическими вентилями UNI-FITT 1"x3/4"ЕК (на картинке). У нее получается подача/обратка в коллектор на 1 дюйм, а вы выходы на трубы 3/4 дюйма, так?
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    3/4 Такой нужен на 16 трубу.
    10 приходишь к коллектору, потом переходник на 16 трубку, не знаю есть ли такие :faq:.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, резьба 3/4 евроконус у обычного коллектора
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть 16*2.0 а есть 16*2.2
    а есть НГ евроконус и на пресс аксиальный под пекс
    что за труба будет ?
    адаптер на конус (под плоскую прокладку) и можно брать фитинги с 3/4 НГ
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @a991ru Брось эту 10 трубу :aga:, возьми 16 и всё срастется, без лишних трат.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На фото stout 16*2.0. В ТП или стены 16,2 лишнее, они вроде как для радиаторного отопления такие нужны.
    С трубой пока @a991ru определяется :um:.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, @Roaroma, спасибо. :hello:По 16 трубе и так все понятно, а вот по трубе 10 мм. еще есть вопросы. Надо будет в Рехау позвонить спросить про переходники.
    Думаю про то, что может вернуться к первоначальному варианту и сделать Тст. только на внешних стенах? В этом случае в каждой комнате будет только 2 внешних стены, а это или 4 контура трубой 10 мм. напрямую от коллектора без всяких магистралей, или 2 контура трубой 16 мм. напрямую от коллектора. При таком раскладе в каждой комнате будет по 8-10 м2 Тст, а всего порядка 35-40 м2 Тст.
    35-40 м2 конечно маловато при теплоотдаче 55 Вт/м2, но при схеме перетопа ТП ночью, этого количества контуров должно хватить, чтобы если что, днем немного подогреть температуру воздуха в доме. Зато и труб меньше, и коллекторы короче, и работы меньше. Поэтому и спросил про переход с коллектора на трубу 10 мм.
    Переходники на коллекторе нужны в обоих случаях, количеством м. п. одинаковое. Какие преимущества будут у трубы 16 мм., если трубу 10 мм. вести напрямую от коллектора, без магистралей?
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так выше ты высчитывал тепло при нагреве на 1С, дальше не труднее прикинуть. Только как бы не получилось отопление только тем куском ТП или ТС. Если начать топить, то нагреешь Т воздуха в доме, ТС откючатся по датчику, а вот в ТП будешь гнать по максимуму. Может наступить такой момент, что уже будет некомфортно, т. к. ТС нагреты+ Тп дает лишнее тепло. Выходишь такой из спальни и в центре дома жара. В этом случае лучше ТА - более прогнозируемо.
    ТС+ТП служат для понижения температуры подачи, т. к. площадь "отопительных приборов" большая. Полезно при отоплении ТП и для ТА (меньше греть надо, либо меньший объем на большее число градусов)
    В нежилом доме не подтверждает вообще ничего.
    Я прихожу домой с улицы и мне жарко кажется, если посидеть несколько часиков, то может и немного прохладно показаться, если Т в доме ниже комфортных мне 23С.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Только внешние стены то же нормально, я не очень понимаю зачем внутренние подогревать, если там тепло не запасти (ну или очень мало).
    Если контур 10 кв. метров в комнате, то при укладке с шагом 15 см имеете 1 контур на обе внешние стены, порядка 60 метров, это нормальная длинна для 16 диаметра.
    В целом тогда можете вообще обойтись одним смесительным узлом и одним коллектором на 8 сосков:) с расходомерами как для ТП. Т комнаты с ТС сервоприводами и расходом теплоносителя через расходомер настроите. Схема будет и проще и дешевле, а общая функциональность не снизится в целом :super:.
    С 10 вам понадобится 2 контура, возможно на одной трассе, но суть та же. Но затрат и геморроя больше.
    Ну переход для подключению к коллектору с 10 на 16 как-то надо сделать или я не понял вопроса :faq:.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вот и я так думаю.
    и под 80м, если брать рехау 17ю
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, вот ну очень ТА не хочется, т. к. по теплопотерям он избыточен:(, но чувствую, что ты прав на счет комфорта с ТА: температура воздуха и теплопотери, это одно, а комфорт днем без подогрева не обеспечить.
    @svlabm, там еще подача/обратка по полу будет, так что думаю, что если 16 мм. труба, то 1 контур может на пределе быть, а вот 2 контура 16 мм. (1 контур = 1 стена) думаю без проблем пройдет. На счет трубы 17 мм. не знаю, но вполне возможно что она и в один контур пройдет, правда там придется в углах везде делать прорези в стенах, чтобы трубу через угол пропустить. :hello:
    Если один коллектор 8 сосков и один НСУ на все стены, то тогда надо ТА ставить, хотя бы на 500 л. (это 30 кВт*ч запаса ночью), т. к. днем будут топиться ВСЕ комнаты, даже если отопление всех комнат не нужно. В общем надо подумать, т. к. расходы на небольшой ТА частично компенсируются отказом от второго коллектора и НСУ.
    На счет гемора с трубой 10 мм. и так ясно. На счет переходника с 10 мм. на коллектор пока все непонятно. :faq:
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Можно 17 (rehau или uponor), хотя и 16 может пройти.
    ИМХО:
    В стенах не надо делать шаг 15, можно делать переменный шаг, так как от стены будет идти конвенция воздуха в верх, т. е. низ 5 рядов 15 и после 4 ряда 20 (ну или 4*4).
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, это для того, чтобы сократить количество метров трубы и влезть трубой 16 мм. в один контур на комнату?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Транзиты без них никуда. Считай метраж определяя шаг и высоту ТС.
    В углах поворотный угол на 90 градусов на трубу и всех делов, только бери металлические, у меня с пластиковыми не сложилось, выпрыгивала труба, может потому что в холодное время раскладывал.
    ТА успеешь поставить, может и так комфортные настройки получатся.
    Да.
