1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрос в том, что если мощность теплого пола завышена изначально - городят то все на шаге 15-10 см то и говорить не приходится о большой дельте пол-воздух
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, этот момент не совсем понял. Шаг 15 см. делают в том числе, чтобы зебры не было. Если бы шаг был 20 см., то что, дельта между полом и воздухом была бы выше? По моему ничего не изменилось бы в плане дельты.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это лечится толщиной стяжки. либо наплеванием на зебру)
    мощность пола была бы ниже - дельта была бы выше при тех же теплопотерях
    хоть и мощность пола прямо зависит только от дельты и скорости на деле все не совсем так
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, мощность ТП ведь нужна не от балды выше или ниже, она нужна не менее теплопотерь, а если надо что-то накопить в ТП, то выше теплопотерь. Как при таких условиях можно снизить мощность теплого пола?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут весь фокус в балансировке между инерцией и дельтой воздух-пол - это на грани фантастики.
    я знаю, что она есть, но на уровне флюидов - формул нигде не видел.
    мощность ТП - это мощность кв метра ТП. а отдача то идет на ограждающие конструкции - те снижение объема ТП повышает дельту. но это в теории - тут я пас, пока знаний не хватает (
    надо заставить ТП накопить тепло и медленнее его отдавать - точнее.
    это как у кружки с чаем: шире горло - быстрее остывает (если пренебречь потерями стенок)
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @a991ru по поводу завоздушивания ТС пришла мне в голову такая мысль; а что, если обратки (или наоборот, подачу? :faq:) от всех ТС пустить по верху, под потолком? В котельной общий сборный коллектор с воздухоотводчиком повыше. Кмк такое решение имеет право на жизнь. Завоздушивание не грозит практически:um:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, у меня есть разные немецкие материалы по Тст. и проблема завоздушивания на трубе 16 мм. почти во всех альбомах решается воздухоотводчиком на контурах (если на картинке это воздухоотводчик).
    Насколько это правильно гнать трубу под давлением под потолком, я не знаю. :um:
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @a991ru у Вас труба подачи снизу приходит к стене, поднимается, опускается опять ВНИЗ и уходит обратно. Потому производители рекомендуют воздухоотводчик. Я предлагаю немного по другому: труба приходит к стене по низу, а уходит НЕ ОПУСКАЯСЬ вниз, поверху. В котельной гребёнка с воздухоотводчиком тоже под потолком. Вобщем воздухоотводчик только один и находится в котельной, а не на каждой стене по штуке
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, то, что вы предложили я понял с первого раза. :):hello: Вопрос в том, насколько это нормально трубы с водой и под давлением (пусть и небольшим) под потолком проводить? Там же наверное электрические провода в гофре будут, соответственно трубы воды будут через них идти. В общем я над таким вариантом просто не думал, так что даже не знаю что сказать. :hello:
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Не нужно на немцев смотреть, я там пару лет пожил и что касается строики вкурсе, у нас бы никогда не приняли обьект, а там все довольны :) и брат там с семьеи на постоянке живет.
    Думаю что завоздушивание это еще один миф как и зебра :) коллектор если будет Выше немного то уже гипотетически воздух (которого нет :)) должен быть в самои верхнеи точке а там уже воздухоотводчик стоит
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Водопровод ведут открыто, всё работает. Трубы рассчитаны на давление. Противопоказаний не вижу
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    надуманная проблема. особенно в принудительной СО. в ГВС еще ладно, можно
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Проблема завоздушивания как я понимаю не в том, что ты сделал СО и у тебя появилось завоздушивание (воздух можно и стравить или давлением прогнать), а в том, что в течение длительного времени работы СО завоздушивание в ней может появляться снова и снова, если сделано что-то не так.
    Какие основные причины возможного появления завоздушивания в работающей системе отопления, в которой на данный момент завоздушивания нет? Не получится так, что проблема завоздушивания легко решается после ее появления и мне ее придется постоянно решать, вместо того чтобы сделать систему, в которой завоздушивания нет?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    их две, в разных комбинациях - подсос воздуха системой и скорость потока (ниже 0.2 м в сек)
    период "выгонки" кислорода из воды при запуске пару недель - месяц не в счет
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Решать в процессе достаточно несложно:
    если обнуружился пузырь - это будет видно по ротаметру, глушите остальные и протаскиваете его, открывая АВО (не рекомендуется, кстати, держать постоянно открытытым)
    открыть - это ослабить колпачок иппеля как на шинах)
