1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    IMG_20200919_164026.jpg вот один из последних шкафчиков с управлением. IMG_20200919_164125.jpg закрыта крышка.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, а его обычно вешают над коллектором, где сервопривода?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет. Там где удобно. Но удобнее не далеко от исполнительных механизмов. Что бы сократить метраж проводов.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Этот шкаф управляет вот этим хозяйством
    IMG_20200919_165259.jpg IMG_20200919_165303.jpg IMG_20200919_165310.jpg два котла, смесительный узел, 4 насоса, 8 датчиков температуры.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, вопрос был к тому, как часто надо в этот ZONT лазить? Просто если коллектор высоко, чтобы воздухоотводчик был выше Тст., а ZONT еще выше него, то при редком лазании в ZONT ничего страшного не будет. А есди лазить, что-то смотреть, подкручивать надо постоянно, то ZONT тогда должен висеть низко, чтобы удобно лазить было.
    В принципе большое хозяйство, раз 2 котла и 4 насоса и судя по котлам, подача с них идет с раной температурой. В целом ZONT судя по всему удобная штука.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да зачем коллектор то высоко? И зачем в Зонт лазить? Один раз подключил и забыл о нем. Физически. Управляй с телефона, планшета, компа.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, я может не так выразился, но если Тст. 1,5 м. высотой, то воздухоотводчик надо сделать выше, чем 1,5 м. Именно это я и имел ввиду. :hello:
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зачем?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, как зачем? Если на Тст. будет труба 16 мм., то воздухоотводчик в котельной надо сделать выше верха Тст., т. е. выше 1,5 м., чтобы не было завоздушивания. Об этом в теме несколько раз говорили. Или я этот момент неправильно понял?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Мы для чего осуждали скорость течения теплоносителя? Для того что бы понять при какой скорости и соответственно расходе теплоносителя воздух в петле накапливаться не будет! А придет к коллектору, на котором стоит воздухоотводчик.
    2018-10-20 19-03-15.JPG это НСУ и коллектор ТП, стоит в подвале, ТП на первом этаже, на верху воздухоотводчиком нет. Работает уже лет десять. Ни какого завоздушивания.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Забудьте про эту глупость.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрген72, т. е. получается воздухоотводичк является необходимостью на коллекторе для того, чтобы если надо спустить воздух и не важно где коллектор стоит, а предотвращение появления воздуха в системе обеспечивается в первую очередь скоростью потока, так получается?
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Именно, туда приходит и от туда уходит ТН.
    + у тебя будет ВО на группе безопасности, выше всех ТС.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Именно так.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Мне приходилось за счет скорости теплоносителя удалять воздух в 9 этажном доме из системы отопления из подвала. Не было доступа в верхнюю квартиру. И запускали таким образом, и работало.
