1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, как часто завоздушивание появляется в ТП (раз в месяц, раз в год, раз в 5 лет)? Я понимаю, что это не Тст., но тем не менее.
  2. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    А у меня колпачек открыт на ТП за пару лет проблем нет :) не знал что нельзя его открытым держать, в закрытои системе отпления помоему вобше неочем волноваться
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Подтверждаю. Достаточно обеспечить скорость теплоносителя не меньше 0,2 м/сек и ни какого завоздушивания не будет. Для 16 трубы это выше 1,3 л/мин, лучше 1,5 л/мин. Не редко приходится делать ТП на первом этаже а коллектор в подвале.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, если делать на 16 трубе и делать по 2 контура в каждую комнату только на внешние стены, то получится нужен один коллектор на 8 контуров. Т. е. вся схема системы отопления останется точно такой же, только вместо двух коллекторов на Тст. будет 1 коллектор. Правильно ли я понимаю, что имея ZONT, термостаты в комнатах и 8 cервоприводов на коллекторе Тст. можно будет выставлять разную температуру воздуха во всех комнатах?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @a991ru, в нормальных условиях - никогда. это редкость.
    @Ilgar, он течет - со временем. если есть шлам в системе - он способен проникнуть в поплавок АВО .
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Конечно можно. Сколько термостатов столько и регулировать можно. Вопрос только в том что у ZONT 1000 только шесть релюшек. И соответственно шестью зонами можно управлять. И сам котел тоже входит в эти шесть зон. У других модификаций можно применить платы расширения. Только лучше не термостаты а просто датчики температуры.
  7. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Андреи да можно, получается в комнате нагрели 20 гр, термостат сработал головки на коллекторе закрылись, а насос гоняет теплоноситель по другим стенкам или полам и греет дальше, а еще можно и поиграться расходомером, у меня в 11 контуре на половину открыт расходомер, чуть меньше может (мне там 22гр не надо пока)
  8. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Юрген72 не слышал никогда про датчики? А по какому принцыпу работают они? Тоже есть гистерезис включения выключения? Тоже типо релюшки? Или для эл. котла это все другое .
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно и без зонта - термостат в комнате а сервопривод на коллектор
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно. Но нет дистанционки. Часто гистерезис большой. Общее управление сложнее.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для ZONT термостат не нужен. Нужны только температурные датчики. Стоят руб. 500, он сам термостат контроллер.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, на сайте зонта написано, что ZONT H-1000 снят с производства. Наверное там ближайший теперь к нему это ZONT H-1000+, да?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, это так.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @a991ru,
    Писал в каждую комнату где будет ТС по кабелю слаботочки проведите.
    ПМЖ это не дача, возможно вообще хорошими комнатными термостатами обойтись.
    Решитесь на что типа Zont для темродатчиков кабеля хватит за глаза.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Хватит. Я обычно сразу прокладываю кабель типа 4*0,5 (0,75), в нужные места. По крайней мере так советую людям. А будут ставить термостаты или нет, и когда, это уже второй вопрос.
